Буба
Автомобильные радиостанции
Crady
Кронштейн не вариант, для данных антенн не рассматриваю его всерьез и на долго, все равно будет со временем разбалтываться. Постоянно надо следить, да и разъем находящийся снаружи, тоже проигрывает, хотя не критично. Для себя решил на будущее, что самый удобный вариант это- врезка с пластиной, только с правой стороны по ходу движения. С подножки боковой двери достать можно без проблем.
а при продаже чё с дырочкой делать?я бы денег за сварку содрал и покраску. <_<
RADIST
Но если врезать в крышу, то вариант с пластиной мне как-то больше нравиться, только я бы ещё саму пластину закрепил за усилитель крыши.
Будет еще лучше, но возиться не вижу смысла. В Газели, толщина металла крыши достаточно приличная, если ставить большую пластину, хотя бы, как у меня, то получается мертво. На легковых согласен на все сто, там для 2-х метр. антенн делать это просто обязательно.
А я наоборот, сдеру еще дополнительно за радиофикацию. ;)
Гость gera
Еще какой вариант! Разбалтываться крон будет ровно на столько же,как и твоя антенна в крыше.Антенну снимаю каждый раз,когда оставляю на парковке на улице.
Судя по кабелю,ты все делал по мотивам кабан.ру?
RADIST
Какой ты догадливый ;)
VMAX76
Не наезд, а вопрос: А как они "мотивы кабан.ру" на практике?
RADIST
У меня дом частный все спокойно. Никогда не снимаю на ночь, хотя и за забором стоят.
Гость gera
Петя со своей компанией знатно мозги промывает :D
Много хороших идей,руки у них откуда надо растут, но они зациклились на получении коммерческой выгоды. Если рация или антенна не продается у Кабана, значит это гавно. А если кто-то посмеет там усомниться в этом,так будет с позором изгнан.Если есть желание получить объективную информацию по радиосвязи и оборудованию,то лучше читать "радиосканер".
Самосвальщик
Ничего не делать, антенну туда воткнуть. Кому нужна целая крыша, ниразу не царапанный кузов, не жрущий масло двигатель и протчии чудеса с 5-10 летней машиной, то с этим не ко мне, это к волшебникам на авторынке обращайтесь. :)
Что касается кронштейна, то достаточно долго на желобке классики на вот таком кронштейне:
возил сначала Lemm AT-72 а потом Lemm 2001 turbo. Единственно что с ним делал, зачистил краску в месте контакта с кузовом, обмазал литолом и заменил все хлипкие винты на другие болты, под внутренний шестигранник. Вряд ли железо желобка Жигулей и Газели сильно отличается по прочности.
Crady
ну двигатель для меня не проблема,а вот косарей 7 я бы при продаже содрал с продавца за эту дырку.за сварку,шпаклёвку и покраску.ну или жди дальше покупателя. ;) хотя хачики и как решето кузов возьмут.но цена соответствующая будет. :P
к стати могу показать двигатель с 99 года.масло не жрёт,едет. ;)
Гость gera
Отличается, на вазах водосток прочнее в силу конструкции.На Газелях крон лучше ставить в районе стойки,тогда не будет раскачиваться.Еще крон лучше Lemm,они попрочнее будут.Литол заменить на другую,токопроводящую смазку.
Изменено пользователем gera
Самосвальщик
gera,
не знаешь, кронштейны от Оптима как себя ведут? Я брал их магнитное основание, впечатления сугубо непечатные. :(
Гость gera
не очень они,лучше не брать...
VMAX76
Ага! Ну это понятно. Маркетинг однако.
А так ли нужна доработка серийных радиостанций и антенн?
RADIST
Вот здесь согласен полностью. Есть такой у меня кронштейн, даже два, ставил все стояло и работало, но все равно врезка есть врезка. В любом случае самый главный плюс врезки, узел подключения находится в защищенном месте, исключены влияния атмосферного воздействия, хотя если грамотно все обработать, то на кронштейне тоже будет жить долго, но опять же меньше, чем на врезке.
Самосвальщик
Ну иногда надо проверять что там и как и устранять появившиеся косяки. Ладно, будет чуть больше свободного времени - займусь своим антенным хозяйством, а то что-то оно меня в своём нынешнем виде не устраивает.
RADIST
Ну а как Вы хотите, Вы сами, что бесплатно работаете??? Ну пользуйтесь только информацией с того форума и все, денег никто с Вас за это не возьмет. Дорабатывать многое надо. Мой личный последний пример, как раз на Газели 405220. MJ-600 не корректно работал автошумодав, резистор стоял на 27кОм, поставил на 6,8кОм и все отлично заработал, рекомендации с Кабан.ру. Все хаят, хаят, а потом глянишь, так у всех одни Мегаджеты да 2001 Турбы, почему???? То, что там практически не дают людям с другой точкой зрения высказать свое мнение я согласен и осуждаю это, но то, что там кладезь информации по Си-би и причем бесплатной, вот здесь им только благодарность.
Изменено пользователем SAMAREC
german
Зачем так категорично, можно и резиновую заглушку поставить, :unsure: страшного ничего в этом нет. Случай такой продажи был, и будующий владелец в дальнейшей эксплуатации тоже р/с установил и антенну. Покупателю при продажи было сразу разъяснено что это технологическое отверстие под врезную антенну.
IVAN
gera, а можно такую SIRIO T3 - 27 MAG 27 Mhz. антену поставить под споллер на крыше, бутка изотермическая!
Гость gera
можно,для красоты ;) работать там она нормально не будет...
IVAN
спасибо!вобщем антена должна торчать выше будки? а если усилитель? или это глупость?
Гость gera
Не обязательно выше будки,но желательно,и главное не прятать ее.Усилитель не глупость,конечно,но в этом случае будет только вред.
IVAN
спасибо!
Туляк
Доброе время суток всем.Интересует такой вопрос, что можно сделать с рацией (Вектор 27 Люкс)для увеличения дальности.Антена на крыше на магните за спойлером 1.6 м!!!
german
Для начала измерить КСВ, в случае отклонения от нормы, провести согласование антенны и передатчика, если не помогает, возможно замены антенны на другую модель.
Изменено пользователем german
Гость gera
Не хватает вводных данных.
Что тебе даст ксв?Тем более за спойлером?А если передатчик горелый?Ты не с того начинаешь!
