Буба
Автомобильные радиостанции
ник 772
нашол радио моньяка он за 500 р прокачал мою рацию(алан-100+) проложил провод (толстый) от АКБ и вё стало просто супер ура :D :D :D
михей
парни, а регистрировать же нужно рацию с мощностью толи больше 5 толи 10 вт., не помню точно.? алан 100 значит можно не регистрировать, у него же можность маленькая, около 5 вт. гдето... ??
german
Радиостанция Алан 100 плюс подлежит регистрации, даже несмотря что у неё выходная мощность 5 Вт
solovey399
:P рацию менять надо..МЕГАДЖЭТКА-300 рулет на всех каналах.даже с включенным ксеноном.
брат, а ты не с си-би ру засланец? А то там ваще только мегажуть рулит и кабан в придачу!!!!!
den773
Ребята, а есть салазки под рацию, по типу магнитольных, чтобы можно было быстро поставить-снять, а то стремно ее в машине оставлять. Кто-как эту проблему решил?
german
Есть такие радейки и на панели встроенный динамик, и в гнездо подходит под магнитолу вставляется. Посмотри на форуме уже говорили нераз.
tvel1
На старом сайте этот вопрос поднимался. Довольно интересная идея ... да и полезная, наверное. Так какие радиостанции более приемлемы для нас россиян-газелистов))))) *06
Какие радиостанции ставить для общения на трассе))))))) *06
А по магнитоле слушайте кто, чего хочет))))))) *02
Я буду ставить Мегаджет 600+ и усилитель на 150-200 Ватт.Усилитель сделан на военной элементной базе и неплохо работает...)))
german
Мне знакомый спец по рациям говорил что Мегажеты в наше время все в основном китайская потделка, будь внимателен ненарвись, долго они не работают.
den773
Буду ставить Йосан Эскалибур и антенну Турбо 3000. Как выбор?
TURBO777
Выбор не плохой,только посоветую Турбо 2000.
den773
А в чем разница турбо 2000и 3000?
german
В указанных антеннах разные технические характеристики, я бы посоветовал лучше сразу покупать полноценную антенну LEMM 2001 или аналогичную ей.
Изменено пользователем german
den773
Плюс турбо в том, как мне объяснили, что при ударе она складывается а не ломается. Для меня это важно - машина 4х4 и по лесу с ветками толстыми рассекаю часто.
Гость gera
Может перед заездом в лес лучше сложить антенну?
Николай А.
Денис,просто у этой антенны шарнир подпружиненный.Складывается-это мягко сказано,громкий хлопок по кабине-вот как она складывается :lol: .Почему не МЕГАДЖЕТ?Ты хочешь крутить шумодав постоянно?присмотрись к ним лучше,а все АЛАНЫ и тем более ЁССАНЫ забудь.В лесу аланчик слабоват,однако.рельеф влияет сильно.Рация замечательно встает в гнездо БК,(надо тока снять верхний ящик,чтоб прикрутить саморезами скобу и подключить выносной динамик) слегка утопая в нем.а можно в пепельницу(как у меня сейчас).
Гость gera
В лесу не "Алан слабоват", а любая станция будет затыкаться из-за особенности распространения радиоволн.В лесу вообще про СиБи лучше забыть, и перейти на "двойку" ;)
Напрасно,у них сейчас очень достойные модели есть,качественные и по цене доступные.
Николай А.
Согласен,может и есть,но я сужу по последним годам,когда на рынке властвовали МЕГАДЖЕТЫ,упорно накрывая любую передачу АЛАНЧИКОМ :lol: .За 5 лет пользования МЕГИ пару раз менял лампочки подсветки(эх надо сразу было снять эти декоративные презервативчики с них-из за них лампочки как раз и перегреваются)ну и раз поменял регулятор громкоски.Как при покупке МЕГА давил 17ВТ на передачу,так недавно мерил- по прежнему не менее15Вт на передачу.Практически неубиваемая станция.Я про 3031М.
Гость gera
У меня дольше всех держится 3031(без "М"),только подсветка погорела :D
Вообще выбор производителя рации сродни выбору марки магнитолы,по сути надо выбирать по функциям и личным предпочтениям брэнду.А так все именитые производители делают вполне надежные станции,главное не нарваться на подделку, а мне как раз меги чаще всего попадались поддельными :(
Николай А.
М-это панель под дерево.Не знаю,друг,имеет ли ЁССАН или АЛАН защиту от включения на передачу без антенны,или защиту на обрыв кабеля или щащиту на замыкание антенны тем же плюсом напряжения?Вот МЕГА имеет.вот и ты говоришь,что МЕГА неубиваемая станция а подсветка горит из за гондончиков цветных.надо туда диоды мудрить и будет счастье.Я так и сделаю скоро.цена вопроса-200р.
den773
не она в лесу больше всего и нужна - из-за этого ставлю! Трофи-рейды!
"Стандарт" джиперами уже принят -СБ. Тут никуда не денешься.
Я не курю, поэтому это мысль. Фото в студию, плиз!.
german
Для таких лесных целей желательно найти и поставить Антену Президент Magnum WA-27. Практичная и довольно таки приличная антена для СВ диапазона. Но в продаже по России я пока ненашел, хочу на авто поставить. Длина штыря почти 2 метра, коэфицент усиления значительный. Стоящий вариант.
Николай А.
н
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=2575
Безработный
Gera, хотелось бы узнать твое мнение, какие радиостанции ты бы посоветовал участникам форума. Ну и соответственно к этим станциям какие антенки.
Гость gera
Не только,в ней есть автоматический шумодав в отличии от 3031 ;0
Крайне опрометчивый выбор,в лесу с 11 метрами делать нечего.
Николай А.
На трассе скока не базарю по рации-МЕГУ узнаю всегда.Лупит он как надо.И прощает абсолютно все ошибки с выбором антенны.С МЕГОЙ даже магнитка робит как надо!Хоть кусок проволоки подключи-работать будет :lol: Но и стоит МЕГА от 4500р,что составляет два ЁССАНА или 3 АЛАНА. :o .Такие вот пирожки.И часто слышу писк,скрип,шипение и злобные крики дальнобоев-ВЫКИНЬ ЭТО ГАВНО И ПОСТАВЬ НОРМАЛЬНУЮ РАЦИЮ!Подозреваю,что именно дешевые станции как раз и рождают помехи.
