Гость gera Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Цитата Это нормально?Это не нормально, но логично и прогнозируемо. На Гезеле мощная станция и хорошая антенна, на джете все наоборот. Если все сильно утрировать и объяснять на пальцах, то Джета слышит сильный сигнал из Гезели, а Гезель не слышит слабый сигнал из Джеты :) Изменено 25 февраля, 2012 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Италянское Тепло 0 Опубликовано 25 февраля, 2012 gera сказал: Это не нормально, но логично и прогнозируемо. На Гезеле мощная станция и хорошая антенна, на джете все наоборот. Если все сильно утрировать и объяснять на пальцах, то Джета слышит сильный сигнал из Гезели, а Гезель не слышит слабый сигнал из Джеты :) Попробую поменять местами рации. Посмотрим что будет! Осталась антенна СИРИО 9 супер. Если ее пристроить на магнит от Optim CB T3-27 Mag получится ли что? боюсь пока пробовать, вдруг спали рацию. Можно ли что с ней сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 февраля, 2012 (изменено) Вряд ли от такой перемены будет ощутимый эффект, лучше поменяй антенну на джете,можно поставить твой супер9 на кронштейн на багажник. Изменено 25 февраля, 2012 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Италянское Тепло 0 Опубликовано 25 февраля, 2012 Пристроил антенну СИРИО 9 супер на магнит от Optim CB T3-27 Mag. замер КСВ показал 1,4. пока не режу. посмотрим что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 25 февраля, 2012 Италянское Тепло сказал: замер КСВ показал 1,4.вообще-то замер должен быть 1. но это в отличном варианте.. к сожалению добиться такого сложновато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 25 февраля, 2012 Цитата к сожалению добиться такого сложновато.как два пальца об асфальт... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 25 февраля, 2012 ну спецам может и как два пальца... хотя мне в митино и спецы такую фигня сотворили шо мама не горюй... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) да я шучу, не всегда получиться в 1.0 ксв вывести, да и не всегда это оправдано...ну а про митинских спецов наслышан, заезжай все бесплатно переделаю :) Изменено 27 февраля, 2012 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 27 февраля, 2012 gera, а вот такой вопрос - ты не сталкивался с ситуацией когда штырь антенны зарезан и для регулировки его надо удлинять? Есть какая-нибудь технология для этого? Тут ко мне обратился как-то человек на маленьком рефе - 5 тоннике, стоял у него 1000 Игл, но где-то на трассе его уже так "урегулировали", что для нормальной настройки теперь не хватает 15-20 см. штыря. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Погран сказал: ну спецам может и как два пальца... хотя мне в митино и спецы такую фигня сотворили шо мама не горюй...А у меня все просто оказалoсь, антенну с gera переставили и ксв 1 стал. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем ренатик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 27 февраля, 2012 gera, спасибо за предложение. буду проездом в солнечногорске --- состыкуемся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
горын 0 Опубликовано 6 марта, 2012 Ребят,подскажитечто за фигня с радейкой, Раньше ездил на ивеке дизельной рация работала отлично! Купил газельку, поставил рацию как обычно через прикуриватель, на неработающей работает отлично, как завел сразу шумы появляються, рация mj-300. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 марта, 2012 горын сказал: Ребят,подскажитечто за фигня с радейкой, Раньше ездил на ивеке дизельной рация работала отлично! Купил газельку, поставил рацию как обычно через прикуриватель, на неработающей работает отлично, как завел сразу шумы появляються, рация mj-300.А почитать сначало тяжело, давно все расжевано на эту тему. Напрямую с аккума цеплять надо, кабеля аккуратно развести, а не вкучу и как попало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
горын 0 Опубликовано 6 марта, 2012 Да почитал страниц 40 ничего вразумительного не увидел! Кроме флуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 6 марта, 2012 не знаю правильно так или нет я поставил на питание рации фильтр от помех который на магнитолу(черная коробочка с 2 проводами)помех больше нет,а раньше от оборотов движка доп.диенамик пищал противно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 6 марта, 2012 Не так давно тоже решал проблему, хотя она малость но осталось но не так критично. У меня мегаджет 600 турба, проблема была в том что, когда на газе- шли помехи при удаление более 2-3км от собеседника, а меня слушали только на 3-6км.Конечно это далеко не порядок для моей радейки. Начал с того; +провод прокинул подальше от других потребителей, запитаный от акб, провод антенны проложил так же подальше от других проводов, а самое главное думаю что послужило плюсом, это снятие антенны и крепления, прочистка и пропайка. Тут главное; хороший кантакт что плюс и минус в любом узле, про крепление не забывай внём много стыковок. В идеале надо врезать антенну в крышу. Меньше соединений меньше проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 марта, 2012 КСВ выставишь очень близко к 1 но на один канали близь лежащие грамм на 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 8 марта, 2012 Может кому пригодится.До этого антенна была установлена на желобке. Болталась ужасно, и затянуть более надежно не получалось. КСВ был 1.3 Сейчас 1.1В принципе что хотел то и получилось. Фото прилагаю. Внешний динамик прямо над головой слышимость отличная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 9 марта, 2012 Молодец, не каждый решится крышу сверлить на новой машине. Еще бы заменить штатный фиксатор на болтик М6 с внутренним шестигранником, тогда можно будет не опасаться, что антенну скрутят где-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 9 марта, 2012 hrismas сказал: Может кому пригодится.До этого антенна была установлена на желобке. Болталась ужасно, и затянуть более надежно не получалось. КСВ был 1.3 Сейчас 1.1В принципе что хотел то и получилось. Фото прилагаю. Внешний динамик прямо над головой слышимость отличнаяА я все не могу решиться крышу просверлить. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 9 марта, 2012 зачем картинки-то цитировать?! :angry: редактируй и удали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 986 Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) hrismas сказал: Может...и получилось.а провод внутри как? лезет разъем?я там проводки тянул плотно все,вдоль лобового стекла Изменено 9 марта, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 043 Опубликовано 9 марта, 2012 Andryha T 200 сказал: А я все не могу решиться крышу просверлить. :(В чём возможны осложнения, если просверлить? У меня с магнитолы под антенну через металл отверстие просверлено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 9 марта, 2012 rusgg сказал: а провод внутри как? лезет разъем?я там проводки тянул плотно все,вдоль лобового стеклаА там ничего такого. Смазал литолом изнутри, снаружи герметиком. и затянул. масса есть. Провод на прямую к станции коротким путем. Говорят что провод резать нельзя, ну куда мне там 2.7 метра кабеля девать. Я обрезал. Ксв 1,1 выставил.. Кстати Штырь пришлось выдвигать на около 2.5 см после кранштейна :blink: Вот как сильно повлиял кузов на на длинну волны. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) gera сказал: Молодец, не каждый решится крышу сверлить на новой машине. Еще бы заменить штатный фиксатор на болтик М6 с внутренним шестигранником, тогда можно будет не опасаться, что антенну скрутят где-нибудь. Я снимаю антенну на ночь все равно. В кабину прячу.. Захотят - вырвут с корнем. Изменено 9 марта, 2012 пользователем hrismas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
