Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
sava37
Поставил на днях 405.24 в место 406.3 карба, Есть пару вопросов, у меня нет датчика педали сцепления, на какой контакт замкнуть что бы не доставала ошибка Р0832 Переключатель А педали сцепления: высокий уровень сигнала. И еще вылезла ошибка P0103 Высокий уровень сигнала цепи датчика массового расхода воздуха, попробовал проверить дмрв, на выходе при включенном зажигании 6.5 вольт, а должно быть 0.06.
masiy
На всех газелях стандартная проводка и подходит на 402,406,405,409 и думаю на дизель тоже. Был 406, на время поставил газ 24д ну ваще с проводкой никаких проблем. Тестер, руки изолента и вперёд.
С.А.П. 67
  В 10.05.2016 в 16:31, masiy сказал:
На дизель не подходит. Не надо вводить людей в заблуждение.
Ильнур Янбердин
ребят, хочу поменять мотор с 4216 на 405 евро 0, какие мозги нужно покупать?
zhn36
  В 11.05.2016 в 12:59, Ильнур Янбердин сказал:
микас 7.1
sava37
  В 10.05.2016 в 14:23, sava37 сказал:
С ДМРВ разобрался, мой был сгоревшим на прочь. Вопрос про датчик педали сцепления так и остался открытым, может кто проверит куда идет с датчика и в каком положении он замкнут?
  sava37 сказал:
https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-zmz40524-evro3.html
Москаль
концевик на педаль сцепления стоит только на модификации 405Е3, скорее всего у тебя где-то косяк при неправильном подключении
  Москаль сказал:
он и поставил 40524.
sava37
  В 11.05.2016 в 14:40, Москаль сказал:
Вы наверно не поняли я себе поставил 405.24 евро 3 с электронной педалью, полная комплектация, мотор, эбу микас 11ет, вся проводка. Но у меня по факту нету датчика сцепления, а мне бы надо хотя бы его эмулировать, знаю что многие его просто откручивают от педали и так и ездят.
Ильнур Янбердин
  В 11.05.2016 в 14:09, zhn36 сказал:
микас 7.1
спасибо
  sava37 сказал:
что бы его открутить,надо прошивку с отключенным датчиком,в ином случае ещё и лампочку чек надо выкрутить.ссыль на схему тебе кинули,смотри,там более чем понятно.ну и во вторых без его отключения в проге эбу будет работать в аварийном режиме.ладно хоть в гаражный не падает.
sava37
  В 11.05.2016 в 16:59, Crady сказал:
За схему большое спасибо, буду разбираться. Не совсем понятно по датчику тормоза, я  купил 4 контактную лягушку в место своей, плюс на нее завел который был, на стопы и на датчик торможения, а по схеме на датчик торможения плюс свой заводится  с сигнализатор диагностики +.
  sava37 сказал:
забей на это,просто там провода ближе было тянуть,то есть их тупо меньше надо.
sava37
  В 12.05.2016 в 17:57, Crady сказал:
)))) Спасибо. Я просто не видел этой схемы, сделал как тут было описано. А по схеме, датчик сцепления в свободном положении разомкнут. Поеду завтра на пятак, к газелистам ))) Клянчить посмотреть как приварить кронштейн датчика сцепления.
  sava37 сказал:
уголок из жести,точно такой же как на тормоз.
masiy
  В 10.05.2016 в 16:53, С.А.П. 67 сказал:
И чем не подходит, сеченим или длинной. Для этого есть тестор, провод и изолента с термоусадкой. Чот у меня 406 проводка подошла  для двигателя  газ 24д, как родная, где то увеличил, где то подмотал.
  masiy сказал:
этим подходит.а вот остальным не подходит.то есть совпадений практически нет,что бы подключить мотор.надо всю проводку перебрать.питание и то по другому реализовано,не говоря уж об остальном.чисто своя проводка.
masiy
  В 16.05.2016 в 16:50, Crady сказал:
Дизеля бывают разные, если атмосферник и простой, там только управление топливом, клапан, давление масла, температура и генератор. С геной проблем никаких, с управлением топлива тоже, с лампочкой давления масла просто и лишь температура, тут датчик надо подбирать. Дизеля меньше греются чем бенз, так как температура горения диз смеси на 200 градусов меньше чем бензосмесь.
masiy, разговор идёт о ШТАТНОЙ проводке каминса и ШТАТНОЙ змз,тебе говорят НЕ ПОДХОДИТ без глобальной переделки.в некоторых случаях проще заменить проводку.это у умз при  замене на змз в проводке достаточно перекинуть провод и протянуть дополнительно пару штук.и то,в том же луидоре доп провода не прокидывают.
Ильнур Янбердин
  В 02.10.2012 в 16:04, victor5116 сказал:
Продолжу отчетик, извиняюсь за задержку, небыло доступа к компу.
18 Глушитель
Глушитель все-таки заминил на 405.
19 Топливная магистраль
Заменил топливную магистраль на заводскую с 405, заморачиваться с колхозом смысла нет, цена трубки около 500 рэ.
трубки в баке как соединил? на 405 болты а на бизнесе защелки
на 40524 те же защёлки.
sava37
Поставил 405.24 в место своего старенького 406.3 карбюратора, доволен как слон. Задумался, а как все теперь оформить официально по документам? Может кто делал, а то жути нагнали что будут всех ловить штрафовать и "расстреливать" даже за ГБО. А тут целый мотор поменял. Может стоит заморочиться и все узаконить?
Изменено пользователем sava37
  sava37 сказал:
через птиа фонд или их представителей в твоём регионе
volgist
  sava37 сказал:
Пол-страны на ниссанах и тойотах гоняет, а тут 406 в 405 превратился, подумаешь. Считаю, что вообще безпалева
