Буба
Автомобильные радиостанции
  В 11.01.2014 в 17:56, Crady сказал:
Alex030569, ты в москву гоняешь,к Гере заехать то чего мешает?
Как всегда в Москве некогда этим заниматься.Я прошиваться то в N-Gin пол года время выбирал.
alex150
Олег, к Гере-то тоже надо доехать, там в одних  Химках натолкаешься, мама не горюй! Десятка никогда не страдает от недостатка транспорта.
Я тут, себе любимому, подарок сделал в виде антенного анализатора. Поюзаю по плотней
(в смыле практики) и потом крикну здесь. Мож кому и надо будет проверить-поднастроить. О семерки до меня 20км по А108.
Изменено пользователем alex150
  alex150 сказал:
ну я откуда знаю как там у вас? я просто вариант предложил,заехать к грамотному человеку.
aleks2
  В 06.01.2014 в 17:23, Alex030569 сказал:
Что за ерунда у меня?Нажимаю тангетку и автономка глохнет,паказывает ошибку-прерывание пламени.И монитор от камеры зад.вида включается от тангетки(рация и монитор стоят рядом)Масса на станции сделана как можно короче.
Тоже самое у меня было.замеряю напряжение при передаче падает до 4 вольт.подключил нормально провода,пропоял,антенный каб. Подальше от проводов закрепил и все прошло.рацию брал у геры очень не дорого но главное это гарантия ! Огромное  спасибо!
  В 11.01.2014 в 19:10, alex150 сказал:
ПЕресечение ленинградки и 107 очень удобно
A_leks_k
Завел отдельный провод от + акума до рации, соединения пропаял, минусовой провод от рации укоротил до сантиметров 20-25. До этого при включении печки рация жужжала, сейчас нет.
A_leks_k
  A_leks_k сказал:
Пардон.. опять есть. но намного тише, сразу неразличил. Шумов убавилось точно.
ХоСе
Кто что скажет о портативной рации BaoFeng UV-5RE+ Plus...
http://e-show.en.alibaba.com/product/1022838772-0/The_latest_Baofeng_UV_5RE_plus_UV_5RE_136_174MHz_400_520MHz_5W_128CH_UHF_VHF_walkie_talkie.html
Хочу приобрести для леса , рыбалки, ну и в машину с тангентой можно :)
Андрюха73rus
За рацию yosan jc2204 , что скажете , нормальная она ?
alex933
нормальная
правда старая модель
Андрюха73rus
У меня Алан 100 , я так понял , они почти одинаковые .
alex933
  В 10.02.2014 в 17:43, Андрюха73rus сказал:
нет
у алана одна сетка т е  только 40 каналов
valemat
Сегодня предложили такой комплект: - р/ст ТСВ-550 + к ней усилитель + антенна+  р/ст DRAGON SY-101, все бу ,завтра проверю, просят 3500 руб. Носимая р/ст включается но не шумит (может блок питания слабый) дома пытался проверить) и внутри видно что ремонтировали. завтра отпишу что и как. Усилитель думаю  много будет потреблять. Поставил вторую АКБ за сидениями сзади, жаль провод + тонкий 16мм, пришлось тянуть под капот, примерно 2.5 метра. Как все это буду использоватиь пока не знаю.
alex933
у балтушек звучание не очень
надо динамик выносной ставить
valemat
Динамик у меня уже есть специальный такой подставка под рацию а внутри динамик.
Andryha T 200
Парни подскажите появились помехи на рацию и на радио. Такое ощущение как будто с датчика скорости. Раньше не было такого. Стоиш всё нормально. Начинаеш ехать как по зубцам появляются помехи. Датчик скорости надо менять?
alex 76
Парни, в общем такое дело - перегорела у меня на мегажути 300 подсветка и помех значительно поубавилось.есть раньше шумодав был выкручен на1/3 , сейчас же полностью убавлен и она не шипит. Каким образом её же штатная подсветка мешает ее нормальной работе? Я бы так и оставил, но минус в том, что могу забыть выключить- она же не светится. Может какие другие диоды туда попросить впаять?
sergeikatoshin
Стоит Алан 48 EXEL с антенной алан 9 плюс.Работает норм
саня25
  В 09.02.2014 в 17:08, ХоСе сказал:
у меня такая рация, у нас в городе автоканал. с ней только и езжу по городу, полет отличный и дальность хорошая. единственный минус который меня в ней бесил секундная задержка шумодава на прием, и первую секунду я не слышал, поэтому ее продал и купил uv-b5 полный аналог но нет уже секундной задержки.
на драйве есть тест этих раций да 10км увереный прием, с 10до 15км плохо
GEORGIS
парни, рация мегаджет 600 стояла на трех местке с 402 мотором, все отлично работало, поставил на фермер все по феншую,+ от акб, минус короткий,в результате меня плохо слышат и я слышу только рядом,один треск,толи от крыши так,толи от эбу 405 мотор,антена на жолобе,мож у кого была такая фигня,ксв померять поблизости нечем
  В 09.03.2014 в 06:22, GEORGIS сказал:
КСВ на дальность не влияет,я так понимаю.
Maks52
Попробуй с неработающим двигателем, если проблема останется, антенный провод меняй или саму антенну.
  В 09.03.2014 в 09:34, Alex030569 сказал:
вообще то кофицент стоячей волны,тот самый КСВ,это параметр согласования элементов станция+провод+антенна.к дальности,видимости и разборчивости имеет прямое отношение.не случайно у военных связистов 2 параметра оценки связи.
GEORGIS
  В 09.03.2014 в 10:07, maks52 сказал:
 на заглушенном такая же фигня,рация с антенной стояла на другой моей газели все работало ок, попробую пока антенну переставить
  В 09.03.2014 в 13:20, GEORGIS сказал:
в другое место
A_leks_k
У меня такая ситуевина, но я отрезал провод антенны. Связисты говорят от этого может быть такая ерунда. Антенна врезная.
GEORGIS
  В 09.03.2014 в 16:31, A_leks_k сказал:
 я провод не трогал,думаю тоже врезать, но вдруг не покатит, дырку в крыше как то стремно делать
