Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
газель2005
PivaNet, Вот не надо вводить в заблуждение людей.
Разница лишь не раздельная коса подкапотная и салонная.
Vovka31
Коса соединяется на разъемах над аккумулятором вверху. Я когда 4216 выкинул и косу от него тоже, воткнул 405 правда евро 2 и косу от него же. Все разъемы подошли, даже ничего колхозить не пришлось. и приборка и тахометр заработали как надо.
  В 21.11.2018 в 06:21, PivaNet сказал:
Просто у ЗМЗ одна коса. А на бизнесе их две!
Не помню такого. То что она больше, да. Но чтоб две их было.
PivaNet
  В 21.11.2018 в 09:59, газель2005 сказал:
В бизнесе если смотреть на капот справа в салоне уходит два жгута проводов. Один по больше, другой поменьше!?
ила
На всех Газелях так. Это кабинная проводка.
газель2005
PivaNet, На бизнесе проводка состоит из пяти жгутов основных. жгут подкапотной проводки,жгут салонной проводки,жгут системы управления двигателем,жгут задней проводки,жгут  на датчик скорости и задней скорости.
На бизнесе проводка подкапотная и салонная соединяется через 36 пиновые разъемы.Толщина жгутов проводов,что в салоне,что под капотом примерно одинакова.
Вот на до бизнес были разной толщиной жгуты.
PivaNet
  В 22.11.2018 в 05:36, ила сказал:
Это всё хорошо! Как мне соединить подкапотную проводку ЗМЗ с подкапотную УМЗ на управление двигателем???
газель2005
PivaNet, педаль какая с завода у тебя была и с какой сейчас ставится змз мотор ?
Vovka31
Подкапотный жгут это единое целое с разъемом на ЭБУ. Если хочешь оставить  разъем для ЭБУ от старой проводки от 4216, то только пайка. И то это дело неблагодарное и муторное.
PivaNet
  В 22.11.2018 в 08:42, газель2005 сказал:
электронная и была и буду ставить
  В 22.11.2018 в 11:08, Vovka31 сказал:
Так вот у меня подкапотный жгут с ЭБУ от ЗМЗ есть! Я мотор поставлю,жгут вкину. Старую проводку надо часть не нужную выкинуть,а новую совместить со старой под капотом! Примерно там где она входит в салон!
Я бы закинул фото но к сожалению не знаю как!
Crady
  PivaNet сказал:
нет там ненужного.совмещается разъёмами по аналогии со старой моторной.на тех же разъёмах.они висят над шлангами печки,притянуты хомутами к полке кабины.
да.там по моему ещё и пару проводов протянуть надо будет,в добавок к имеющимся.
PivaNet
  В 22.11.2018 в 11:29, Crady сказал:
нет там ненужного.совмещается разъёмами по аналогии со старой моторной.на ошибкитех же разъёмах.они висят над шлангами печки,притянуты хомутами к полке кабины.
Вот потому и схему ищу!
Crady
  В 22.11.2018 в 15:02, PivaNet сказал:
одно уточнение .блок управления какой с змз то?
а все имеющиеся схемы на главной странице есть...
PivaNet
  В 22.11.2018 в 15:07, Crady сказал:
ЗМЗ 40524
Crady
  В 22.11.2018 в 16:49, PivaNet сказал:
ЗМЗ 40524
и это есть.особенно если там микас 11ЕТ,то на главной странице.причём схемы заводские.с непривычки чуть тяжеловато читать,так как выполнены не как в "мурзилках" цветные.
PivaNet
  В 22.11.2018 в 16:51, Crady сказал:
микас 11. Такая схема для спеца. А я в их как свинья в апельсинах! Проще схему можно найти?
Crady
  PivaNet сказал:
может быть.не искал.но и там по моему проще некуда.
Vovka31
На что эти проводки? Ничего не тянул дополнительного. Жгут на разъемах переключил и все. Ну ГБО не в счет. 4216 евро 3  менял на 40522
Crady
  Vovka31 сказал:
менял на 40522
не поверишь,но разница есть в системах управления,между 40522 и 40524. :D
Vovka31
  В 23.11.2018 в 15:55, Crady сказал:
Ну если это конкретно к его случаю адресовано, то может быть. Не в курсе.  А вообще бы я бы с ним не заморачивался, эта электронная педаль и все такое, тем более когда не заводское исполнение. Кинуть простую крышку клапанов  с двумя катушками и дроссель обычный.
Изменено пользователем Vovka31
Crady
  Vovka31 сказал:
а чего там не заводского будет?два провода? :D к тому же заводское,далеко не признак качества. ;)
  Vovka31 сказал:
а так же весь впуск и дырки в гбц просверлить...ну ещёё там по мелочи,типа корпуса термостата и обводной трубки и танчика отвода ож..ну мелочи. :D
Вовик
  Crady сказал:
Не надо в ГБЦ,если только в ресивере чуть-чуть просверлить)))
ила
Плюсом мозги и проводка.
Vovka31
  В 23.11.2018 в 16:28, Вовик сказал:
Да у Петровича вон их на раз переделывают. Даже 409 PRO и тот нормально потом работает. Сверлят дырки в ресивере для ХХ. Только не пойму чем термостаты отличаются 40522 и 40524, и что на последнем нету трубки обводной слива ОЖ с печек в помпу?
ила
Корпус термостата отличается диаметром выхода на помпу и количеством отверстий под дадчики. На Е-3 нет подогрева дросселя.
Vovka31
  В 23.11.2018 в 19:16, ила сказал:
и на евро 2 уже давно корпус такой же идет. А подогрева нет потому как дроссель другой. Это все несущественные разницы
