Maks52
Переделка ручника
колобок
До конца ручник поднял до упора такое ощущение что трос вытянуть
троса регулируются по длинне
edcar
Иногда не помогает :(  Потому как трос ( или рубашка ) не в размерах  . Сам с таким столкнулся , когда основной ( одиночный )  менял .
Изменено пользователем edcar
K.u.p.e.r.
Когда купил газель ручника не было ,и задние колеса слабо держали ,поменял колодки ,прокачал тормоза появились но ручника нет колодки развел
надо колодки развести и ручник сразу появится
газоводик
Да что сучиться. поставьте самоподводящиеся механизмы на место планок. Я себе поставил и уже года как полтора про не работающий ручник забыл и педаль тормоза всегда вверху. Тормоза как у мерседеса. Так говорю что есть с чем сравнивать. Вообще отличная вещь!!!
Не сучится а мучиться. Это комп так гад сам исправляет. Очень извиняюсь.
Гагарин
что за механизм такой,дай ссылку
газоводик
гибрид такой из импорта с нашим. жаль фото удалил. а хотя я выкладывал в прошлом году и описание и фоту. можно поискать. смотри весну.
СергейН
Ткни пальцем где, пожалуйста,а то не нашел.
LeXeR
мне тоже интересно что такое
Alex61
У наших одноклубников Эдгара и Рустема реализованы пневморучники.  Но у них машины на пневмоподвесках. Постоянно имеется запас воздуха. Найти на форуме не проблема. У меня также все это реализовано-но мне до них далеко.. к сожалению с компом на вы-даже фото не могу вставлять..как то так
sasha71
Подскажите ...,а разве тросы ручника разные в газелях? поменял колодки ,подвел  натянул на всю ,а ручник еле держит ,ручка вообще вверху
slash98
sasha71, а при чём тут переделка ручника? Чтото не так собрал, почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6719-kak-pravilno-svesti-kolodki/page-1
Арчи KZ
Мужики, почему педаль тормоза не отходит при резком нажатии?
Леха306 52
А ручник каким боком здесь? B)
Денис16i
Трос удлинять придётся,и если быть правильным,то надо оформлять. ;) Всё таки изменения тормозной системы.
Оформлением конечно перебор.
barbos
Клапан в вакуумном усилителе, на толкателе от педали тормоза, подклинивает. Меняй ВУТ.
LeXeR
у нас похолодало до -5, и началась прошлогодняя проблема с ручником.
В общем если поставить на ручник и снять с него, то колодки остаются прижатыми к барабанам.А сам ручник, когда опускаешь к полу, сам поднимается на 30градусов снова вверх, как будто на пружине.
в чем проблема?Я так понимаю в самом тросу? почему-то сам трос на морозе клинит. И если проблема с тросом то с 1 или 2/3
пс: на улице сухо и никакая сырость там не замерзла. В том году было точно так же. Ездишь хоть сколько, оставновился, автоматом дернул ручник, тут же снял- и уже колодки зажаты.
немного проехать, 1-5 мин и колодки разжимаются
Изменено пользователем LeXeR
Леха306 52
В первом среднем тросе влага!!! Нужно снимать и мазать или менять!!!
LeXeR
это который к ручнику подцеплен?
а как его менять?
sergey.62
Если ты этот тросик снял,то лучше ставь новый и не парься.
а как его менять?
Точно не помню как,но точно помню,что гемор ещё тот.
YaKuT-ST
а как его менять?
Снять водительскую сидуху, открутить ручник, планку под ним, гайку троса из кабины и под машиной, потом заменить и все собрать обратно...
БЛС
Зачем сидуху снимать? Там и с сидухой норм подлести.
YaKuT-ST
мне было удобнее с снятой сидухой, да и обшивка пола мешала...
MIB20
а как его менять?
Я 2 года назад снимал видео по замене тросов на ручнике в ютубе есть видос глянь.
Стас Павлов
Мой сотрудник делал подобное, но очень много имел запары с таким, по-этому не знаю точно, что там и как
ZAN57
Никто не пробовал поставить 2 ручника? Рядом оба, соединены скобкой, тросы идут от колес не до коромысла а до самих ручников. Это для проходимости. Я такое видел в детстве на Волге у соседа.
Когда надо, снимаешь скобку с ручек, и тормозишь раздельно. выполняет функции блокировки сателлитов. вместо позорных ДАКов.
