Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
Таракан
А с нормальным(горячим) термостатом, ещё и расход упадет.
Кирилл
а я вот думаю что дохлость современных умзэвотеков от того что там редуктор заднего моста 4.3 передатка, а у некста и коробка более скоростная, ктонить ставил 4,55 и как едет с ним?
Изменено пользователем Кирилл
Базилио
Дохлость от Е-5 и от 2,7л. супротив 3л.
Кирилл
так 2,5 405 хорошо прёт с 4,55 в мосту, е2 правда )
  В 02.06.2021 в 12:10, Кирилл сказал:
Мой 405.22 не очень хорошо пёр на метане с родной парой 4,55. Чуть гора и на четвертую переходил.
Поставили 5.125 и машина ожила! Стало возможно ускорятся с 80 км/час на пятой до 100 и выше.
Кирилл
Вот о том и речь, вся эта лукавость с евронормами выходит боком в эксплуатации. Была бы пара 4,8 для бензинки-пропанки-метанки и не был эвотык настолько тухлым.
Slavyan
  В 02.06.2021 в 06:44, Дмитрий 8506 сказал:
Радиатор обычный алюминиевый 3х рядный.
Если радиатор трубчатый, а не ленточный- снимай и неси его на помойку
вилли
Можно с т. Включения вентилятора по играться,поставить 95 например...
wlaleks
  В 01.06.2021 в 19:28, Дмитрий 8506 сказал:
Подскажите пожалуйста,  поставил змз 409 евро 3 заместо умз 4216, мозги микас 11 ет и подкапотная коса 405 мотора . Проблема вот в чем . Греется при езде по прямой без груза и на холостых тоже. И тянет слабо. Стоит метан . 4 го поколения . Прошил . Стало немного лучше , но  всеравно не то
Налей воды в систему.Мож твоя жижа виновата.На прямой должна стоять тем-ра  в районе  85-89 даже если прешь под 120 с грузом. У меня вентиль срабатывал на ходу с однорядным радиатором на 405 е3,далее никогда.
Изменено пользователем wlaleks
aldar
  В 02.06.2021 в 11:08, Кирилл сказал:
у меня на автобусе умз 4215..пара 4,55..при трогании на первой пробуксовки вполне реальны поэтому надо осторожнее стартовать...до 80 хорошо разгоняется потом только орет))
  В 02.06.2021 в 13:11, Алексей Ф. сказал:
я поставил на свой змз 40522  редуктор 5.125 и очень доволен...
Кирилл
@aldar 4,55 в принципе норм с 405.22, я у луидора спросил, можно ли теперь поставить 4,55 на бизнес, сказали можно, но гарантии не будет.
aldar
  В 04.06.2021 в 21:02, Кирилл сказал:
у меня часты перегрузы...сдавать назад в горку с перегрузом на 4,55 тяжело..с 5,125 вообще легко в горку ,можно даже в натяг не разгоняясь..с 4,55 только с разгону,если в натяг поросенок может вырваться с кпп))у меня было такое..
Кирилл
Согласен!
Ставь ни кто  здесь  не расскажет.Могила! :ph34r::)
Кирилл
@газель2005 , да я хотел чтоб уже стоял на купленной, как доработка чтоль.
Владимир 23
  В 02.06.2021 в 15:54, Slavyan сказал:
Полностью согласен, поэтому и спросил какой радиатор.
Москаль
  В 05.06.2021 в 11:56, aldar сказал:
в первую очередь все зависит от мотора, на что он способен, особенно на низах!
мне кажется надо мотор обкатать с тем что есть, а потом подобрать. на Е3(4) часто попадались настоящие, породистые жеребцы! даже попадался  406, с компрессией 17 очей, понятное дело он "в валивал"!
Vovchikk
  В 06.06.2021 в 14:13, Москаль сказал:
Как-то мерил компрессию на ММС Диамант и в одном горшке руку с компрессрметром просто выбило и показалось что дым пошёл. Позже, когда разбирали двигатель, оказалось, что в этом цилиндре на поршне вместо вместо углубления выпуклость. Ремонтировали видать специалисты высшего уровня.:biggrin:
Дмитрий 8506
Я лично менял умз на змз 409.04 евро 3. Что я менял ? Передняя  крышка валов , помпу, выхлопную полностью,  сцепление,  главный и рабочий , верхнюю часть впускного коллектора,  заслонку ,мозги микас 11  ет , насос гура под замену, радиатор можно оставлять тотже . И нужна будет онлацн прошивка . А и подкопотную косу естественно.
Gazecus59
  В 08.06.2021 в 06:34, Дмитрий 8506 сказал:
Про переднюю крышку валов поподробнее...
lostmedia
@Gazecus59 , у 409-го на ней вентилятор крутится.
Gazecus59
  В 08.06.2021 в 12:00, lostmedia сказал:
Непонятно, как на крышке может что-то крутится?
Меняем подушки, край ласточка, моторный отсек стандарт.. Остальное мелочи.. Это улучшайзинг чтоле?
Мотор в сборе... Объясните плиз
Не знал, помпа уже не нужна... Там же более жесткое соединение.. Вискомуфта..
Gazecus59
Вот посмотрел.. Е-2.. Какой колхоз
@Дмитрий 8506 а почему меняли крышку? Был дефект..
  В 08.06.2021 в 13:00, Gazecus59 сказал:
вот ЭТО и есть 409 СТОК.:biggrin:
Дмитрий 8506
Вентилятор как будет крутится . Я электро муфту ставил
