Буба
Автомобильные радиостанции
Гость gera
Когда приема нет, то скорее дело в рации.
БРОДЯГА74
С Вовчиком, шли по трассе разговаривали, потом всё пропало...))) Значить надо всё демонтировать. и выбросить.
gera,
Валяется штырь от антены на магните, которая. Его можно заставить радио ловить.? Он с катушкой....
Alex030569
Это говорит, что советская кабельная медь была на высоте и нынешняя китайская в подметки ей не годиться.
Согласен.Но если выпустить сейчас кабель с советской медью,ценник не гуманный получится.Производство удешевляется.
edcar
Поэтому их выпускают , именитые производители , с теми же немалыми ценами .
Я когда то искал хорошую медяшку ( на питалово уся ) в магазинах только гэ по факту . Хотя на витринах отличные экземпляры представлены :)
german
пластиковую нитку покрасят медной краской и все процесс завершен, вот такие у них проводки дешовые
Alex030569
При покупке кабеля,поднеси магнит.Если магнитится,значит сталь покрытая медной краской.
Гость gera
Больше такой трюк не прокатывает.
Alex030569
Еще как прокатывает.Лично,год назад,сам так покупал кабель.
Гость gera
Ну тебе виднее,это понятно...
Татарин
А если это алюминий покрытый медью?
Гость gera
В интернете об этом не писали,видимо :D
Alex030569
Сталь дешевле меди и алюминия.А если это алюминий,да еще и покрытый медью.Ну,сам же понимаешь :D ,какой ценник будет у такого кабеля.
Crady
качественная сталь иногда стоит дороже чистой меди.алюминий к стати то же разных марок,от переработанной вторички,до различных расплавов.так что может быть и дорогим,и очень дешовым.дешевле покрытия которое на него наносят
Alex030569
Гость gera
1$ за погонный метр
Alex030569
1$ за погонный метр
покрашенный медной краской,ты хотел сказать :D
Татарин
Мой добрый товарищ,автоэлектрик сталкнулся с такими проводами года 4 назад.Говорит- "зачищаю,канифоль ,олово.А хрен там всё скатывается.Зрение не то(возраст) беру часовую линзу на глаз. Б...ь алюминий"
Alex030569
Магнитом проверить и ножичком зачистить,если под желтым белое,то я бы себе не купил.gera, чего демагогию то разводить.
Maks52
Сейчас с электрическими проводами такая тема- есть провод сделанный по ГОСТу, есть по ТУ
Так вот ГОСТовский соответсятвует заявленной маркировке, а ТУшный может быть в полтора-два раза тоньше.
Недавно покупал в разных магазинах одинаковые провода, 2х2,5мм, так по сравнению с ГОСТовским проводом провод сделанный по ТУ смотрится как 2х0,75
С радио-проводами скорей всего такая же картина...
Везде нас пытаются на...
Изменено пользователем Леха306 52
Гость gera
демагогию разводишь сейчас ты , вместо того того чтобы просто признать, что был не прав с магнитом...
volgist
Я всё жду, когда про безкислородную медь вспомните и про тёплый ламповый звук.
По проводам могу сказать следующее. У меня Валдай 2007 года. Так вот. Предохранители в этой машине не перегорают в принципе. Я ставил с иномарок вставки, выдранные с битых и контрактных авто, так что на китайские предохранители тут не списать. Перетёрло косу по раме-нагрелась и сплавилась в единый комок по всей длинне. До меня на машину сзади повесили "рожки", замкнули стоп-сигнал. Пока не задымились провода под панелью, я об этом не узнал. Замыкание подсветки номера от коррозии-выгорание всего провода по раме. Штатная газовская проводка.
Crady
только хардкор!только лампы!
%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%
Гость gera
как в анекдоте :)
Проходит выставка по достижениям в компьютерной технике.
Представлены новейшие процессоры от Intel с частотой 2.2 гигагерца, AMD Atlon XP, а так же впервые
процессор Зеленоградского НПО «Электроника». Процессоры проходят тестирование по всем параметрам, и везде лидирует отечественное изделие.
Эксперты в шоке. Приносят мощный микроскоп, кладут процессор. Один эксперт заглядывает в окуляры и через секунду падает в обморок. Его коллега заглядывает и тоже падает в обморок. Комиссия в недоумении. Третий эксперт долго смотрит в микроскоп, а потом, заикаясь, произносит:
- Вы не поверите! Он ламповый!
  • Нравится 5
Денис16i
attachicon.gifP3010331.JPGattachicon.gifP3010332.JPGattachicon.gifP3010333.JPGвот, купил вчера...
Установил радейку? Черкни, что да как.
gazelist56
Когда купил LEMM-1500, то отнёс сразу в радиомастерскую для пропайки и настройки. мастер поднёс магнит к кабелю-не магнитится! :( . Поставили свой метра 2. Сколько взяли не помню, но не дорого.
