Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
ХАПУГА
  В 18.08.2015 в 18:13, fermer900 сказал:
Завтра этим и планируем заниматься. это не езда стреляет мама не горюй.
По поводу стрельбы как вариант неправильный порядок работы по цилиндрам к знакомому притащили Дэу после переборки мотора не могет машина ехать стреляет  и глохнет проверили всё по книжке порядок правильно не работает.Сосед сразу сказал неправильный порядок раскидали по другому всё стал мотор шептать.
MIXAIL 52
Всем доброго времени суток! Решил менять мотор, на змз 405.22, после прочтения всех тем появились вопросы:
1. нужно ли будет менять кронштейны двигателя?
2. есть ли возможность оставить свою старую электронную педаль?
3. будут ли проблемы с панелью приборов?
ромарио11
  В 03.10.2015 в 05:43, MIXAIL 52 сказал:
1, поперечину рамы надо старого образца и подушки, или как вариант крепление двигателя от 40524(евро 3) по деньгам примерно одинаково ,2,  под 40522 нужен однозначно тросик и мех,педаль( все отверстия подходят),  3, без проблем
MIXAIL 52
Если я правильно понял, то достаточно купить 2 кронштейна от 405.24 и все?
Вовик
  В 03.10.2015 в 06:26, MIXAIL 52 сказал:
Да кронштейнов достаточно.
Не знаю как с электронной педалью газа,а с тросовой УМЗ и ЗМЗ405.22 совпадают полностью по разъемам.Все работает.Если делать рабочим диагностический разъем у блока предохранителей,то надо два провода в разъеме проводки перекидывать.
strattec
1. купить крепления от евро 3 змз   этого достаточно
2. панель будет работать,   главное что бы не с дизельной была
3. нет там не каких проблем
MIXAIL 52
Привез двигатель, в процессе возник вопрос по поводу крыльчатки( на старой лопасти развернуты в другую сторону) можно ли поставить старую???
Crady
  В 05.10.2015 в 09:44, MIXAIL 52 сказал:
нет.иначе будет дуть в обратную сторону.
MIXAIL 52
Ребята помогите советом кто переделывал умз евро 4 на змз 405.22 : как совместить жгут змз с жгутом умз ? На умз только одна 6ти пиновая фишка, должны быть еще две откуда брать провода подскажите пожалуйста, а то все дело встало.
Вовик
  В 07.10.2015 в 13:49, MIXAIL 52 сказал:
Точно одна?
В ней есть толстые провода(два или три)?
MIXAIL 52
Да! Одна шести пиновая фишка, в ней пять проводов(3 толстых: Кр. О. Ж., 2 тонких: Р. С/Б.)
ScaryKurt
  MIXAIL 52
Элементарно Жгут на фары  от умз Евро 3 + жгут на микас Е- 2 (малый разьем) или Е-3 все втыкается фишка в фишку (тока провод на стартер удлинить)
MIXAIL 52
У меня жгут на фары умз евро 4, а на нем только одна фишка для соединения с моторной проводкой. На моторной проводке три фишки.
pahom85
А не подскажете ли, 409 мотор идет с ДАД и ЭП, если оставить проводку УМЗ Е4 с ДАД и ЭП, а в мозг зашить прошивку 409-го и переставить ДАД на донор (406, 405). Тогда теоретически любой из моторов 405, 406 будут работать (разница заключается лишь в ходе и диаметре(406) поршня и и мощности соответственно) и можно ли подкорректировать в прошивке данные по мощности, если они критичны.
Просто есть донор 406i, хочу переточить под 405 и внедрить со своей проводкой, убрав с донора РХХ и ДМРВ и просверлив отверстие под ДАД
Просветите пожайлуста
Вовик
  В 10.11.2015 в 17:01, pahom85 сказал:
Я не нашел человека,который прошьет микас 10.3 под 409мотор.Готовых,да же стандартных,прошивок для Микас 10.3;12;12.3 под работу с ЗМЗ 406-409 не существует и писать ее в единичном экземпляре ни кто не будет.
Самый простой вариант,ставить мозги Микас 7.2 или Микас 11 вместе с моторной проводкой и сращивать ее с проводкой автомобиля.
