Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
Igorexa
вот с этого и надо начинать.можно было даже короб не менять.в идеале для тяги на 406 втыкать 5.1 пару,ехать с ней куда веселей
На моем бизнесе родная КП треснула при подаче задним ходом в небольшой подъемчик (машинка груженая была)..После этого, я КП поменял на волжскую. Вот после того как перекинул движок и стал ездить в стиле "ТАПКА ГАЗА В ПОЛ". Потом поменял волжскую КП на простую газелевскую и поменял бизнесовкий редуктор ЗМ на простой грузовой и все. Машинка поехала очень резво (даже когда педаль газа в пол тапки держу), расход по трассе не больше 17 литров пропана на сотню км (у груженого и против ветра если попутный, то и в 15 легко попадаю). Скорость по трассе держу 85-95 км/час (мне хватает и другим не мешаю) . Прошивку тоже один спец подкорректировал под мою машинку . В общем всем доволен.
ХАПУГА
когда заменили двигатель умз на змз 40522 евро 0 из выхлопной трубы идет черный дым и расход бензина много стало, какой жгут проводов надо ставить и ЭБУ, нашел одну схему в интернете сделал все по схеме все равно черный дым и расход бензина осталось и еще при повороте замка зажигания выстрел в глушитель громкий что не так зделано?
Я один раз датчик температуры перепутал который на мозги идёт так я тоже ездил как дизель дымил и расход как на УРАЛе был.Вроде 40522 это Е-2 а не Е-0.Если Е-0 проводку надо там нет лямды и проводов под адсорбер.Даже Е-2 там две проводки под МИКАС 7.1 у неё с проводами для датчика темп. во впускн. колекторе и без адсорбера.А Е-2 под МИКАС -11 без датчика температуры и с адсорбером.Ещё чёрный дым может из-за ДМРВ,
ilian32
Мотор перед установкой диагностил,или ставил что попало с рук ?? Расход бензина,черный дым  и выстрел в глушитель наводит на мысли 1 ) Двиг почти убитый 2) Выстрел в глушитель - сбиты фазы ,либо прогоревший клапан !Он у тя и будет на 3 цилиндрах как дизель работать .
газель2005
возможно дтож неисправен.Полный номер микаса 7.1 е-0 могу завтра сказать. На 40522 е-0  адсорбер был,только с одним проводком,который я просто отключал.
ai-haan
если подскажете то поможете разобраться может я провода от евро 2 на евро 0 ставлю у меня Микас 7.1 версия ПЗУ Е0000583 241.3763000.63 вот номер жгута не скажу
мотор откапиталили от и до я сам присутствовал при разборке и сборке фазы тоже 3 раза провеяли
жгут с проводами для датчика темп.впускн.колекторе и без адсорбера,а вот датчика температуры вы не подскажете номер датчика
газель2005
такой же там стоит.Жгут проводов 405 без лям/зонда 32213-3761 581
ХАПУГА
Там ставится такой же как и темп двиг.Они по цветам различаются.Е-0 вроде чёрный ,Е-2 под Микас-7 вроде коричневый,а Е-2 под адсорбер и без датчика темп. воздуха он серый .
ppbinag
Добрый день! Подскажите по поводу переделки проводки при замене 4216 (Микас 12) на 405.22 (Микас 7.1), подключение приборного щитка.
Koljamba
А вообще для чего нужен этот датчик сцепления? И где взять схему? Тут в теме, выложен кусок, но полной не найти никак. те, что на форуме выложены, другие какие-то.
Crady
по нему в том числе и обороты холостого хода и падение оборотов при сбросе газа микас смотрит.
нормальные схемы,по ним без проблем собирается всё.
Koljamba
Вон оно как, понял.
Я не говорю, что они ненормальные, но на 40524 выложена только одна схема и в ней, именно онтересующая меня часть, иная, чем в куске, который выложен в этой теме. Какая из них верная-то?
Crady
https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy
Электросхемы ЭСУД ГАЗ Евро-3 Скачать
Электросхема ЭСУД ГАЗ 2217 Евро-3 Скачать
Электрические схемы систем впрыска автомобилей ГАЗ.  Скачать
Электрическая схема ЭСУД Микас 11ET
Koljamba
Crady, Премного благодарен.
Koljamba
Crady, Прошу пардону за назойливость. А топливные трубки вообще существуют для замены?
Ну, в смысле, оригинальные( :D ). Не хочу "колхозить" медные. Почему - не спрашивай, просто не хочу(хотя и проще).
Как я понимаю, от насоса до фильтра можно оставить и УМЗ-шные, надо только от фильтра до рампы и обратку?
