Буба
Автомобильные радиостанции
Гость gera
рокот, ты мне в личку кинь адрес электронки и я пришлю схему.
Влад 36 регион, сложно что-то конкретное советовать, ты выбери из всего доступного тебе ассортимента несколько станций , а я тебе из них что-то порекомендую.Ну а где тебе все это установить в Воронеже, я к сожалению не знаю,увы.
Влад 36 регион
Понятно. Спасибо! Похожу, поищу, выберу, затем твоего мнения из выбранного узнаю.
Гость gera
Давай.Ели не найдешь нужного,то глянь на моем сайте, я высылаю куда угодно оборудование.
Влад 36 регион
Посмотрел. Но, когда выбор большой сложно определиться. Что порекомендуешь (максимальное качество по всем параметрам) из того что показано на сайте? И ещё вопрос. Когда заняты оба штатных места (магнитола, БК), где устанавливается рация?
Гость gera
Чаще всего устанавливают на печку или на потолок,где плафон.Бывает на заднею стенку кабины,между сидений и в карман двери.По-разному,каждый выбирает место,где ему удобнее.
Бюджет озвучь примерный, и я посоветую что-то исходя из этого.
Влад 36 регион
Около 6-8 тысяч (включая в них услуги по пересылке и оплату за установку), плюс-минус 1,5 тыс.
Гость gera
Пересылка стоит 300 рублей, а вот сколько будет стоить установка у вас там, я не знаю.
Около 6-8 тысяч
Предложу Yosan Excalibur или Vector Explorer,в комплекте с хорошей антенной будет примерно 6-6.5тыс. рублей.У вектора есть встроенный ксв-метр и при желании и определенных навыках можно самому настроить антенну и сэкономить на установке.
Изменено пользователем gera
Влад 36 регион
По характеристикам, вроде бы одно и тоже? Вектор больше понравился, но у него потребляемое питание 13,8. Какое у йосана?
Гость gera
У всех станций напряжение 13.8В,плюс-минус 5%. У Эскалибура напряжение 10-30В,у него встроенный преобразователь.
Мощность Вектора до 20Вт, у Йосана до 10Вт.
Влад 36 регион
Ясно, остановимся на Векторе. Через неделю-две (как зарплату получу (надо ещё рессоры усиливать, газ ставить и т.д., но это другие проблемы) спишемся и договоримся о доставке и оплате. Ну и может быть глупый вопрос по поводу напряжения. Если генератор даёт 13,4, где остальные 4 десятых добирать? И насколько уменьшается ресурс аккумулятора, если на стоянке при выключенном зажигании будут работать, рация, магнитола печка, гореть габариты? Возможно ли рацию запитать от какого-то отдельного источника, чтоб меньше сажать автоаккумулятор? Если да, то как его подзаряжать?
Гость gera
Вектор потребляет максимально 1300мА.Решение с твоим генератором я вижу в трех-режимном реле зарядки,поищи есть такая тема на форуме.Еще есть вариант с двумя аккумуляторами,подключенными через развязывающее устройство,тоже обсуждалось здесь-поищи на форуме.
Влад 36 регион
Понятно! Спасибо! До связи!
vodila456
сегодня перепала рация джокер 108 .как она в работе никто не пользовался?
Гость gera
Отложи подальше и купи нормальную станцию.
german
Рация как рация, смотря как будешь эксплуатировать, если ею орехи колоть не будешь и она новая то поработает, если б/у то незнаю. Имеет возможность переключения на 5кГц вниз (Российская сетка чаcтот). Наличие отсутствующих в обычных СВ радиостанциях частот (так называемые "дырки", которые в каждой чаcтотной сетке насчитывается 5, т.е. в сетке 108-го по 45 каналов против обычных 40-а) Функция "LOCK" - блокировка кнопок панели управления от случайного нажатия Панель управления стилизована "под дерево" Синтезатор чатоты ФАПЧ обеспечивает высокую стабильность и точность установки частоты. Выбор любого из 40(45) каналов осуществляется кнопками UP и DOWN. Схема шумоподавления с эффектом гистерезиса автоматически отслеживает колебания уровня принимаемого сигнала, исключая так называемые "хлопки". Высоко чувствительный приёмник. Конденсаторный микрофон обеспечивает высокое качество передачи речевого сигнала. Кнопки вбора экстренных каналов 9 и 19 Чёткая индикация выбраного канала на дисплее зелёным цветом. Выход на внешний динамик. Разъём под прикуриватель автомобиля. Сертифицирован в России. Технические характеристкики: Частоты: 26,515 - 27,855 МГц ( "D", "E","F" ) (Европа) -5кГц (Россия) Количество каналов 255 Частотная модуляция: AM/FM Выходная мощность: 6Вт Девиация частоты: 2,5кГцFM; 90%FM Ипеданс: 50Ом Питание: 13,8В/2А Габариты: 124х38х190мм Вес: 1,2кг.
Гость gera
Нет,это не рация,это поделка китайских умельцев.И нормально работать она не будет,просто работать может быть,и то не долго.То,что из нее какие-то звуки слышно,похожие на голос-это еще ничего не значит.
Ты часто с ними дело имел? По скопированному из сети описанию понятно, что нет.Так вот если эта шарманка проработает хоть сколько-то продолжительно,то это уже удача.Не надо напрасно обнадеживать человека.
german
Нет,это не рация,это поделка китайских умельцев.И нормально работать она не будет,просто работать может быть,но не долго.То,что из нее какие-то звуки слышно,похожие на голос-это еще ничего не значит.
Возможно, один раз с такой столкнулся, хотел было себе поставить, но выход на внешний динамик неработал почему то, разбираться не стал, по цене Джокер дороже Алана 100, выбрал Алан в результате. Но в работе неплохо себя показала, больше незнаю ничего, да и както не интересовался.
Гость gera
И правильно сделал.
german
И правильно сделал.
Знаю местных радиолюбителей, один из них с такой трещит иной раз, бывает включается. Надо будет поинтересоваться при случае поподробнее про сей девайс, самому что то интересно стало. Мне для своих целей и Алана пока хватает, а по антенне мне покоя нет пока, ищу варианты.
vodila456
эта малазия.40 каналов.интересно как это работать и работать нормально?я про антенку хотел спросить?
german
Поподробнее плиз про модель укажи, т.е. высвети полное название этой рации. А про антену что интересует спрашивай, каких либо запретов не существует.
vodila456
модель JOKER 108PREMUYM.40 КАНАЛОВ.это наверное все что я оней знаю.друг дал антену,себе новую купил,но антенна не очень.он предупредил.надо прикупить антеннку.немножко подзаработать,но хоть знать что брать,а то как с рацией хорошая хорошая ну и взял.
german
Ну да понятно, если даром досталось, то дарёному коню в зубы не смотрят, сам не понимаешь в этом, попроси спеца посмотреть апарат и антенну, антенну доработать, если согласует то тебе вполне хватит, а там дальше видно будет.
vodila456
да так и сделаю.
Неспешный
Приветствую всех.
Есть такой вопрос, стал обладателем MJ-600 Plus, к ней в комплекте нет инструкции на русском языке, это нормально? Я конечно и без нее разобрался, но все же... Не возникнет ли проблем при регистрации?
Прикрутил ее кстати к креслу, сбоку, вполне удобно и пионЭрам не видно с улицы. :rolleyes:
