Буба
Автомобильные радиостанции
Гость gera
Регион какой?Заполни профиль.
Не возникнет ли проблем при регистрации?
Не возникнет, в радиослужбе не требуют документы к станции,только серийник вписывают в заявление.
Неспешный
Понял, спасибо за ответ.
Заполню.
german
Полагаю что вопросы могут возникнуть, :unsure: если ранее р/с была уже зарегистрирована или имеет криминальное прошлое, в регистрации могут отказать.
Гость gera
меня очень умиляют такие ответы :D
german
в нашем колхозе гаишники задрали таксистов на это прошлое, знакомые рассказывали, и всё при каждой остановке документы требуют на радейку.
Гость gera
Я всегда говорю,что в каждом регионе гайцы борзеют ровно на столько,на сколько им местные водилы позволяют!
И если ты не заметил,то разговор про радиослужбу, а ты приводишь пример беспредела гаишников.Как это связано?
Изменено пользователем gera
german
Заметить да заметил, сложного ничего нет. Кумекаю так что если, радиослужба выявит по своей базе данных о ранее зарег. аппарате, вопросы возникнут, если выявят полицейские что аппарат краденный, вопросы тоже возникнут. Таксисты говорили что служивые нередко проводили проверки по р/с и названия номера сверяли с теми которые у них по орентировкам числятся. Из моих знакомых пока ни у кого аппараты незабрали, проверять проверяли, полагаю что это вполне нормально, а безпредела лично я в этом не вижу. То что антенны и рацейки воруют это не для кого не секрет.
Гость gera
А ты уверен,что они проверяют?Поверь,я сейчас по десятку-полтора раций подаю документы на регистрацию,кое-какой опыт есть ;)
А это вообще никакого отношения к регистрации не имеет, тут проблем можно поиметь и без оной.
Скорее всего он купил рацию новую и продавец просто не дал инструкцию к ней.Ну а никаких паспортов с указание серийного номера давно нет ни в одной радиостанции.
german
Незнаю как у вас, я когда свою регистрировал, интересовался. Прежде чем выдать свидетельство регистрации по своей базе данных прогоняют, сотрудник мне рассказывал. Р/с я свою новую притащил, документы на неё смотрели, про беушную тоже вопросы задавал, ответ один если не краденная или ранее не зарегистрированая, то пожалуйста вам свидетельство о регистрации и никаких проблем.
Гость gera
Какие-такие "документы" у тебя смотрели?
german
Принёс вместе всё с коробкой, сам аппарат, букварь на семью языках иностранных в том числе, и гарантийный талон.
Изменено пользователем german
Гость gera
Станция какая?
german
Станция какая?
Алан 100 плюс
Гость gera
Так вот,ни в одной из твоих "документов" нет упоминания о серийном номере твоей станции.Серийник есть только на самой станции и на наклейке на коробке,все.И смысла таскать все это в радиослужбу я не вижу.
Повторюсь,в столичном регионе нужен только номер станции.
german
У вас там в столице так, а у нас в перефирии эдак, мне до радиочастотного центра области на весь путь 300 км отмахать надо, позвонил накануне когда приехать, приехал, тот сотрудник который занимается приёмом заболел, был другой. Документы с копиями предоставил ему, ну а дальше ихо дело. Зарегистрировал, свидетельство на руках есть да и ладно, всё нормально.
Гость gera
Ну так серийного номера-то у тебя там нет,в твоих "документах",номер только на самой станции.
german
Номер да есть на корпусе р/с, упаковочной коробке, в гарантийном талоне.
RADIST
Вот, как у меня установлено оборудование. Газ 2705 (цельномет 3-х мест), двиг 405220. Оборудование Р/С MJ-600, Антенна-Lemm Turbo 2001, Компенсатор-КП 101-12.
Начинаем с питания: Плюс с АКБ через доп. преды, минус как можно короче с кузова.
Сама Р/С установлена вот так:
Далее антенна:
Компенсатор: Заодно была проведана ген. уборка. Доступ к штатным тумблерам очень удобный, доп. реле с тумблером ставить нет необходимости, но в то же время получается скрытая установка от лишних глаз.
Изменено пользователем SAMAREC
RADIST
Авто: Газель 2705 (7 мест). 1997г. Двигатель-Штайер. Оборудование: Р/С MJ-600 Plus Turbo, антенна-Lemm AT-73.
Нус, как обычно начнем с питания: Плюс с АКБ через предохранитель.
Масса, все зачищено до металла и промазано литолом:
В нише просверлил большое отверстие и все завел так, чтобы ничего не болталось.
Сама Р/с установлена так:
Тангенту закрепил подальше, чтобы провод по ноге не болтался.
Антенна установлена так:
Самосвальщик
Далее антенна:
SAMAREC,
а какой вариант установки оказался более удачным и почему?
RADIST
По электрических хар-кам разницы никакой. Первый вариант внутри усилителя, у меня уже два года стоит, ставил так, удобно с боковой двери доставать, ну плюс крыша по жестче в этом месте. Возни, если честно, больше было с этим желобом, да и может просто, тогда большая пластина под руку не попала. Второй вариант с пластиной, неделю назад поставил отцу, он попроще да и побыстрее в монтаже. В центр ставить не стал, так как иногда приходится складывать, а там ее достать будет крайне сложно. Я остаюсь за пластину, а с какой стороны ставить слева или справа, так это сугубо индивидуально.
Самосвальщик
Меня больше прочность конструкции интересует. Сам я пока в раздумьях - ставить на кронштейн желобка или врезать в крышу, поэтому езжу с магниткой. :)
Но если врезать в крышу, то вариант с пластиной мне как-то больше нравиться, только я бы ещё саму пластину закрепил за усилитель крыши.
P.S. а 2-х метровые хлысты неудобств не доставляют?
Изменено пользователем Самосвальщик
Гость gera
Если и врезать в кузов,то в стойку за водительской дверью.Ладно на легковой в крышу врезать,где удобно снимать антенну,но вот лазить на крышу Газели каждый раз не хочется,тут кронштейн на водосток будет даже предпочтительней.
Самосвальщик
gera,
у меня Соболь-цельнометалический, 3-х местный, до крыши изнутри доступ свободный по всей длине - с врезкой проблем не будет. Но правильно говоришь, антенну периодически надо складывать, поэтому она должна быть смещена к краю крыши.
RADIST
Кронштейн не вариант, для данных антенн не рассматриваю его всерьез и на долго, все равно будет со временем разбалтываться. Постоянно надо следить, да и разъем находящийся снаружи, тоже проигрывает, хотя не критично. Для себя решил на будущее, что самый удобный вариант это- врезка с пластиной, только с правой стороны по ходу движения. С подножки боковой двери достать можно без проблем.
Ладно на легковой в крышу врезать,где удобно снимать антенну,но вот лазить на крышу Газели каждый раз не хочется.
А как часто Вы снимаете антенну? У меня вот работа чисто городская, катаюсь по всем дворам, до 50 дворов в день. Так максимум раз в неделю ее складываю, когда проезд совсем впритык под крышу. А кто по основным улицам катается или межгород, так и вообще крайне редко придется складывать. К мелким и средним веткам уже привык, практически не обращаю внимания, так просто слышишь целый день бум, бум, бум, правда были случаи мощных ударов практически по катушке, так антенна просто складывалась и все, поднимаешь и дальше поехал. Гаража нет, машины на улице ночуют.
