Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
Равиль163
я хочу оставить бензонасос от бизнеса, с регулятором давления. да, конечно 2метра шланга это уж не такой большой расход денежных средств. двс 405 евро 2. вот думаю топливная форсунка от змз 405 евро по местам подходит? как я знаю она идет без регулятора давления, просто взял воткнул. если конечно по местам пойдет. а регулятор в баке так и будет делать свое дело.
Crady
. двс 405 евро 2.
рампа сливная,то есть давление в ней 3 очка,умз 4216 это Е3,то есть давление в рампе 4 очка.в общем выводы сам делай.рампа с разборки не глобальных денег стоит,да и в магазине голая то же не "золотая".
а так ты бы определился сначала,делаешь правильно,или лишь бы как то работала.
Равиль163
у меня есть рампа змз405 евро 2. на двигле стоит. а обратку куда соединять? который от рампы идет у баку? если вам не трудно можно пару фоток?))
Crady
в системе е3 схема следующая - выход с насоса,фильтр - тройник -с тройника на рампу и к регулятору в бак.тебе нужно сделать выход с насоса - фильтр - рампа с регулятором и обратно в бак,обратку можно воткнуть хоть куда,это чисто слив излишков,в идеале конечно в  стакан насоса.ну а для этого тебе нужно просто вытащить модуль и удалить регулятор из него,вот и вся переделка.
Равиль163
т.е. ставлю тоже самую рампу, снимаю с бензонасоса регулятор давления т.к. один регулятор стоит на рампе и пускаю обратку в бак. и все?))
ХАПУГА
Я когда мотор на новой перекидывал выкидывал УМЗ ставил 409 то шланг  с обратки кинул на трубку обратки с адсорбера а на адсорбере просто штуцера закольцевал шлангом мне так диагност посоветовал что бы и ошибка по адсорберу не горела и из программы его не исключать всё работает ОК третий год.
Djonik
Подскажите. Заменил 402 на 406 инжектор с волги. Требуется ли прошивка, есть отличия в волговской и газелевской прошивке? Как то слабовато едит.
victor5116
406-ых инжекторных газелевских небывает, так что шить нечего. Ищите неисправность, 406 повеселе ехать должен.
луидор
 мозги надо прошивать, от 405 наверное пойдёт.
Изменено пользователем луидор
Igorexa
У меня перешивали ЭБУ, после перекидки. Тоже машинка постоянно газу требовала поддать, постоянно педаль газа в пол ездил. Но я УМЗ 4216 менял. Вот после того как перешили ЭБУ, КП поставил простую грузовую и редуктор заднего моста поменял с бизнесовского на простой машина полетела, когда газ держишь в пол тапочки. Так что параметры двигателя мозгами можно подкорректировать. Изменено пользователем Igorexa
Djonik
я же написал волговский 406 инжектор
Спасибо, тоже думал, что прошивка нужна.
victor5116
Я о том писал, что заводской прошивки газелевской под 406 не бывает, просто перешивкой ситуацию в корне не поправишь, поэтому лучше с начала найти неисправность, а после этого уже пробовать перешивать. Кто тебе выше ответил у него ситуация другая, у него был УМЗ а там редуктор скоростной стоит, его не все 405 осиливают, а 406 ому практически нереально.
Crady
вот с этого и надо начинать.можно было даже короб не менять.в идеале для тяги на 406 втыкать 5.1 пару,ехать с ней куда веселей будет.прошивкой соотношение передаточное в ГП не скорректируешь.можно залить стоковую посвежей.можно "тюнь".но ГП бизнеса с грузом на 406 моторе не совсем хорошо дружит.хотя бы соболиную ставить надо.к стати с бизнесовской и жор приличный будет
Djonik
понял
Ну вот стоял 402й, поменял на 406инж (волга), КПП на  Газелях одинаковые, что получается мост нужно менять?
victor5116
Надо определиться какой мост стоит, на скоростном крышка с зади прикручена, а газелевский литой.
Toyota007
Странное определение ГП!!!Ни говорящее ни о чем,только о годе выпуска авто... :D
Djonik
Мост литой. Я имею ввиду, что стоял 402й, и КПП и мост остались от него. Я не знаю какая там ГП, но теоретически мост нужно менять под 406инж?
85rin85
а как дело обстоит с гидроусилителем руля с бизнеса на 405 подходит,или надо кронштейны покупать
Вовик
Надо и насос и кронштейн под 405.Я так и не понял можно или нет снять шкив с насоса ZF
260RUS22
Вот с гидрач засада... Какая то он то точно переживет умз
васяга
всем привет  вот и созрел 4216 на 405
На картинке изображена схема жгута системы управления двигателем (СУД) 405 и 4216 (та часть которая соединяется с основной проводкой автомобиля). Разъем Х53 на жгуте (СУД) для 405 и 4216 одинаковый и имеет одинаковую распиновку по проводам, его соединяем без изменения. На автомобиле его можно отличить по наличию толстого красного провода. Остальные два разъема не совпадают по распиновке проводов и требуют переделки.
цвета разные и нумерация
21 Разъем - ответная часть к разъему Х37 жгута СУД ЗМЗ-40524 (шестиконтактный)
Устанавливаем этот разъем вместо двухконтактного Х37 (основная проводка Газель-бизнес). Провода подсоединяем соответственно: первый провод двухконтактного разъема на первый провод шестиконтактного разъема (номера контактов на разъемах подписаны). Контакт №3 - реле стартера. Находим реле стартера под капотом, от нее идет 4 провода, один из них прикручен к кузову, отсоединяем его от кузова и соединяем с контактом №3. Контакт №5 - датчик стоп-лампы, сюда подключаем питание со стоп-сигналов. В районе расширительного бачка проходит жгут идущий на задние фонари, я подсоединялся там. Контакт №4 - общий диагностики, он находится в разъеме Х38 контакт №3, отрезаем его оттуда и подсоединяем его к нашему разъему. Контакт №6 - калайн, он находится в разъеме Х38 на втором контакте, с ним тоже самое от туда отрезаем, сюда подсоединяем.
и номер 2 куда втыкать
 бензонасос не фурычит стоит гбо 4 поколение подскажите куда копать.
васяга
или ты спрашиваешь - как я разобрался по электрике?
приветствую выложите пожалуйста как по электрике!!!!!!
васяга
Менял УМЗ на 405.24 траверсу не меняли, проводку под панелью тоже не меняли, просто добавили несколько проводов. По ГАИ не знаю. Ты сначала сходи заявление подай на переоборудование, а потом расскажешь , конечно будет очень хорошо если тебе замену оформят. Я когда заявление подавал, причём подавалось оно через знакомых, мне было велено обязательно написать что меняю движок без понижения эко класса!!!
здорово напиши пожалуйста как по электрике разобрались
victor5116
Как вариант, эбу у тебя перешитый, есть прошивки с отключением насоса, в этом случае проводок один с ДМРВ на массу кинуть надо, точнее не скажу, не сторонник я данного тюнинга...
По поводу переделки, то покупай косу на 11ЕТ, один разъем (с основной проводкой) подходит без переделки, два остальных дорабатывать нужно и желательно что бы это делал электрик, схемы необходимые могу скинуть.
ai-haan
когда заменили двигатель умз на змз 40522 евро 0 из выхлопной трубы идет черный дым и расход бензина много стало, какой жгут проводов надо ставить и ЭБУ, нашел одну схему в интернете сделал все по схеме все равно черный дым и расход бензина осталось и еще при повороте замка зажигания выстрел в глушитель громкий что не так зделано?
