Буба
Автомобильные радиостанции
Гость gera
у тебя антенна в пластике? там проводом масса подкинута? :huh:
rusgg
да проводок белый
антенна на спойлере
Гость gera
лучше переделать, это фигня с проводками...поставь на кронштейн на водосток ;)
alex933
точно точно
проводок это не масса
должна быть прямая связь
rusgg
точно точно
работает вроде и так
бузяка
Ну прямая масса это -дырка в крыше( я так ставил и не парился). Кстати можете попинать ногами, но 90 проц установка индивидуальна, слишком до буя , влияющих факторов нв ксв(((( есть люди у которых ставили ант (машины идентичны ант. тоже, замер производили в на одной територии а вот ксв бегал от 1,1 до 3,7)
Макс Макс
Прочитал всё про рации и еще больше запутался,какую рацию покупать,езжу по трассе иногда город,какую антенну как правильно закрепить надо тянуть к ней землю,помогите обобщить информацию а то уже :blink:
Леха306 52
Брал Мидланд модель даже не смотрел за 2200,и антенну с переходником на жёлоб 1.5 метра,прикрутил саморезами в жёлоб для прочности,поехал к спецам отрегулировал антенну и все работает отлично!
P.S. провод антенны не укорачивай не в коем случае!!!
Crady
а чё будет то? :blink:
Гость gera
и почему же это?! :D
пумба
КСВ сьест ,пойдешь новую покупать
Crady
на десерт что ли сожрёт? :blink: как это сьест?
Леха306 52
я проложил кабель антенны и осталось много,ну и укоротил :unsure: приехал на регулировку ,спец минут 15 проверял ,говорит не пойму в чем дело :( спросил провод укорачивал? я ему да :huh: тогда пришлось провод менять,благо у них свой есть :lol: видно таких умников как я полно !
rusgg
я однажды укоротил , так окуратно получилось. Уложил кабель. Радовался недолго
Передача исчезла напроч, прием как было
Изменено пользователем rusgg
Crady
:blink: эээээээ.поясни как при чём тут Антенна и длинна кабеля?
пумба
пытались спиз... антену,перекусили кабель.перепоял поехал мерять все в норме.
Гость gera
очередная байка, коих я наслушался вдоволь... :D
Рома-татарин
телефон доверия для пострадавших от горе-связистов: 8(903)150-5005
Леха306 52
Точно не знаю. Как объяснили что у 1.5 метровой кабель должен быть 5.5 метра. после замены кабеля все встало в норму и антенны регулируют под разные каналы по разному,у меня спросили на каком будешь работать на 15 ам или 25 fm?
Crady
ну меня 2 антенны,одна 1.9,ты её выдел на поляне,вторая 70 см,кабель под них один.тупо одну отвинчиваю,вторую привинчиваю.КАБЕЛЬ укорочен при прокладке.теперь выходит по твоему мне 2 кабеля ещё нужно? :lol: причём РАЗНОЙ длинны? :blink:
да...КСВ на длинной 1.3 на короткой от 1.1 до 1.3 в городе прыгает
Изменено пользователем Crady
alex933
Длина кабеля кратна целомучислу полуволн, умноженному на коэффициент укорочения, связанный с диэлектрической проницаемостью кабеля (для РК-50 длина соединяющего кабеля должна быть кратна 3,63 м).
пумба
МИстика
Леха306 52
я не знаю Олег мне отрегулировали и все в порядке.дальность в норме,и слышимость тоже.
rusgg
ооо наконец ктото шарящий !
сразу вопрос- а если я отрежу 3.63 тогда получаеться кратность не нарушиться?
alex933
просто комп под рукой :lol:
а кто не шарит
спросите у ГЕРЫ
Изменено пользователем alex933
