лехан 340 Опубликовано 11 мая, 2013 сама головка не подойдёт! :P ГБЦ там другая.а блок любой!но болты нужны от е3 будут,они длинней.просто в гбц е3 нет каналов ХХ.там всё на электронике.вариант блок е3 и голова от 406 уже делался,без проблем.видимо я подумал что ты голову от е3 решил поставить,вот и сказал что она не пойдёт.блок ставь смело. :D не выйдёт поставить только головку от е3.остальное можно тусовать как угодно.405 мотор,это дальнейшее развитие 406.оба так и называются,моторы семейства 406.Е3 к ним же относится.а головки от 406 и 405 абсолютно одинаковы,даже внешне.Почему вы упорно утверждаете что головка евро 3 не подойдёт ? Всё там подходит ,конечно есть нюансы - например лучше будет поставить и переднюю крышку евро3 - в головке есть два дополнительных отверстия под болты которые соединяют ГБЦ евро3 и переднюю крышку евро3, Но можно и не париться с передней крышкою тут уж на вкус и цвет. Второй нюанс каналы ХХ- ИМХО -вообще лишний наворот -достаточно сделать врезку от РХХ прямо в рессивер например с помощью сантехнического уголка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iliufey 0 Опубликовано 24 июня, 2013 Народ!!!Ктонить в руках держал поршня 406.1?Может ктонить написать глубину лужи в середине поршня в мм??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 25 июня, 2013 Народ!!!Ктонить в руках держал поршня 406.1?Может ктонить написать глубину лужи в середине поршня в мм???Я только руками подержался и отдал! Визуально - глубина примерно миллиметра 3..Iliufey, миллиметра 3 примерно, на глаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iliufey 0 Опубликовано 27 июня, 2013 Если в поршне 406.1 глубина лужи ~3мм, неужели ни кто не пробовал срезать с них 4мм,нарезать цековки под клапана и вставить с 409 коленом??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iliufey 0 Опубликовано 28 июня, 2013 Или все переделали уже давно или форум вымер или просто игнор...Тишина гробовая...На Ваз.ЕЕ одно слово вставил 10 в ответ)))А тут как то тихо всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 июня, 2013 Или все переделали уже давно или форум вымер или просто игнор...Тишина гробовая...На Ваз.ЕЕ одно слово вставил 10 в ответ)))А тут как то тихо всё.Если найду те поршня, то посмотрю, но быстрей всего все в металолом сдали, последний движку с 406 ремонтировал года 3 назад. распродали все машины, сейчас 405 у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 июня, 2013 достаточно сделать врезку от РХХ прямо в рессивер например с помощью сантехнического уголкану так врезку и делают из канала ХХ.не лень так сверли 4 отверстия в головке.иначе хоть 4 уголка врезай толку будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 16 октября, 2013 Я сделал !!!Пробило прокладку ГБЦ,вернее расслоилась прокладка на 8 тыс.км!Такое качество!По совету DDDD поставил так называемую газовую прокладку, а в остальном полет нормальный!!!Спасибо DDDD за настройку двигателя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 15 февраля, 2015 Подскажите, если н брать во внимание расточку, то коленвал влезет в 406 блок без замены поддона и маслонасоса?Наскоко я понял, то маслонанос выше и поддон другой на 409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 февраля, 2015 Влезет. Для установки 409 колена не нужно менять ни поддон и насос. Вопрос зачем тебе 409 колено на 406 блоке. Поршни торчать будут из блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 16 февраля, 2015 Влезет. Для установки 409 колена не нужно менять ни поддон и насос. Вопрос зачем тебе 409 колено на 406 блоке. Поршни торчать будут из блока.Если расточить под 95.5 и с 409-ми поршнями ( у которых ось под пальцы 34мм против 38 у 406 и 405) то должен не выступать. 406 радиус колена 43мм+ 38мм поршень=81 общий ход, 409 радиус 47мм+ 34 поршень=81 ход.А почему тогда поддон и маслонасос на 409 идут под другими каталожными номерами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 февраля, 2015 А почему тогда поддон и маслонасос на 409 идут под другими каталожными номерами? Потому что,409 на УАЗики савится,и там компановка немного другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 26 февраля, 2015 Купил б\у коленвал 409- положил рядом с 406 - внешние размеры- от противовеса до противоположного противовеса одинаковые. Единственное отличие резьба под болт храповика (затяжка зубчатого шкива) меньше, надо покупать другой болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 февраля, 2015 внешние размеры- от противовеса до противоположного противовеса одинаковые.дык..409 и собран на базе 406 мотора.там разное только высота подъёма поршня(ход).в остальном полностью повторяет конструкцию 406 колена.шатуны и то от 406 мотора.своё колена+поршня со смещённым пальцем,вот и в принципе и есть основное отличие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saimon21 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 так все таки какие поршня подходят под 406 блок с 409 коленом? от какой машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 26 февраля, 2015 Я из 6 сделал 9 и только потом узнал, что в Механики есть укороченные поршня на 406 двс под 409 колено и 2 года назад стоили 5ооо р. Для тягла лучше 9 вал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 26 февраля, 2015 Я из 6 сделал 9 и только потом узнал, что в Механики есть укороченные поршня на 406 двс под 409 колено и 2 года назад стоили 5ооо р. Для тягла лучше 9 вал.За штуку 5000 р., или за комплект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) За штуку 5000 р., или за комплект? за комплект! Изменено 26 февраля, 2015 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 26 февраля, 2015 У тебя тоже такие поршня есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 1 марта, 2015 так все таки какие поршня подходят под 406 блок с 409 коленом? от какой машины?Если не растачиывать тоБлок 406+Коленвал 409+шатуны 406 + поршни двигателя toyota 22R OHCНа аллгаз пост 14http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20363&highlight=%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 июня, 2015 Серега, тут же разговор о 406м моторе идет, а я переделывал из 405го. там диаметр поршневой одинаковый с 409м, а 406 до такого размера не точится.точится и очень даже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 15 июня, 2015 точится и очень даже Точится там через раз,кому то везет,кому то нет.Ты дашь гарантию,что после расточки сверх всяких ремонтных размеров у вего не вскроется брак литья или гильзы ослабнут на столько,что начнут "дышать" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 15 июня, 2015 Точится там через раз,кому то везет,кому то нет.Ты дашь гарантию,что после расточки сверх всяких ремонтных размеров у вего не вскроется брак литья или гильзы ослабнут на столько,что начнут "дышать"конечно не даю,но при грамотном подходе можно.Смотрел до конца как объясняет человек?заводской неточности сколько угодно.С одной стороны у гильзы может быть 7мм,с другой 3,5.Главное центровать от постели коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 15 июня, 2015 Я не только смотрел,но и списывался с автором этого видео.Мое мнение,что лучше вообще лишний раз не точить в ремонтный размер.Т.к. толщина упрочненного слоя стенки цилиндра не на столько велика и с каждой расточкой становится все меньше,что не добавляет ресурса. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 18 июня, 2015 Я из 6 сделал 9 и только потом узнал, что в Механики есть укороченные поршня на 406 двс под 409 колено и 2 года назад стоили 5ооо р. Для тягла лучше 9 вал.Какой каталожный номер или какой фирмы эти поршня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