Или я опять не так понял? :ph34r:
Crady
НЕТ! от умз и модуль переделывать надо,убирать регулятор давления.топливопроводы с помощью строительного фена изготавливаются.пластиковая трубка на 6 мм в камазовских магазинах.
от насоса до фильтра можно и оставить...а остальное самому делать.
Koljamba
Насоса? Да мне проще новый купить :D
А "фишки"? они продаются вообще? Прошу пардону еще раз, просто первый раз сталкиваюсь. Фен имеется, руки не из... на месте, в общем-то :D
ЗМЗ-шники ребята нормальные, вообще-то, но вытянуть с них список того, что будет в этом "ремкомплекте для замены" - нереально. Начинают перечислять по телефону, ну, ппц, я же не знаю, с чем "внатуре" еще столкнуться придется.
Вот и спрашиваю, к чему готовиться. :unsure:
Crady
А "фишки"?
свободно в продаже,и прямы и угловые.от 30 рублей.ответные части по 15 рублей.то есть папа-мама рублей в 50 вылезет
вот как получишь,разложишь,там видно будет,так никто не скажет.ибо я то же не знаю что в том комплекте "для замены".
Koljamba
Crady,  Кстати. У меня одна Газель 40522 - со стальными(металлическими) трубками, а другая, тоже 40522 - с пластиковыми. Обе Е-2, но одна с катализатором, другая - без.
От 40522 - не получится вкрячить(та. которая с пластиковым топливопроводом и катализатором)?
Crady
а чего нет то?если конечно ты не Е3 ставить будешь.если Е3,то нет
Koljamba
Это радует. :)
Так мне уже надо уточнить сразу, чтобы "наехать" на ЗМЗ-шников. Они-то не против доложить, спрашиваю про приемную трубу, например, они и отвечают - да положим мы трубу, не вопрос.
Ну и далее, по телефону - там все будет, двигатель, "мозги", "лямбды", проводка, приемная труба, блок педалей... сцепление(цилиндры оба, или один, толком не понял).
Ну, "концевики" еще надо уточнить(тормозной - хитрый, как я понял по схеме), топливопровод этот, что еще то?
Выхлопную - вроде всю грозятся выслать, ну, чего не вышлют - докуплю, не вопрос.
Провода - стыдно как-то спрашивать(доп. пины на сигнал сцепы).
Ситуация-то сложная, относительно. Я бы и поставил сам(или в дружественном сервисе), и подключил бы сам все(сын электрика не может упасть в грязь лицом :D ), но тогда гарантия слетит(а нужна ли она?).
Созвонился с дилером, аж к дирехтуру отправили(приемщик нудил, что это все мутно и сложно). Дирехтур же наоборот, сказал, что всенепременно возьмутся и сделают(Солерс, все дела, ответственность, типа).
Вот и не пойму, как лучше... и быстрее, кстати. Ведь дилер может тупить и две недели, типа - мы отправили запрос, ждем схему... или топливопровод, или какую нить шляпу... :D
Как лучше, на твой опытный взгляд, а то мой невооруженный не находит правильного решения пока :ph34r:
Я меняю УМЗ 4216 Е3, на 40524 Е3.
Crady
тогда топливопровод в продаже есть.от фильтра до рампы.модуль точно такой же.нужна подкапотная проводка,эбу.трубка с переходником для сцепления.остальное....ну можно выхлоп от змз повесить,можно и родной переварить.
и сколько нынче переделка такая тянет?
Koljamba
Уже радует. Варить ничего не буду. Не хочу просто.
Сам "комплект"(со всем барахлом) - 160(был) я успел. С февраля - 170.
Дилер(местный) озвучил "в районе 30-ти" за установку и подключение.
Но это меня вполне устраивает, ибо этот УМЗ, этот...
В общем, "такой личный неприязнь к нему испытываю, что кушать не могу"© :D
Вот я и спрашиваю - нужна ли мне эта гарантия в 60 тык.(или год, если по времени, вроде)? Самому не быстрее?
Crady
Сам "комплект"(со всем барахлом) - 160(был) я успел. С февраля - 170. Дилер(местный) озвучил "в районе 30-ти" за установку и подключение.
200? :blink:  добавляй ещё 10 и ставь японца.причём это не торгуясь и с учётом комплекта для установки так скать с "запасом" -_-
нафиг такие переделки...да за такие суммы..куда обоснованней за эти деньги выглядит установка яп мотора.
имхо конечно...
Павел К
Crady,
имхо конечно...
За такую сумму  не надо быть патриотом ! Ставить японца однозначно !
alexgop
Я всё понять не могу? Что у вас за газели такие что вы в них по 200тыков рублёв вкладываете? Смысл? Это газель ребята! Вы попутали всё!
