Буба
Автомобильные радиостанции
efim_tula
у меня рядом магазин, там настроили. в городе меня слышно на 5 км по прямой точно
Spas750
зафигачил фиговинку, лучше места не нашел
Что то много всего на панели, радейку и тройник вниз надо ставить, а так бардачком нормально не попользуешся,на панели бардак смотрится, да и для наркоманов в глаза бросается..
dima 418
Я себе крепил на водительское сиденье справа где пластмаска на родной кронштейн ни для кого не видно, а тангетка на панельке висела, антена на магните , на кабине, в любой момент снял и все.А тут че то на панели не реальное, заходи и все сгребай.
efim_tula
а у меня снизу негде, там печка
alex933
О эт чё?
Alex13
прикрепи в обшивку потолка над солнцезащитным козырьком у меня там весит и слышу хорошо и не мешает вроде.тангетку на левую стойку.
самому то нравиться эта парнография на панели
efim_tula
обогреватель это электрический, зимой ночью салон греет, ну чтоб окна не мерзли и вобще теплым оставался. ну и на погрузках когда ждать долго заместо автономки.
блин, может конечно и порнография, но все под рукой, и удобно. но бардачек хочу вобще убрать, нишу зделать под планшет либо навик, и рацию тудаже
ИльяS
Всем привет! На Yosan 2204 пропали приём/передача. С виду рация работает, при нажатии на тангету шкала появляется. При минимальном шумоподавлении на работающем двигателе не слышно шипения (раньше было). Возможости в диагностике пока ограничены, может кто-нибудь навскидку подсказать причину? Сам склоняюсь к антенне-кабелю...
АндрейЕКБ
Господа, доброго времени суток :)
А не подскажете до сих пор актуально ставить рацию "на учет" в Россвязьнадзоре?
или не нужно больше этого делать? :rolleyes:
Месяц назд брал мегажуть 300+, взамен умершей Алан 18, спросил как с разрешением нынче?На старую то у меня есть на 10 лет. Сказали парень, ты давно видать ничего радиопередающего не брал, еще в том годе отменили регистрацию радиопередающих устройств СВ-диапазона, и показали копию распоряжения. Антенна Сирио 3000 Турбо,стоит на водостоке с водительской стороны, КСВ не строится,штырь надо резать а мне жалко, зато затягивается не барашками а корпусом, и в случае снятия стоя в проеме двери нет падающих барашков в снег.
АндрейЕКБ
Антенна-кабель тогда при передаче шкала не разгонится выше 2-3 баллов, можешь просто открутить антенну от станции и вставить пару метров обычного провода в отверстие разъема предварительно зачистив конец, если шумы станут как раньше то ищи повреждения антенны или кабеля. Кстати, пользовал такую, очень нравилось сканирование 2 каналов.
Да, совсем забыл, вставишь провод-проверяй только прием, нажмешь передачу можешь спалить станцию.
Романыч 31
была точно такая же проблемма с йосаном, вылечилась заменой антенны
ИльяS
Вот и тоже думаю на неё, на 3-ей машине стоит, 8 лет уже....
Романыч 31
возьми у кого-нибудь рабочую антенну и проверь у себя
ИльяS
Так и сделаю....
Zavgar
Всем привет! Есть такая проблемка с Vector VT-27 ,антенна Lemm AT-2001 Turbo на кронштейне. Рация пол года отработала на отлично но потом появился жуткий свист на передачу.На приём работает на отлично.Снимаем рацию несем в ремот там проверяют всё работает как надо,
ставим на машину свист на передачу.Проверяем просадки на проводах всё в норме,настройка антены сечение кабелей всё ок. А самое главное что свист только в АМ диапозоне,а в FM всё ништяк. Спецы помогите что подскажите???
izubra440
хочу на новый год порадовать себя радиостанцией мегаджет 600плюс турбо.а вот с антенной не могу определиться.кто что посоветует?высота будки 2.30м.
Ваня Страдивари
izubra440
Любая, правильно согласованная со станцией антенна.
Проверь "массу" на антенне.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
izubra440
izubra440
зто понятно.но можно по-конкретней что-нибудь предложить .будка высокая мешать приёму не будет?или брать по принципу-чем длинней тем лучше.вот к примеру лемм 2001 турбо пойдёт?или можно что-то покороче?думаю ставить на водосток.
dvitriy.40rus
может это уже говорили, но повторюсь.
с середины прошлого года отменили разрешение на рациии по всей территории росии.
было официально заявлино по телевидению в авто плюс.
Maks52
ДЛЯ НИЖЕГОРОДЦЕВ
ВКЛЮЧЕНИЕ ТОНА Уважаемые корреспонденты Автоканала.
Сообщаем Вам, что с 01 января 2013 года включится тон CTCSS для приема базы на СВ.
тон №6, или 82.5
дело в том, что с включением тона, все продолжат слышать голос диспетчера, а вот дозваться до него смогут лишь те корреспонденты, кто имеет станцию с поддержкой тонов.
взято отсюда
efim_tula
15 канал после нового года переходит на FM, по Москве это слышу постоянно :) , давно пора
LEXUS777
Подскажите,почему после запуска двигателя появляются помехи при приеме,при заглушенном двигле все отлично!Рация VECTOR,антенна ALAN 9 PLUS?У друга все тоже самое только дизель и нет такого!
efim_tula
кольца на питание поставь, одно, только лови куда, не помоюжет, значит гдето в электрике беда
LEXUS777
Поставил сетевой фильтр тоже самое,значит ловит помехи антенна от моего источника из капота!
TURBO777
'LEXUS777'
Антенна фуфло полное,если достал из упаковки и поставил на машину. Нужно разбирать полностью,пропаивать,смазывать и собирать. Подключи питание радиостанции от аккумулятора толстым проводом,по сечению примерно как на сабвуфер ставят,а минус радиостанции максимально коротким проводом на кузов.
