Буба
Автомобильные радиостанции
LEXUS777
'LEXUS777'
Подскажите,почему после запуска двигателя появляются помехи при приеме,при заглушенном двигле все отлично!Рация VECTOR,антенна ALAN 9 PLUS?У друга все тоже самое только дизель и нет такого!
Антенна фуфло полное,если достал из упаковки и поставил на машину. Нужно разбирать полностью,пропаивать,смазывать и собирать. Подключи питание радиостанции от аккумулятора толстым проводом,по сечению примерно как на сабвуфер ставят,а минус радиостанции максимально коротким проводом на кузов.
Запитанно от аккумы на прямую как раз этим кабелем от бубы!А какую тогда антенну лучше взять?SIRIO??
Вовик
Подскажи где посмотреть,как правильно разобрать эту антенну,ни чего не отломав?
LEXUS777
а что там можно отламать??? :blink:
Вовик
Колпачок с катушки.Ну и хотелось бы знать,что там надо пропаивать.
alex933
итальянский АЛАН разборный и ремонтный
а китайский сам разбирается на ходу и ремонту не подлежит
всё гоуноу
купи новую антенну и будет тебе счастье
LeXeR
Поставил сетевой фильтр тоже самое,значит ловит помехи антенна от моего источника из капота!
помехи из-за вв проводов
LEXUS777
Тоже менял,не помогло!Скорей всего от генератора идут помехи!
alex933
фильтра вешай по питанию
LEXUS777
не помогает!!!фильтр висит а толку нет!
Просто Дед
Помехи могут быть из за повреждённого кабеля антенны или из за плохой массы рации.
Рация алан 48 +
Антенна таис МА 25 на водостоке, 7 лет - полёт нормальный.
Вовик
Логично предположить,что в разборке есть,какая то последовательность!?
LEXUS777
Рация алан 48 +
так у меня помехи только когда двигло работает.по прибором смотрели масса и провод в норме.уже все голову истрах.. и не знаю в чем причина!
поменять антенну а вдруг не в ней дело,не дешевые бабки стоит!
efim_tula
а радио в магнитоле как работает?
LEXUS777
штатная антенна,по городу норм.
Просто Дед
можно поменять только кабель
LeXeR
у меня щас 2 пары вв проводов тесла. Капельку разные. С одними есть помехи при заведенном движке, с другими нет.А всякие настройщики говорят про это -брак движка и тд
Maks52
Всем привет!
Посоветуйте радиостанцию и антенну, присматриваюсь к
Megajet MJ-200
Megajet MJ-200+
Megajet MJ-300
Megajet MJ-300+
Megajet MJ-3031
Megajet MJ-400
исключительно для трассы :)
RA3QBJ
Megajet MJ-3031М
LEXUS777
а какую антенну то лучше взять?
Alex123
чем длинее тем лучше (самое оптимальное 1\4 длинны волны, если не ошибаюсь 2.75м), но смотри чтобы общая высота не более 4 метров была, а то провода троллейбусные будешь собирать. А по фирмам лемм, сирио, оптим и тому подобное...
Гагарин
антенну любую,главное чтоб все работало,или сразу угадаешь при установке(мне повезло ничего не настраивал ,и так все отлично работает)или грамотно ксв настроить и антенну расположить чтоб масса хорошая была..
Maks52
2.75 ????
высота легковой машины 1.5 метра, а газель 2.2 метра так что 2.75 никак не прокатит
Megajet MJ-3031М
а стоит-ли переплачивать?
будет-ли отличие от 300???
Alex123
Если рацию ставить так просто послушать волну, то не стоит (у самого стоит 300), но аппетит приходит во время еды сейчас бы поменял на что нибудь.
3031М читал и слышал много неплохих отзывов об этой радейки, в отличии от 300 там есть автошумодав (иногда в городе по сто раз крутишь ручку).
2.75 это в идеале, видел недавно опель астру с такой антенной в центре крыши, смешно выглядит
Изменено пользователем Alex123
efim_tula
что по поводу FM?. никто ничего не слышал больше?
ренатик
8
15 канал после нового года переходит на FM, по Москве это слышу постоянно :) , давно пора
откуда инфа впервые слышу.как то вечером в пробке на трешке как всегда началось обсуждение рации и связи,и как всегда нашллись те кому не слышно как ведро солярки продают и т.д. в итоге перешли на пару каналов выше и в фм,намного интереснее было слушать и общаться.
