Genochka 0 Опубликовано 27 января, 2012 При включенном габарите включить поворот и что будет? Два ++ на повторителе и что он будет делать? Поподробнее: 1. При включенном габарите : "+" на повторителе будет от габарита, а "-" будут лампочки поворотов. 2. При выключенном габарите: "+" на повторителе будет от поворотов, а "-" через лампочки габаритов. 3. При включенном габарите и включенном повороте: повторитель будет мигать в противофазе поворотам, т.е. поворот горит - повторитель гаснет, поворот гаснет - повторитель горит, что даже прикольнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 27 января, 2012 Поподробнее: 1. При включенном габарите : "+" на повторителе будет от габарита, а "-" будут лампочки поворотов. 2. При выключенном габарите: "+" на повторителе будет от поворотов, а "-" через лампочки габаритов. 3. При включенном габарите и включенном повороте: повторитель будет мигать в противофазе поворотам, т.е. поворот горит - повторитель гаснет, поворот гаснет - повторитель горит, что даже прикольнее.хе...а если на доп.габарите отдельный минус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Genochka 0 Опубликовано 28 января, 2012 хе...а если на доп.габарите отдельный минус? Ну поставьте тогда вышеуказанное реле, я против него ничего не имею против. Только его еще хорошо спрятать надо, чтобы оно работало и не гнило.Обычно выбирают вариант попроще, чтобы меньше проблем было в перспективе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
