Буба
Автомобильные радиостанции
alex933
Подскажите пожалуйста, есть у меня 2 радиостанции, Алан 100 и Алан 78+, чем они различаются кроме количества каналов и размеров??? Интеренет листать и вычитывать термины умею, но хочется простыми словами.
ни чем
роман2217
ни чем
Дядь Сашь, а подскажи ещё, если я прикуплю что-то более дорогое например Megajet MJ700. В чем будет разница?
Изменено пользователем роман2217
alex933
мощность чуть больше и прослушивание двух каналов
а остальное стандарт
barbos
Вот как раз и не только терминами отличается. Качеством приема (селективностью), нет скажу по другому - как незамерзайка до -10`C и -25`C! :rolleyes:
alex933
лучший приёмник - это антенна
так и передатчик
barbos
роман2217, если тебе для трассы, то тогда за глаза хватит MJ-300 (кореец)!
так и передатчик
Если в твоей р/станции приемник с плохой селективностью, то твоя лучшая антенна, поможет ему еще больше слышать корреспондентов из соседних каналов! ;)
alex933
ВО у меня такая
простая как кусок хоз мыла
barbos
alex933,а какая у тебя антенна?
роман2217
Вопрос весь в том, купить или нет другую, более дорогую или не стоит??? Антенна Лемм, КСВ 1.2 Менять мне станцию или нет(Алан 78+)? В раздумьях я.
alex933
название не помню
какое то цифровое
российского производства
укороченный вариант ,сантимов 40
мне на даль не надо ,в сопровождении хватает
barbos
А у меня Sirio 3000 1.8 метра, нравиться при прохождениях поболтать километров за 1000-2000 с другими водилами, ну просто интересно!
А что тебя не устраивает, в твоём наборе?
alex933
ну СИРИО это серьёзная антенна
роман2217
Рация простенькая, в городе шумодав почти до конца приходится выкручивать, говорят, что из-за помех от беспроводного интернета и электрики. Но я почему-то думаю, из-за самой станции. Есть еще ёсан турбо, старенькая, на ней шумодав меньше половины. Но она очень большая и старая( вида ни какого).
Может антенну поменять???
Maks52
LEMMы разные бывают. какая именно?
barbos
роман2217, ну промышленные помехи, это беда для всех радиостанций, особенно для работающих в АМ. Порог срабатывания шумоподавителя в Аланах регулируется!
роман2217
Не знаю :unsure: она полтора метра. На ней никаких букв и цифр.
А как регулируется порог???
barbos
1) антенна такая?
2) в схемах понимаешь?
Изменено пользователем barbos
роман2217
1) антенна такая?
Антенна не такая, Яндекс нарисовал Лемм АТ 1200http://im6-tub-ru.ya...9336-46-72&n=21
В схемах средненько
barbos
роман2217,открой на р/с крышку и на плате найди подстроечный резистор с обозначением VR101 (SQ или SQUELCH). С начало проверь положение регулятора шумодава (SQ) на передней панели, выверни его влево до конца, а потом поворачивай в право. Как только сработает шумодав (пропадет шум эфира), посмотри в каком положении находиться эта ручка по отношению к полному ходу. Шумодав должен закрываться при слабых эфирных шумах гдето в 1/4 хода ручки. Если это не так, то поставь ручку в положение 1/4 и подстроичником VR101 (аккуратно) закрой шумодав. Ну а вообще, если это сложно для тебя, то езжай к спецу!
роман2217
В принципе всё понятно написал, большое спасибо. Спец сказал, что у меня и так всё в норме. А я смогу потом всё вернуть как было??? при условии, что запомню положение подстройщика.
Не будет ли хуже прием после подстройки?
barbos
роман2217, перед тем как крутить подстроичник, сделай метку маркером. Если надо, потом поставишь по прежней метке!
Если есть возможность, то продай эти аланы и купи MJ-300. В нем приемник и шумодав сделаны лучше, чем в аланах и если ты в алане слышишь помехи от проезжающего ГАЗона или ЗИЛа, то в 300ом этого уже на 95% нет!
роман2217
Понял :) , Огромное спасибо.
barbos
Регулировка не влияет на чувствительность приемника!
инкассатор
доброго дня всем...парни,подскажите-какое сечение проводов лучше брать для подключения???
инкассатор
ааааааааааууууууууууууууу