glkos142
Короче ребята ушли вы далеко от темы заданной человеком о замене двигла с умз 4216 на змз 405 !!! Был у меня на газели этот умз 4216 , если честно всю кровь выпил . Когда я брал эту газель, я точно знал , что умз я заменю на змз , единственное оставалось с вопросом о времени. Настал тот момент , когда из умз я вновь услышал какой -то стук ( не критичный ) , тогда мое терпение лопнуло , прошел он у меня 180 тысяч , замечу ,что на 100 тысячах я заменил колено на новое , по причине ослабления шкива колена и приведшему это все к разбитию паза под шпонку в колене , соответственно начавшимся пропускам зажигания . Долго копали причину эту, ладно обошлось заменой колена )))  Ну да ладно было , вернусь далее к теме замены двигателя . Нашел на авито волгу с змз 405  на полном ходу за 35 тыр , купил и приехал на ней в гараж . Скинули и с газели и с волги моторы , волговский перебрали частично (колечки, вкладыши, привод грм,помпу, сцепление) . С газели снимаем балку предназначенную для крепления умз и устанавливаем балку под змз ,замечу в раме все отверстия под крепеж присутствуют с завода ,ничего сверлить не нужно. Ставим змз на газель. Устанавливаем коробку , замечу в подрамнике тоже ничего сверлить не нужно как и враме  тоже , все отверстия под крепеж присутствуют.Ставим кардан , тоже встает все на свое место. Глушитель переносим справа налево ( если рама не удлиненная , опять бонус , отверстия тоже под крепеж глушака есть , если стоит вставыш , придется просверлить в нем два отверствия под крепеж)  . Покупаем приемную трубу именно для змз 405 с отверстием под датчик кислорода, вместо нейтрализатора мы поставили обычный вставыш из трубы с отверствием под датчик кислорода . Выхлопная система собрана ( все встает на свои места ). По электрике тоже ничего не меняли, мозги остались прежние микас 10.3 , коса тоже осталась под умз 4216. Во впускном коллекторе просверлили отверстие под датчик абсолютного давления , так как на умз он стоял , а на змз его нет .Так же на умз стояло газовое 4го поколения , на змз просверлили 4 отверстия под штуцера во впуске, удлинили шланги от газовых форсунок.Радиатор остался прежний , патрубки подбирали по месту , соответственно и под печку. На радиатор установили  электро вентилятор через дополнительное силовое реле .Насос гура оставили тот , который стоял на змз , шланги соединили путем подбора резьб. Обратку топлива запустили в цепь адсорбера , не отключая адсорбер от электро цепи авто. Залили масло, тосол , подключили акб , включили зажигание, и ЗАВЕЛИ !!! Все работает , на приборке все показывает , двигатель работает как на бензине так и на газу. Расход топлива остался неизменным ( по трассе 15-17 литров газа, в городе не засекали ). Прошел уже 40 тысяч - проблем не замечено !!! Времени заняло 5 дней . Авто Газель фермер удлиненный 2011 года выпуска.  P.S . Волгу сдали в утиль +9 тысяч , осталась коробка на запас , умз 4216 продан за 30 тысяч , переустановка вышла  по деньгам  в ноль .
glkos142
Совсем забыл добавить , что катушки зажигания стандартные с змз убрали и установили модуль зажигания  с умз !!!
Crady
  glkos142 сказал:
или ставим лапы мотора от змз е3 и ставим не меняя балки и подушек.и в этом случае на долго забывается гимор с подушками двс.
glkos142
  Crady сказал:
Никакого гемора с подушками не наблюдал ни разу , работаю без перегрузов , вес стандартный до 1 тонны
Crady
  glkos142 сказал:
всё в переди,ты можешь и не заметить этого,но она уже будет состоять из 2х половинок,верхняя пластина от резины отскочит.
Вовик
Если оставлять бизнесовский радиатор с выходами на одну сторну,то верхний патрубок от термостата до радиатора идеально подходит от газели с крайслером
Олег.т
  В 13.10.2010 в 07:21, Aligator сказал:
Хочу заменить двигатель 4216 на 405 на ГАЗельке 330202..
Може кто сталкивался? Что может не подойти? Мозги, проводка?
Подскажите, а то мне этот УМЗ весь мозг вынес(((
Ушло 2 дня на всё
Crady
Олег.т, ты год посмотри...за 6 лет можно уже и машину поменять! :D
Владимир 163
Всем привет! Сегодня поставил двигатель 406 с волги ! Вместо 4216 евро 4 с Е газом !) В общем по механике все как у всех! Проводка осталась родная , заменил пачки на форсунки удленил провода на датчик давления масла ,фазы,детонации и фаз , модуль свой оставил дроссель подогнал на ресивер и датчики тоже! Рамку топливную переделал нарезал резьбу под родной штуцер в общем завел работает не ровно ( на газу вообще плохо на прогретом двс вообще плохо заводится если кто сталкивался подскажите что может быть ! Сам грешу на то что ката нет и датчики не поставил в трубу на выхлоп ,завтра еду шить ее надеюсь что все настроют дааа и еще момент провода 2-3 целиндра поменял местами в общем видел как так делали решил повторить пока не доволен но надеюсь на прошивку
Изменено пользователем Владимир 163
Владимир 163
Кстати как бы не хаяли 4216 я на нем прошел 240 без проблем только плановые замены шестерня помпа а так пробежал ноом потом умерла гбц и стучать начал странно , в общем не захотел его делать перебрал старенький с волги и надеюсь на хороший результат, многие меняют тоже захотелось 16 кл , только не понятно почему все молчат про замену с родной проводкой везде тихо но много слышал что все норм работает , если кто так делал напишите нюансы!
