Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
Газель696
  В 11.07.2023 в 04:42, газель2005 сказал:
Нету никаких гильз
Что за ересь)))) Есть гильзы. Кучу моторов гильзовали.
 Я лично пробовал и отечественные и заготовки импортных гильз.
газель2005
  В 11.07.2023 в 04:49, ZAN57 сказал:
Что значит нету гильз?
Блок чугунный и не имеет гильз. Гильзовка бесмысленна по стоимости.
Газель696
Что значит нету гильз? И не гильзуется
Есть и гильзуется. Иногда в интернете фигня несут. Привыкай))))
ZAN57
  В 11.07.2023 в 04:48, Газель696 сказал:
@ZAN57 Хантеровский бери. Там коллектор впускной более правильный и похожий на газелевский. Разница в налоге копеечная.
 Колокол надо менять на 406. Корзина и диск пойдёт.
Да реален. Гильзуются. Евро 3 Гильзуются лучше чем евро 2 (с прорезями)
Вот, это уже приятней слышать.  Просто найти сейчас 405.24 в добром состоянии просто не реально. Олег поэтому и советует (думаю правильно) просто не надеяться на состояние, а сразу планировать полный ремонт, возможно с заменой колена 409, то-же вариант. Нужна основа, 405.24, лучше с навесным.
Газель696
  В 11.07.2023 в 04:51, газель2005 сказал:
 Опять какая то глупость. Гильзовка выйдет в 8-10 тысяч. Блок новый за 50
 Почему смысла то нет?
ZAN57
За жизнь много встречал гильзованных с чугунными блоками. Бывает гильза на весь ход поршня, бывает коротыш. На Москвичах например до 412, у 412 вообще чудо- съемные.
Так гильзуется или нет? Даже здесь антоганизм...
К4М мне загильзовали за 7тыр. Сделали изумительно, до продажи я на нём проехал немного- 6ткм, но покупатель уже больше 50ткм накатал- не масложора, ни других проблем.
газель2005
@Газель696 @Газель696можно б/у блок достать хоть с помойки. Этого добра очень много. Хотя повторю. Блоки ЗМЗ 406 семейства могут пережить не одну машину. Так же как и колено.
Газель696
  В 11.07.2023 в 04:55, ZAN57 сказал:
Здесь больше идиотизм))) Сам же пишешь, что Ларгус гиьзовал. Так же и 405 блок гильзуется. ЕВРО 3 блоки вообще элементарно. ЕВРО 2 сложнее из за прорезей.
  В 11.07.2023 в 05:00, газель2005 сказал:
Можно. Можно и бу достать и загильзовать можно. Можно и так и так. Не вводи людей в заблуждение))))
@ZAN57 Основная проблема для 409, это то, что начиная с Е3 уаз перешёл на мозги БОШ.
 Заводского решения нет. Или брать родные мозги и колхозить проводку. Или брать газелевские мозги и колхозить ПО.
ИМХО. Я бы взял бош.
 С Е2 таких проблем нет. Стояли одинаковые Микасы. У меня микас 11 от Патрика. Отшил иммобилайзер и датчик неровной дороги. И все ок.
ZAN57
Есть ещё пару факторов- чтобы блок был механически не убит- трещины например, резьбы, гнёзда сорваны и т.д. И второе- запрет регдействий- угон, списание без восстановления, запрет регдействий на машину, с которой он снят... Проходил я это на Ларгусе, почему и начал восстанавливать старый процарапанный глубоко блок...
  В 11.07.2023 в 05:03, Газель696 сказал:
Я в личку вопрос задал.
газель2005
  В 11.07.2023 в 05:10, ZAN57 сказал:
Это очень и очень трудно сделать на этом блоке по сравнению с другими. Знаю одного долбоящера который ложил моторы за 30-100 тысяч, но ни разу так и не смог изуродовать блок.
Газель696
  В 11.07.2023 в 05:16, газель2005 сказал:
Есть некоторые трубой тянут ГБЦ, блок лопается резьбы тянутся.
 А так да, если технологию не нарушать, сломать тяжело
газель2005
  В 11.07.2023 в 05:26, Газель696 сказал:
Тут гильзовка не поможет.
