Gaiber 23 Опубликовано 30 мая, 2022 В 29.09.2021 в 23:07, masiy сказал: Собрал движок, колено 409, поршня тойоты р 22, кольца её родные. По поршням с кольцами вышло чуть дороже родных, кольца 3 000 р, а поршня 6500, если кто сам может заказывать, а не через интернет магазин то будет дешевле. Карбюратор, по трассе меньше 17 литров, по городу 21, 22 литра в среднем, если пробки то и до 25 . Компрессия 15. У поршней компрессионная высота на 1 мм больше, я срезал, но так как лужа меньше и нет выборки под клапана, то компрессия повысилась. И появилась угроза при обрыве цепи то клапана погнёт, да и при сборке, надо быть внимательным, можно погнуть клапана. По разгону машина стала более шустрее чем на 409 поршнях, я блок менял и расточил под 93. Маслосос собран из двух под дизельный змз, на горячую давит на хх 1 при 800 об/ мин. Как эксплуатация этого движка? Расход 17 л. трасса это бензина? Наверное платформа 5 метров и парус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 1 июня, 2022 В 30.05.2022 в 23:52, Gaiber сказал: Как эксплуатация этого движка? Расход 17 л. трасса это бензина? Наверное платформа 5 метров и парус? По трассе меньше 17 литров газа пропан бутан, по городу 22-25 л . У меня газелька легковая, грузы не вожу. Главная пара соболь, кпп газель, на волговской разгон ленивый, ставил для экогномии топлива, но для газели это дробинка для слона, экономии ноль, а вот тупизна в разгоне на лицо. Да динамика улучшилась по сравнению с 409 из за того что компрессия возросла до 15 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость DIMUFFKA13@YANDEX.RU Опубликовано 19 февраля, 2023 В 09.01.2020 в 15:42, oberst сказал: Надо у него спрашивать у каких машин диаметр цилиндра 92. Потом из найденного выбирать компрессионную высоту подходящую. Для 409 это 34 мм, для 406 38мм. Ищется на ура. Привет, что то нихрена не ищется, можете скинуть прошивку??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 888 Опубликовано 10 июля, 2023 В 01.06.2022 в 12:39, masiy сказал: По трассе меньше 17 литров газа пропан бутан, по городу 22-25 л . У меня газелька легковая, грузы не вожу. Главная пара соболь, кпп газель, на волговской разгон ленивый, ставил для экогномии топлива, но для газели это дробинка для слона, экономии ноль, а вот тупизна в разгоне на лицо. Да динамика улучшилась по сравнению с 409 из за того что компрессия возросла до 15 . Стоит из 406 делать 409(Коленвал и поршня покупать)? Или сразу 409 поставить? Что эффективнее? Так,чисто субьективно..Если получиться,хочу бензинку с 406 взять... В 09.01.2020 в 12:10, oberst сказал: Для установки коленвала 409 в 406 блок подходят поршни субару ej20. Диаметр 92 мм компрессионная высота 32.7 палец 22мм. Есть атмо и турбоверсия. Цена правда кусь Может какие другие поршня появились?Вообще может готовые решения есть чтоб из 406 в 409-й? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 17 июля, 2023 В 10.07.2023 в 16:38, вилли сказал: Стоит из 406 делать 409(Коленвал и поршня покупать)? Или сразу 409 поставить? Что эффективнее? Так,чисто субьективно..Если получиться,хочу бензинку с 406 взять... Может какие другие поршня появились?Вообще может готовые решения есть чтоб из 406 в 409-й? Можно заказать кажется в Барнауле поршня под 409 вал, хоть и дороже, но не надо срезать поршня, мне срезали криво, зазнос где то 0.5 мм. Сейчас бы просто заказал и не морочился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 13 августа, 2023 Парни подскажите,что будет если на 409 поставить шкив КВ от 405? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 641 Опубликовано 13 августа, 2023 (изменено) 2 часа назад, next сказал: Парни подскажите,что будет если на 409 поставить шкив КВ от 405? ни чего не будет В 10.07.2023 в 16:38, вилли сказал: Может какие другие поршня появились?Вообще может готовые решения есть чтоб из 406 в 409-й? есть Изменено 13 августа, 2023 пользователем zhn36 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 19 ноября, 2023 В 13.08.2023 в 16:44, zhn36 сказал: ни чего не будет есть Информативно... Что за поршня? Предпологаю, что это Барнаульские. Что за люди... Ну напишите развёрнутую информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сибирь24 0 Опубликовано 9 декабря, 2023 Я брал поршни с Ростова Сармат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 20 февраля, 2024 (изменено) В 30.05.2022 в 23:52, Gaiber сказал: Как эксплуатация этого движка? Расход 17 л. трасса это бензина? Наверное платформа 5 метров и парус? Пардон долго не был. Чесн сказать дешевле заказать в Барнауле поршня для 409 колена под 4306 движок. Вроде бы и дороже, но потом выходит дешевле. Просто четку не так крутнули и клапана погнули, меня это эта фигня не коснулась. Но если вдруг то очень будет плохо и особенно при обрыве цепи. Но у меня легковой вариант цельномета, то есть рессоры уменьшены, я кроме себя никого не вожу. Карбюратор, по трассе в 14 литров укладываюсь, а в городе и до 27 доходит, всё зависит как ты с пешеходом в перегонки играешь. Изменено 20 февраля, 2024 пользователем masiy Да мне обрезал токарь криво поршня. Так что лучше брать готовые. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 641 Опубликовано 20 февраля, 2024 блин вы че в вакууме живете есть поршня Сармат в Новочеркасске делает Араик есть готовые зачем велик изобретать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
