Буба
Автомобильные радиостанции
Гость gera
проверили выход антенны прибором ксв. показала 2,4вт на передаче. спец сказал что это кошерно
Или ты чего-то не так понял, либо спец сомнительный попался. КСВ-метр измеряет коэф.стоячей волны и он выражается просто в цифрах, не в ваттах. Если измеряли мощность, то во-первых не корректно на антенну измерять, на на эквивалент, а если все-таки КСВ, то 2.4 не совсем кошерно.Что за спец, которого алекс челнинский тебе посоветовал?
Гость gera
на 15 канале цензура какая то твориться. с 50 метров на 5+, а с 2 км вообще ничего не слышно из за шума
правильно,в 15канале помойка...ты порог шумоподавления правильно настраиваешь?
Старый клапан
правильно,
Здравствуй земеля! Как жив - здоров?? Проконсультируй ,пж , как специалист ! Дело вот в чем , у меня в шкафу лежит Майком АН-27 , кореец живой. Правда бездельничает уже больше десятка лет , я его использовал как суррогатную телеф связь. Были у нас такие "базы" они соединяли с абонентами телефлнной связи. В авто я её пробовал - работала , а вопрос такой: антена метра полтора на магните , куда её на Газель приладить лучше?? Саму радиостанцию я хоть на гвоздик в салоне повешу , а вот антену??... Чтобы она не превратилась в троллейбусный пантограф... Познания про радио у меня ещё с детства в средневолновом диапазоне (180-220м) радиофулиганство , ну ты должно , помниш из тех краёв...
   Буду оч признателен!! С уважением - старый Клапан.
Гость gera
Приветствую, да жив и даже здоров :) У тебя на крыше  над головой водителя и пассажира есть две ровные площадки среди выштамповок, на них идеально магнитная антенна встанет.Длинна 1.5 метра проходит нормально, провода не заденешь точно,а если в гараж заезжать, то до нее на этом месте легко дотянуться с подножки,снять и в салон сунуть.
Транк называется ;)
Я возрастом помоложе, а вот отец рассказывал,что радиохулиганов на малой родине было в достатке.
Старый клапан
 Спасибо большое , завтра посмотрю. На седанах моих пробовал - работало , но там было проще с антеной. А у меня может образоваться дальняя поездка , может и СВ понадобится. А про радиофулиганство просится написать в общем форуме , про ностальгию...
      Будь здоров!!!
санёк001
Если антенну (вектор27 мт 150)на магните 1.5м по спойлер поставить по связи сильно плохо будет?
Антенну надо стараться ставить вертикально.Под спойлер нельзя.Сам спойлер в дождь будет как экран.
edcar
Реальное решение , когда жена не " даёт " дырки в новой машине делать .
В крышу никак , она полностью пластик  (Рено Мастер)
Фото из темы ресурса СиБи ру
санёк001
куда ее поставить тогда?на водосток для меня табу.ветками деревьев порчу крепеж.водосток гнутый стал.а если поставить маленькую Магнитку ну см.40 на будку.прием будет такой же как если бы была 1.50? Изменено пользователем санёк001
85rin85
рыбята ,а кабель на антене можно укоротить?антена купил у форумчанина нашего,на кабеле нет штырька,который в саму рацию прикручивается,когда я его куплю,можно ли лишнее отрезать?антена мидланд врезная
так антенна будет торчаткуда ее поставить тогда?на водосток для меня табу.ветками деревьев порчу крепеж.водосток гнутый стал.а если поставить маленькую Магнитку ну см.40 на будку.прием будет такой же как если бы была 1.50?
мне сказали в магазе в свое время,что у короткой,как не крути будет слабже чем моя магнитка 1.5 метра
санёк001
я как понимаю волны укв и тд.до 2 метров для этого мы и покупаем антенну от 1.50. Чтоб прием был хороший. так если я коротку поставлю на высоту три метра.
На фурах редко вижу антенну длинной 1.50
Maks52
я как понимаю волны укв и тд.до 2 метров для этого мы и покупаем антенну от 1.50. Чтоб прием был хороший. так если я коротку поставлю на высоту три метра.На фурах редко вижу антенну длинной 1.50
Нормальная "правильная" антенна должна быть длиной 2 метра
Длина влияет в основном на передачу р/сигнала.
Учитывая разные обстоятельства, а точнее довольно большую высоту машины, оптимальным размером антенны для газели получается 1,5 метра, +- 20 см., за провода не задеваешь, под деревьями во дворах нормально проходишь и под низкими арками нормально проходишь.
На фуру длинную антенну ставить смыла нет, быстро обломается ))
У меня антенна врезная 1,6 метра, крыша высокая ( фермер) и довольно часто цепляю ей разнообразные сооружения, деревья...
Изменено пользователем maks52
Денис16i
post-77976-0-06016200-1427103784_thumb.jpg такая радейка есть, радисты говорят не пойдёт она для CB диапазона мож кто сталкивался с такими.
Гость gera
Правильно говорят,не пойдет, cфоткай бирку, если не на LB, то поменяю тебе на СиБи.
Денис16i
Сфоткать могу не вопрос только завтра. LB что значит?
Изменено пользователем Денис16i
Гость gera
Да когда угодно.
aldar
чел продает
 Рация MegaJet MJ-600
просит 4000 р.говорит в хорошем состоянии.стоит она этих денег?
gazelist56
чел продает
до кризиса такая цена новой была. если без "турбо" и "+", то говорят норм. У меня есть с этими прибавками, задолбала- весь мусор собирает даже с убавленным до минимума шумодавом. Мне посоветовали взять рацию с отдельным шумодавом и регулятором мощности приёма. сейчас пользую alinco-135cb new пока доволен. :)
Гость gera
это полцены от новой, решай сам...
Денис16i
post-77976-0-78947400-1427278629_thumb.jpg Вот фотка.
Gazecus59
зашел в лабаз:мж-500 с лемм почти десятка.
Гость gera
Вот фотка.
Комплект есть к ней? Скоба, гарнитура,питание?
Денис16i
К ней не чего нет. Подключал через кабель от другой радейки включается.
gazelist56
вот эт (цена) действительно ЖУТЬ!
Гость gera
К ней не чего нет.
Жаль,к ней только гарнитура стоит,как дешевенькая сибишка...увы тогда:(
