kompressor199
не надо лифтовать кузов
kompressor199
Может всё таки,тебе,что то такое придумать???В нете этих разработок полно.
https://www.youtube.com/watch?v=EOPoTsYIMpA
хорошие игрушки,
сначало попробую лыжу(ы)
XaXaTyH
скока будешь делать ширины?
Заводские 5,5"
У меня 9"
Я пока так и не решил какую резину брать за базис, потому ширина дисков под вопросом,
ставить резину шире 245 врядли буду... пока этот вариант и рассматриваю)
kompressor199
ну а диски тогда зачем?
тебе оригинала хватит!
Toyota007
Скажу честно,я себе сейчас поставил литье,ширина литья 7,5 а у стальных ровно 6 дюймов,резина пока заводская бистрица,но её расширило,закачка как и раньше 3 очка,но машина по кочкам стала на много мягче идти,заметно стала сразу.
kompressor199
у него газелька и расшивать диски для тако резины ради мягкости,деньги тока тратить
XaXaTyH
На 5.5 тянуть 245 резину? и как на ней по дорогам ездить?
+ лутше иметь запас потом для резины шире, чем бегать сломя голову
Изменено пользователем XaXaTyH
kompressor199
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta8142
рекомендуют на дюйм больше,но люди то ставят и ездиют
XaXaTyH
мы вроде все грамотные люди и понимаем ряд каких характеристик ухудшит натягивание слишком широкой резины на слишком узкий диск.
поэтому если есть возможность изначально сделать к примеру правильный 8" диск который потом каждый может заказать и пользовать резину от 245 до 275й то почему и нет? ведь к примеру в украине он будет асболютно легален и изготовлен заводом, при этом дешевле и надежней разварки.
сампосебе
у меня гудрич а\т 245 70 16,цельных 3 года стоит уже ..чет не заметил ухудшений никаких ..мож просветите неграмотного ?
Михалыч S360VYM
ну вот так смотриш и придумаем чёнибудь.
Тогда лыжу только вперёд,задние колёса будут точно двигать
Сколько снега у нас выпадает?
50-70 см?
И на сколько он может умяться?
Можно его и не весь примянать,часть отбрасывать в стороны колес
Два варианта. Если снег отбрасывать, то отвал перед машиной на две стороны. Если лыжу, то чтоб винт толкающий от аэросаней из кузова с зади раборал.
Михалыч S360VYM
Проходимость по снегу , зависит от диаметра колёс. Чем больше диаметр тем выше над снегом. К сожалению без кординальных переделок не вставишь. Другой вариант , тип резины. Твои грязевые с ёлочкой ,в снегу будут никакие. Снег надо не разгребать а утаптывать. Зимние шины,сделаны из мягкой резины и с мелким рисунком. Колесо утрамбовывает снег под себя, формирует дорожку,не делает лёд под собой. И при одинаковом с твоими размере , будет лудьше ехать.Проверенно.
XaXaTyH
Для начала изучите разницу соболя и газели (там колея и прочее)...
диск на соболе на дюйм шире чем у газели...
kompressor199
буду ждать зиму,потом проверю
Михалыч S360VYM
Почитай пока ( Экспертиза шин "Журнала За Рулём") . В архивах журнала найдёшь. Очень интересные сравнения.
Миха из Питера
Я им тоже говорил чтобы прикрутили,но они сказали что с металом ничего не будет,дали пожизненую гарантию на эти швы и участок рамы.
Наша рама очень слабая,если её сравнивать с уазовской.
Она выворачивается,а у уаза нет.Вот я что думаю,нужно её усилить.С другой стороны наварить железа чтобы получался квадрат.
Поперечный шов на раме???!!! :blink: Руки пообрывать!
Присоединяюсь. У меня конти 245 70, 2ой год на родных дисках. В чем прикол? Какие ухудшения?
Сергей Шпиев
Ты думаешь в Сибири конца света не будет???? :lol:
Я вот другому вам завидую!У вас есть теплые гаражи.После работы зашел пару гаек закрутил и домой спать.А тут все на морозе да на морозе.Из за этого бывает и в лом,что то делать..Но в выходные все равно пойду гайки крутить на соболе,хотя обещают на улице -20.
Конец света будет два раза (по новому стилю и по старому)!!!!!!!!
Некто
Да ладно не спорь с ним!Новичок, три сообщения всего,и на форуме себя ещё ни как не проявил.Да и профиль не судьба заполнить полностью,видать молодой, за то права уже качает как завсяготай.Из трех сообщений одни только мечты!!!! :lol:
"Гаврила, ты не прав!"
Alarm
Товарищи опытные,подскажите зеленому.Взял газельку 27057.Думал для тяжести,оказалось для объемности.Бурить,короче я буду.Тоесть проходимость иногда требуется.Однако,как человек 4х колесный,то 6 колес для меня диковато.Хочу на задницу посадить по 1му колесу.35" это слишком,а вот местные мне предложили взять 255\70\16.Бриджстоун Дуэлер HT 5к за пару.Надо ли будет разваривать диск и не убого ли будет выглядеть?Хочу сзади 1 каток,но широкий.Проходить буду только ровные площадки с небольшим слоем говна и шебня.Сейчас Нивовские стоят ВлИ-10.Честно говоря крайне скользкие.Перед стоит медведь шипастый-только за счет него и выруливаю.
kompressor199
мерить нужно и смотреть.Подкатывай шину и смотри как смотрится.у тебя там арки есть!резать будешь?Или лифтовать?
Alarm
Оно - то было бы хорошо,да колесья еще в Финляндии...Мне бы образно прикинуть.Просто стоящая покупка или нет.Варить диски или забить на это дело.И насколько я понимаю, это надо как-то узаканивать или прокатит как есть?
Vic123
Открой шинный калькулятор и прикинь размер колеса.
kompressor199
скока езжу на своей,ни разу никто не остановил.
почему не знаю!наверно думают раз ездит,значит ему можно или фиг знает что!
Toyota007
На тех осмотре увидят и при регистрации тоже.Это они не пропустят.
федотданетот
Я техосмотор проходил на своих симаксах 33х11.5 всё нормально,подошли поглазели поспрашивали,что да как и всё,а у него вообще детская резина,даже незаметят
Toyota007
Это от региона зависит,у нас пол города нив на не стандарте ездят,а на ТО штатку ставят,иначе разворачивают.