Болты тем более быстрее отрывает. Потом берёшь и спокойно отворачиваешь остатки.
ZAN57
4216 на раз-два убивается, той же затяжкой, гильзы отслаиваются, трещины, РВ стоит без втулок, то-же проблема...
вилли
Нету никаких гильз. Да и что бы до такого довести это надо 1.5-2 млн.км проехать или очень сильно постараться.
К КПП колокол от 406,405.В ГИБДД 409 только через переоборудование. С 405 проще.
Интересно,до сих пор нельзя зарегистрировать двигатель с меньшим евро?
Bankir
  В 11.07.2023 в 04:26, ZAN57 сказал:
А 409 есть для Е3 не один вариант:
- 409.04.10- 128лс, как понял на хантерах
- 4091.10- 112лс как понял на буханках.
Оба годятся на 3221? Вопрос в колоколе, корзине, КПП- совместимо с потрохами от 4216 на 3221? И ГАИ без проблем с буханки или хантера на Газель?
Есть ещё и Е4 в продаже с разборок:
40905.10 и 40911.10 на Патрах в основном. Гаи без проблем эти Е4 на газель 2011гв с Е3? думаю в сторону увеличения не должны быть против, другой вопрос- а оно мне надо? Е3 наверное попроще будет в будущем. Есть на разборках с доками 409 112лс с доками, ДКП делают, в Кургане. Дорого конечно... но с ПТС, навесным, мозги правда уже ушли.  Относительно дорого.. Но на ходу, проверяют, можно ещё поездить до ремонта, или сразу сделать. Говорят, и в Магнитке и в Кургане, что сейчас там 2ой ремонт 96мм, и после ремонта пробег в районе сотни, за сотню. Верить понятно нельзя. Третий ремонт 96,5, он реален, или гильзы слабнут? И что потом? Гильзуется 405, 409й?
Гильзуется без проблем !
газель2005
@вилли конечно нет. Нельзя понижать экологический класс.
ZAN57
  В 11.07.2023 в 20:45, газель2005 сказал:
Вчера заехал в ГАИ, где выдают разрешения на внесение изменений, уточнил насчет нюансов.
Короче говоря, хоть любой другой ДВС, хоть 409, хоть 405.24, хотя он и указан в ОТТС именно на мою модель, всё равно вносить изменения чз экспертизу, по полному кругу. А то некоторые рьяные с пеной у рта доказывают, что 409 чз экспертизу, тк это УАЗовский ДВС, а 405.24 просто по разрешению ГАИ, тк он Газелевский и в ОТТС указан именно на эту модель 3221. Майор настойчиво советует начинать с экспертов а не с ГАИ. Поясняю, что эксперты не начнут делать, пока нет разрешения ГАИ на замену... Но он мотивирует тем, что полно мошенников от экспертизы... Гы... Какая то глупость. Если человек  не к нему в 20й кабинет обратится, а сразу к мошенникам, чем это поможет? Просто не любят они "просителей"... работать не хотят. Давай настаивать- меняйте 4216 на 4216... Поясняю- достал он меня за 7 лет, это самый капризный мотор с которыми я лет за 50 сталкивался. ответ удивляет:- "Ну и что?"
Volk8181
  В 12.07.2023 в 04:01, ZAN57 сказал:
Так и его понять можно.:) Он же эти трудности не испытывает.:)
газель2005
@ZAN57 У всех подход конечно разный.Всё от людей зависит.
вилли
Интересно,если мотивировать,снижение экологичесского класса регистрируют?
Денис22
  В 12.07.2023 в 11:35, вилли сказал:
Мне даже интересен стал какой аргумент для снижения ЭК можно придумать? Реальный такой, понятный аргумент.
Volk8181
  В 12.07.2023 в 11:52, Денис22 сказал:
Буду ездить вдоль границы и гадить потенциальному противнику.:)
вилли
Разрешение производителям выпускать машины с низким э.к.
газель2005
@вилли Закон или указ для б/у есть? Нету! Так, что это проблемы лично владельцев таких авто.
вилли
  В 12.07.2023 в 14:25, газель2005 сказал:
Ну вдруг ГИБДД щас бедствует и начальство разрешило им поправить свое благополучие))
