Буба
Автомобильные радиостанции
Залётчик
Все зависит,как растягивать будешь этот провод.За 5 лет,при пробеге 430 тыс.км,один раз пропаивал сам-провод отлетел один в районе штекера,ближе к рации
Он под своим весом лопается. Свисает же, получается на изгиб. Ну или шнур такой попался.
Едешь. раскачивается немного
Изменено пользователем Залётчик
Махортов
Извините, может этот вопрос уже рассматривался здесь или не по теме. Подарили автомобильную радиостанцию Optim Voyager и врезную антенну Optim CB-9+. Куда установить саму радиостанцию я придумал, а вот куда и на какое место установить антенну вопрос. У меня Газель бизнес 2010 года выпуска и на кабмне установлен спальник, габариты которого намного больше габаритов крыши. Вот возникает вопрос, куда ее установить? Спальник стеклопластиковый. Между кабиной и кузовом говорят тоже нельзя. Посоветуйте кто куда устанавливал. спасибо.
Изменено пользователем Махортов
Таракан
2 минуты назад, Махортов сказал:
Фото спальника с частью крыши надо.
Махортов
Таракан
Нижняя часть стойки лобового стекла.
Махортов
22 минуты назад, Таракан сказал:
Спасибо!
Махортов
Вновь привет всем. Вчера просил помощи о месте установки си би антенны в Газельку. Спасибо Таракану о помощи, но решил ещё спросить. А что если сделать установку антенны в лобовую часть спалки, с обратной стороны подложить под крепление антенны пластину из жести, второй конец которой надёжно прикрепить к крыше авто. Так антенна будет и выше, да и симпатичнее смотреться. Можно так сделать???
Таракан
32 минуты назад, Махортов сказал:
Можно. Только кусок жести должен быть размером со спалку т.к. кузов является второй частью антенны и иметь электрический контакт с кузовом авто.
Вместо жести можно наклеить на двухсторонний скотч фольгу пищевую на всю площадь спальника.
Татарин
12 минут назад, Таракан сказал:
Таракан
Ну или так.
Махортов
2 часа назад, Таракан сказал:
можно наклеить на
1 час назад, Таракан сказал:
Ну или так.
Я имел ввиду, что жесть шириной 2-3 см. Один конец крепится к выходу антенны, а второй проходит по спалке и крепится к кузову крыши машины.
Таракан
1 минуту назад, Махортов сказал:
Я имел ввиду, что жесть шириной 2-3 см. Один конец крепится к выходу антенны, а второй проходит по спален и крепится к кузову крыши машины.
Кузов является второй частью антенны.
При установке на стойку, капот будет работать как противовес, т.е. вторая часть антенны.
Полосы будет не достаточно, хотя надо пробовать,
может быть КСВ удастся настроить приемлемо.
Махортов
Можно сделать полосу пошире. Нет?
Просто у меня и крылья и капот пластмассовые!
Таракан
Чем шире-тем лучше. В идеале на ширину спальника.
Выше даны рекомендации как сделать широко.
Махортов
Я понял. Спасибо.
philimon
DSC00613.thumb.JPG.1e09bdc35f79f4b42f7fa037e26cdbe7.JPGDSC00612.thumb.JPG.cde031487bf602e952f521feb7f9e9e7.JPG
Антенна скоординированна на 45 градусов относительно кабины. Дополнительно кинуто 6 косс "Массы" между рамой и кабиной - 2 шт и между рамой и 4-я элементами платформы (пол, передний борт, баковые борта) верх каркаса соединён через передние стойки изнутри
25 минут назад, philimon сказал:
Эту антенну очень хорошо доработал Кабан с СиБишного форума.По его рекомендации сделал так же и уже много сотен тысяч км езжу и не парюсь-прием/передача отличные!
philimon
Да, совершенно верно. "Железо"(сама рация и антенна)из рук "Кабана" а рекомендации по установке антенны - его напарника "Бастрюк"
За что ребятам огромное спасибо.
Изменено пользователем philimon
Махортов
А ссылочку на их рекомендации не дадите?
В 07.02.2021 в 20:39, philimon сказал:
Вопрос: а как же рекомендации по установке антенны не ближе 50 см от вертикальностоящих металлических деталей? Мне аме говорят, что устанавливать сюда не желательно. Будет один шум. А масс зачем еще столько?
Таракан
1 час назад, Махортов сказал:
Эта антенна на полметра длиннее чем твоя. Вот этот метр который торчит над тентом и работает. Массы нужны чтоб снизить шум, и хоть как то настроить антенну. У тебя антенна короткая, её надо максимально выше поднять и убрать от железяк. Если тебе говорят на какой то аме, может лучше там спрашивать? А ещё лучше сходить на си би ру.
Изменено пользователем Таракан
РИЕ
Всем привет!
Не знаю зачем - поставил рацию. Антенну купил самую дешёвую - попробовать. Длина 26см, на магните.
Подключил дома, хотя бы оценить, будет вообще работать или нет. Ничего не настраивал КСВ-метром, поймал на 15 канале рекламу. По прямой от меня километров 7. Хотя, по данным антенны, уверенный прием на 2-3км.
Ездил к теще на праздники. Машин мало и, естественно, тишина в эфире.
Ехал уже домой и тут кричат о пробке. По Яндексу до неё километров 5.
Что за чудеса такие? Выходит, антенну даже настраивать не надо?
25 минут назад, РИЕ сказал:
Всем привет!
Если хочешь,что бы работала хорошо и долго,то надо настраивать КСВ. Тем более стоит это копейки.
vlad75
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Интересно понаблюдать этот процесс с 26 сантиметровой антенной на магните.
8 минут назад, vlad75 сказал:
На конце антенны есть колпачек,под которым есть настроенный винт КСВ.
https://youtu.be/aARweIhhhII
vlad75
27 мГц- это более 10 метров волна. Чего там отстроится при длине штыря 26 см? Антенну настраивают на передачу, а слушать эфир ему можно и так. Даже самая суперточная отстройка такой антенны будет совершенно незаметна, как мне кажется.
