german 1 001 Опубликовано 26 января, 2011 german, так я и думал сделать))) куплю новую))) но только вот какую посоветуете на кронштейнеМогу посоветовать антенны Sirio, такие как SUPER 9, TURBO 3000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 26 января, 2011 вплотную?насколько рядом?Думаю сантиметров 10,между ними. На Симе заежал к радистам,проверили рацию Алан - 100 plus,ксв поправили,но меня слышат,а я плохо. С Новосибирска уходили на двух машинах,до километра я думаю было нормально,потом одно шипение.Такого раньше не было помоему началось когда поменял "вещалку". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 января, 2011 Думаю сантиметров 10,между ними. На Симе заежал к радистам,проверили рацию Алан - 100 plus,ксв поправили,но меня слышат,а я плохо. С Новосибирска уходили на двух машинах,до километра я думаю было нормально,потом одно шипение.Такого раньше не было помоему началось когда поменял "вещалку".не буду утверждать,что причина плохой связи именно в антенне для приема вещалок,но 10см не подойдет,надо разносить их... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 26 января, 2011 Могу посоветовать антенны Sirio, такие как SUPER 9У них проблема есть - узел подключения кабеля сделан немного не удачно, при установке на кронштейн он окисляется достаточно быстро. Эта антенна больше подходит для врезки в крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 Вообще они все предназначены для врезки в кузов,а кронштейн это уже компромисс.Если речь идет о надежности N-разъема,то на него просто одевается термоусадка.А вообще антенны Сирио могут использовать как с N-разъемом,так и с NE,и так же их можно установить на магнитное основание с PL. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) не буду утверждать,что причина плохой связи именно в антенне для приема вещалок,но 10см не подойдет,надо разносить их...Понял,спасибо.Попробую разнести. Изменено 27 января, 2011 пользователем кузнец40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 27 января, 2011 gera, что то наподобие HUSTLER 1C-100 я не помню так как досталась нахаляву и раньше как то не заморачивался. раньше когда эта антенна была на магните еще вместе с рацией Alan 78 Plus все работало просто замечательно и на прием и на отдачу. потом шеф забрал рацию а антенна осталась. ну и щас купил новую и переделал эту антенну на кронштейн в пайках нечего не менял и ниче не добавлял но работает хреновато. и еще вопрос внешний экран кабеля аненны нужно с кузовом авто соединять или нет или я так еще думаю может я и неправильно настроил на отдачу там же все как положено на рации громкость и чувствительность микрофона((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) выкинь переделанный хастлер и купи нормальную антенну,других вариантов нет :(если хочешь,то выбирай себе антенну у меня на сайте и я тебе ее пришлю почтой ;) Изменено 27 января, 2011 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 27 января, 2011 gera, короче без вариантов что то делать я так понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 это вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 27 января, 2011 gera, это надежда))) а то бабла мало работы нет почти сейчас да и на ремонт недавно попал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 понял :)к сожалению твоя антенна работать не будет,я вообще не представляю,как ты смог хастлер переделать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 27 января, 2011 gera, вообще элементарно ))) будет время фото выложу))) тогда куплю новую позже)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 27 января, 2011 Потскажите есть ли усилитель на приём и отдачю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 есть,и даже не один :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 27 января, 2011 есть,и даже не один :)А где найти и какой лучше поставить?у меня рация пренимает гдето3 4 км это если машина машина,а если база машина то до 7кл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 Ну я бы для начала задумался о новой антенне,потому что такая дальность свойственна портативке,но никак не автомобильной станции.Что-то не в порядке у тебя с оборудованием :(Ну а если все-таки хочешь купить усилитель,то у меня есть парочка на 100Вт и 150Вт с усилением принимаемого сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 27 января, 2011 Ну я бы для начала задумался о новой антенне,потому что такая дальность свойственна портативке,но никак не автомобильной станции.Что-то не в порядке у тебя с оборудованием :(Ну а если все-таки хочешь купить усилитель,то у меня есть парочка на 100Вт и 150Вт с усилением принимаемого сигнала.Я Заезжал к настройшику настраивал мне онтену.100вт и 150 мне не очём не говорит.на сколько увеличится дальность и сколько за них хочеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 27 января, 2011 Ну я бы для начала задумался о новой антенне,потому что такая дальность свойственна портативке,но никак не автомобильной станции.Что-то не в порядке у тебя с оборудованием.ditrich_87,Надо с начала эту антенну проверить - тестером ткнись, может там массы где нет или закисло всё, включая провод. А если на такое "хозяйство" ещё и усилитель сразу поставить, то боюсь там выгорит чего-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 27 января, 2011 ditrich_87,Надо с начала эту антенну проверить - тестером ткнись, может там массы где нет или закисло всё, включая провод. А если на такое "хозяйство" ещё и усилитель сразу поставить, то боюсь там выгорит чего-нибудь.Да нет с массой всё в норме и кабель нормальный.а сколько должна принемать?по паспорту 25-30 машина машина а база машима до 70 км но мне кажется гон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 27 января, 2011 но мне кажется гон.Это не "гон"-это расчетная дальность в идеальных условиях. Я Заезжал к настройшику настраивал мне онтену.Усилитель он тебе посоветовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 27 января, 2011 Насчёт дальности связи сложно говорить, слишком много условий, но 25-30 км. с голой станции как-то сомнительно. Если из личного опыта, то:на Жигулях у меня были MJ-600 turbo и Lemm 2001 turbo по городу и по трассе дальность связи до 20 км.(машина/машина); на Вольво FM были MJ-300 и Lemm AT-72, дальность связи была такой-же;на ТАТРЕ были MJ-300 и FACON на магните, дальность связи в городе 5-7 км. ( :( ); сейчас на Соболе стоит MJ-600 turbo и FACON на магните, дальность связи по городу вряд ли больше 10-12 км. Во всех случаях всё было подключено как надо и отрегулировано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 28 января, 2011 Насчёт дальности связи сложно говорить, слишком много условийСовершенно верно,хотите гарантированную дальность-пользуйтесь мобильным телефоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 28 января, 2011 Объясните мне дураку, зачем вам дальность больше 5 км что в городе что на трассе? Вы что, в соревнованиях радиолюбителей-коротковолновиков участвуете? Ну на безмашинной трассе ещё ладно, но таких наверное по пальцам пересчитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 28 января, 2011 Серег,здесь ситуация обратная,нет дальности-значит не все в порядке с оборудованием.А связь на трассе дальше 5км реально ни к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
