РИЕ 56 Опубликовано 8 января, 2022 В 08.01.2022 в 06:27, vlad75 сказал: 27 мГц- это более 10 метров волна. Чего там отстроится при длине штыря 26 см? Оптимальный вариант длины антенны - 1/4 длины волны. Это 2,75 м. Как-то дохрена! Обычно ставят короче, но мне на крышу соболя даже и 1 метр - много. 26 см - это общая длина. А антенна там спиралью накручена по всему штырю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 444 Опубликовано 8 января, 2022 На дороге тебе радиуса больше 2-3 км. не надо. Иначе не поймёшь с какой дороги тебе отвечают (вдоль или поперек). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 313 Опубликовано 2 февраля, 2022 В 08.01.2022 в 15:39, valemat сказал: На дороге тебе радиуса больше 2-3 км. не надо. Иначе не поймёшь с какой дороги тебе отвечают (вдоль или поперек). Надо, надо... Много раз получалось, что до пробки лучше найти вороток за 5-10км, а не утыкаться кому то в задницу, а потом гадать что делать... Особенно если ты в горах где- нибудь, даже на М-5 между Че и Уфой. Там не так уж и много своротов. Последний раз с моря так и получилось- пробка была на подъезде к СИМу со стороны УФЫ, аж за 9-10км, но там после Аши ловить уже нечего, некуда сворачивать. Смотрю- встречных мало стало, начал спрашивать... А дальняки смотрю начали пристираиваться раньше времени на ночлег у первого - второго поворота на Ашу... Хорошо побеседовал издалека. свернул на втором повороте на Ашу, Миньяр, чз заводы, выехал сразу на подъеме с Сима в сторону Че... реально ночь сэкономил. А штырь 26 см просто ни о чем... 0,6 от четверти то (165см), еле обеспечивает диапазон по длине волны. Четверть (2,78м) реально хорошо работает, но куда её такую? Даже в бампер вкручивают, всё равно мешает. В продаже обычно предлагают 130см и 163-170см. Оптимально 163- 170см, настраивается по КСВ нормально, на передачу работает сносно, по высоте мешается мало. Разница с 130см ощутима. Перепробовал с 90х годов и 2,78 на десятке и 130 и 170. Последних изъездил штуки 4, в основном разбиваются при ударе о дерево и т.д, ломается пластиковое основание. Постепенно набрались запчасти, собирал сам из- 2-3. Сейчас 2 рации лежат, 2 магнитки 170 и одна врезная. В тандеме с еще одной машиной есть с чем ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rt324 0 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.01.2022 в 15:39, valemat сказал: На дороге тебе радиуса больше 2-3 км. не надо. Иначе не поймёшь с какой дороги тебе отвечают (вдоль или поперек). Для водителя конечно достаточно. Но я например еще и при "прохождении" умудряюсь и с другими городами поболтать за жизнь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 348 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 06:49, rt324 сказал: Но я например Знакомые лица... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rt324 0 Опубликовано 8 марта, 2023 В 08.03.2023 в 07:08, Таракан сказал: Знакомые лица... Планета круглая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
