Буба
Автомобильные радиостанции
Maks52
я провод не трогал,думаю тоже врезать, но вдруг не покатит, дырку в крыше как то стремно делать
Он сам мог запросто отвалиться где- нибудь, или пережаться дверью если провод через дверной проем проходит. Хватает небольшой трещинки в изоляции чтоб вода попадала внутрь провода, что приводит к полной неработоспособности.
с врезной антенной рация лучше работать будет.
pavlikryb
Вероятнее всего кабель где то перебит
geny8383
ксв влияет на передачу а на прием нужна хорошая масса
A_leks_k
где?
Проверял на дальность-ребята меня слышат на много дальше,чем я их.И по трассе км 3-4 от силы слышу.Это мало,т.к. у других по 10 км прием идет.Что сделать,что бы увеличить дальность?Может купить усилитель?Какой?Заезжал к настройщику раций.Он КСВ подрегулировал и сказал,что все у меня хорошо.5b0e7ba50703.jpga38ad60e905b.jpg
Серый 149
Усилитель будет с полезной информацией еще и мусор тащить вам в рацию .
Зачем на трассе делать прием дальше ?
Ведь многие наоборот шумодав закручивают на трассе ,чтоб мусор не собирать .
Попробуйте поменять антенну на лемм 2001 ,если высота позволяет .
У меня стол усилитель КЛ 300 ,но он увиличивал только дальность передачи и нужен он был только для МСК ,чтоб докричаться до оператора )))
В провод могла попасть влага и "привет" .
Дырку в крыше потом можно закрыть декоративной антенной ,она окуратт дырку закрывает и стоит около 100 рублей .
Но если продавать грузовой авто с рацией и хорошо установленной антенной это только прибавит ему в стоимости .
Хорошая антенна с хорошо настроенным КСВ залог хорошего приема .
При покупке солярки очень часто перебивают.А если бы стоял усилок,то только меня бы и слышали.Т.е. я бы просто глушил конкурентов(желающих то же купить соляру)Я правильно понимаю?
Серый 149
Так что хочется увеличить прием или передачу ?
В случае с соляркой ,вам усилитель поможет .
Но ,зачем кричать в одну сторону ,у вашего собеседника скорей всего нет усилителя ,а значит вы его не услышите .
И то,и то.
GEORGIS
я продавал свою старую газель со всеми примочками, пока все лишнее не снял, и цену не скинул никто не забирал
Серый 149
Покупка усилителя думаю выброс денег ,всегда ездить с включенным усилком на прием это жесть и не все уши это выдержат .
Беда в том ,что все друг друга кроют и потом начинают переспрашивать по 5 раз .
Можно попробовать поменять антенну .
Если будете смотреть в сторону усилителей ,то кл 100 посмотрите .
Высота позволяет.Посмотрел по инету антенну лемм 2001.Что то цены разнятся от 2400 до 1600 руб.Как не попасть впросак при покупке.
edcar
А усилитель на дальность приёма влияет или только шоб крикнуть подальше ?
Серый 149
Гуру радиоэфира рассказывали что ,те которые отмечены буквой Р (предусилитель) еще и зону приема увеличивают .
Только эта функция совсем не эффективна .
В инете нарыл вот такую инфу,цитирую- к выбору АТ 73 стоит склониться, если Вам просто нужна хорошая связь. Если же Вы предполагаете работать на предельных дальностях связи и выжимать из аппаратуры все возможное - ставьте лучше Turbo 2001.
Я так понимаю,что Turbo 2001 в основном для всяких усилков и прочего наворота.А если для меня,с моей МегаДжет 300,больше подойдет AT 73.Я правильно понимаю?
alex150
Надумаешь брать антенну, возьми с собой магнит и проверь кабель антенный. Если кабель "прилипнет" к магниту, то, считай, тебе впаривают китаезную антенну. Они щас оплетку кабеля делают стальную омедненную. Вообще много стало подделок, китайцы трудятся не покладая рук:
Изменено пользователем alex150
Хороший совет,спасибо.С антенной определился-буду брать Лемм 2001 Турбо.
Maks52
73 антенна немного лучше..
А на lemm сейчас действительно много левака
И посмотри, небудет ли эта удочка длиной в два метра бить по обтекателю??
Изменено пользователем maks52
Обоснуй.А то сейчас опять запутаюсь в выборе.
Maks52
Недавно сам выбирал комплект ))
Перерыл все известные форумы. Вобщем если без усиль-ка, то рекомендуют 73, с усилком 2001 турбо..
Если тебе для 15 канала, то зачем переплачивать?
Я себе поставил 1000 Eagle очень даже хорошая антенна, рация вектор 27 комфорт, весь комплект вышел в 3000р. Все что мне надо я слышу, и меня слышат ...
