Буба
Автомобильные радиостанции
Самосвальщик
как проверить массу?
Тестер нужен. Один провод цепляешь на кузовную деталь а другой на то, что проверяешь. Ну и смотришь какие будут результаты.
Романыч 31
хочу проверить массу на антенне, как это правильно сделать?
alex933
хоть куда цепляй покажет КЗ
антенна электрически заземлена
Романыч 31
какие варианты?
Гость gera
Сомневаюсь что за 3 рубля можно что-то купить.
у меня можно приличный комплект купить ;)
Вобщем я доволен!! Гера спасибо!
хотел сам подъехать, но не смог, увы :( так что спасибо Витапику, на сегодня лучший мой установщик... в общем заезжай еще ;)
антены алан 9, просятся выдвинуть еще выше
в смысле по каналам пробежался и показало, что надо удлинять?! в общем подробнее распиши все, попробуем решить
нужна не совсем электрическая масса, нужна металлическая поверхность, которая будет частью твоей антенны...как у тебя установлено ?
Романыч 31
через кронштейн на водостоке
Гость gera
болтики кронштейна проткнули краску? тестером звониться масса?ну и где именно расположена антенна?
Романыч 31
вроде проткнули, как правильно прозвонить? расположена на водительском водостоке ближе к лобовухе
Самосвальщик
hukbel,
один провод цепляй на личину замка зажигания - там масса есть всегда, второй провод на кронштейн и смотри какое сопротивление получилось. Чем ближе к 0, тем правильней.
Изменено пользователем Самосвальщик
Spas750
Вот по каналам не бегал, не подумал, сам штырь регулировал выше-ниже, причем у антен в штырях разница в 10см, куплины в разное время и местах, так там где показывала 2.2 стоям короткий штырь, при выдвижении уменьшается до 2.0, поставил длиньше, упал до 1.9, добавляю еще кусок проволоки, опять увеличивается, на второй где длинный штырь стоял, поставил короткий, что короткий, что длинный регулируется 1.5-1.8.
Гость gera
как добавляешь проволоку, удлиняешь катушку? алан9 бывают оригиналы и китайцы, отсюда может отличаться длина штырей...устанавливай штыри, как они были изначально и смотри на изменение ксв в разных сетках и скажи где именно ксв ближе всего к 1.0
ренатик
я про бу имел ввиду
Альмир
за 3.5 комплект легко.
Безработный
Варианты? Антенну Т3-27 не предлогать!
Романыч 31
ребят, вопрос больше к жителям Воронежа, был на днях проездом слышал по эфиру рекламу какого то магазина с рациями, в котором покупают б/у рации и антенны. К сожалению не записал их координаты, на обратном пути рекламы не было дайте кто-нибудь информацию по этой теме. А то в гараже лежит без дела 3 антенны и 1 станция
завтра еду хочу всё продать разом и купить себе новую станцию
Изменено пользователем hukbel
Строитель
gera Подскажи пожалуста, как КСВ выставить, пробовал на обоих машинах, на одной меняется от 2 до 2.2, на другой 1.5-1.8, рации алан 48+, вторая 48 эксель, антены алан 9, просятся выдвинуть еще выше, добавляю проволоку 10см, опять увеличевается.
у меня рация "Megajet MJ-600 Plus (Turbo)" антенна простая (названия не помню - 1.5 м) установлена на крыше посередине. КСВ надо выставлять посути на открытой местности,и увидишь разницу.Мы так же припаяли проволоку 10 см и где-то минут 20 путём "откусили" 1 см - проверяем ,нашли оптимальный результат.работает просто класс.
Самосвальщик
Насколько понял - машина 2705? У меня на старом 2752 было тоже самое: купил антенну 1,5 м. и настроить её не смог. Попробовал поставить штырь 2 м., всё изюмительно настроилось. Так теперь эту бандуру на крыше и вожу. :D
бузяка
На цельниках КСВ плохо строится(( сам попал на это, только на 3 антене добились 1.4
Crady
на барге.станция вектор навигатор,антенну не помню какая,у Геры брал комплект.подобрал как надо,рассказал как и что поставить.КСВ ровно 1.0.щас стоит короткая,год собирался её поставить,стояла метр с чем то,КСВ был примерно1.3.с короткой ровно единица.дальность примерно 20,но с длинной была больше дальность,уже даже в некоторых случаях через чур! :D
бузяка
Crady, У меня стоит 1.7 длинны вроде , врезана за люком ну есть на ней 1.3-1.4 и так пойдет))))если в 1 настроить то метров 500 дальше будит лупить, но мне и этого хватает))
Изменено пользователем бузяка
Crady
:lol: нееееее! я тут сидел с длинной ещё около сервиса,слушал от нех делать,такисист улицу спросил,я попытался объяснить...минуть черз 10 разговора оба врубились...я в екате,он челябинске! :lol: поржали...а так км примерно 80,от выезда из города на тюбуке слышал машины....80 км всё таки перебор.на этой уверенно 20 слышно,иногда дальше,меня уверенно за 20 слышно,решил что больше точно не надо! :D длинная так и лежит снятая.ну и ТЦ не совсем удобно с такой удочкой заезжать на парковку.
в общем так я и не понял ни чё.с той 1.3 где то было,слышно дальше мне было,на этой ровно 1 кажет...но слышно не так далеко.хотя мне хватает.
бузяка
Забей))) радио физика наука не предсказуемая))) тут в Туле ростовских торгашей иногда слушаеш а бывает что и на 500 метров не дооешся. Чудеса)))))
Crady
Лёха мне потом эти причуды пояснил...но лучше бы послал!я один хрен не понял.но суть уловил,бывает и дальше можно говорить! :D
Van5554
Ребят взял сегодня рацию Alan178plus какую антенну лучше к ней взять?
И ещё а на какой частоте и канале в Кемерово газелисты работают?Я хочу общаться да и заказом помочь смогу.Часто заказ скинуть некому!
Изменено пользователем Van5554
Van5554
Позывной. ( КИРЬЯН )