Антенну не забудь разобрать и при необходимости пропаять и литолом смазать.
alex150
АТ-73 и 2001Турбо примерно одинаковые антенны. Почему 2001-ю рекомендуют для работы с усилителем? Просто она лучше "переваривает" подводимую мощность: АТ-73 макс. подводимая Р=1000Вт, а 2001 Р=2000Вт. У 2001-й чуть больше длина штыря-200см,у АТ-73 190см. Иногда, при настройке антенны эти лишние 10см бывают очень необходимы. Как говориться, много, не мало. Можно и отрезать излишки у 2001, а вот у АТ-73 может и нехватить этих 10см. Короче, смотри сам. Про магнит ты знаешь, можно еще с собой прихватить рулетку для замера штыря. Вообще покури этот форум. Его хоть и ругают многие, но там действительно много полезного можно для себя найти
LeXeR
и по тролейбусным проводам
наверно надо просто спросить у того кто уже поставил такую, как она настраивается?и хватает ли 190см или еще 10 гнадо?Или на каждой газеле будет по разному?на 1 встанет ок, на другой нужно будет на 10 см длиннее?
пс: у меня у отца на стандартной тентовке антенна какая то пластиковая, длина ее всего 30см примерно.прием и передача отличные.И ненадо никаких  2метровых
Изменено пользователем LeXeR
alex150
Ну здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
Я врезал в центр крыши (фермер), при настройке откусил прим. 5см. Да, длинная. В Питере задевал провода, пришлось на это время малость сложить,  да и по веткам шлепает, но не складывается и не ломается. Можно отрегулировать затяжку и будет складываться. Поднять в верт. положение не проблема. Настройка антенны, если серьезно подойти к этому вопросу, строго индивидуальна для каждой машины, поэтому однозначно сказать, хватит или не хватит длины штыря, невозможно.
Лично меня пока все устраивает.
Антенны типа 2001 и АТ-73 сделаны по автотрансформаторной схеме и задевание за провода не грозит выходом из строя радиоаппаратуры, но без фанатизма!
А вообще есть антеннки и поменьше и неплохо работают, главное правильно установить и настроить, только перед установкой крайне желательно провести с ней работу, чтобы она подольше сохраняла свою работоспособность в тяжелых атмосферных условиях.
LeXeR
вот с нашего местного форума ,где общаются сибишники.От себя добавлю крутую рацию ёсан эскалибур турбо
пишу в плане информации а не рекламирую
Всем любителям СИБИ привет ! Я полистал странички и понял. что нужна моя помощь, мои советы.
!) качество кабеля и длина важны при настройке антенны .
2) магазин " Мегачип" больше не торгует радио- оборудованием.
3) б/п для питания СИБИ-шки установленной стационарно ,только трансформаторный с фильтрами.
4) Очень хорошая навороченная СИБИ-шка " YOSAN Stels-5" В ней АМ, ФМ , Европа , Россия, дырки, каналы , частота , ASQ .цена в районе 4000р
5) Б/У р/ст типа Alan 48 Excel покупать не советую , в этой серии спаренные регуляторы, ремонту не подлежат, переделка после Смоленской просто хлам.
6)Все Аланы модернизированные на смоленской из которых для увеличения выходной мощности , исключался стабилизатор , и др. детали...превращены в хлам.
7)настройка КСВ у меня 150р ремонт от 250-450р , на смоленской умножайте на два..
8) на ремонт к "мастерам" у которых тестер и паяльник , советую р/ст не носить. как правило после их вмешательства ремонту не подлежит.
9) Ремонтом занимаюсь профессионально , совет у меня можете получить бесплатно ,в личку.
10) Радиолюбитель RK6DF Константин Владимирович. пенсионер, поэтому легко застанете дома ул. Профсоюзная дом 15
11) Помощь или совет можно получить и по тел. 89183101254
12) 20 лет назад в Новороссийске было много СИБИ-шников мы собирались в канале 20С , в 39С работал репитер , накрывал при проходе расстояние до Ростова.
13) Для усиления на передачу поможет хорошо настроенная в резонанс антенна и усилок. ... Буду рад помочь молодёжи.Возродим СИБИ в городе!!
14) Лучшая антенна TURBO - 2001 усилен. 6.6 дб. (очень практичная и долговечная) СИБИ - мини магнитка имеет свой секрет в настройке.
санёк001
Мужики подскажите нужна рация-сканер .Я в этих делах не понимаю, по деньгам до 15т.руб.Хотел купить эту Yaesu VX-6R читал отзовы,написали что разговаривать именно на 15 канале нельзя почему?что посоветуйте мб другое ?
