За газель
Не знаю в чем беда.
За газель
Не так давно двигатель стал выдавать фокусы. Случается машина резко теряет мощность и больше 70км/ч не разгоняется. Но через некоторое время ей как будто пинка дают. Так же резко мощность возвращается и разгон идет до 130км/ч. Думал дело в карбюраторе, но проверили, настроили, гемор не пропал. Дмаю что мозг парит какой то датчик. Но какой? Высказывайте свои предположения.
Александр
банально, но всё таки - на диагностику или бортовик поставить, посмотреть ошибки
Бурчёнок
может топливный фильтр
Ё маё
Тромбофлебит топливной системы :D (бензонасос,карбюратор,фильтр)
За газель
Фильтр тоже менял. Диагностам я не доверяю, машину разворотят и скажут типа надо делать капиталку. Может на авторынок махнуть? Тамошние перекупщики лучшая диагностика. Все знают.
БРОДЯГА74
Может быть, банально водички хапнул! Вот она в баке и болтается в виде каши!
мамонт 74
правильно дядя федор ,кто же так бутерброды ест ,
DriverKg
КОгда нет тяги дигатель не приемистый? Смотри свечи и бронепровода, и будет тебе счастье...
реныч
у меня на 9-ке такая фигня была с датчиком хола
коса
Спасибо за доверие земляк..
Итак: 1-е какое ЭБУ(мозги) М-7.1 или М7.2 ???
2-е если есть датчик распредвала?
3-е горит-ли ДЖЕКИ ЧАН ? иЛИ просто "моргает" ?
Далее виднее.
Далее виднее.
1 скорей всего даже там М-5.4
2 нету!точно нету! :P карбовая машинка.
3 скорей всего блок там не при чём....
doktor-66
За газель Нашел причину? У меня тоже временами такая же ерунда, то летит как самолет, то не разгонишь ни фига. Но у меня инжектор бензин-газ, что на бензине тупит, что на газу, разницы нет, ЭБУ(мозги) М-7.1, ошибок нет.
Изменено пользователем doktor-66
Vic123
[/quote
ДТОЖ, который на ЭБУ - обрыв линии, выход из строя - ЭБУ переходит в аварийный режим работы.
padja35
посмотри систему питания а тагже, чтоб подовался теплый воздух к карбюратору , а то обмерзают дифузоры при минусовой погоде, машина тупит после стоянки едет, плюс увеличеный расход топлива
на инжекторе правильно ДОТЖ и ошибки не покажет, он влияет на подачу топлива в цилиндры, по его параметрам мозги управляют и на пуске сказывается
Изменено пользователем padja35
Valek158
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Нужен совет: при движении ,когда стрелка тахометра доходит до 2.200 , двигатель начинает давать перебои. На холостых работает ровно. Менял и свечи и провода,датчик дроссельной заслонки,датчик температуры воздуха на входе, датчик температуры охлаждающей жидкости. Всё без изменений. Диагносты ничего не находят. Может у кого было такое, подскажите причину, пожалуйста! Заранее благодарю!
Alex 616
Была такая же беда только на 405 моторе-оказался подсос воздуха с воздушного фильтра(неплотно притянул половинки после замены фильтра).Посмотри внимательнее шланги(на изгиб) может чего и увидишь.Удачи.
Spas750
Быстрей всего топливный насос накрылся, фильтр топливный давно менял? Померий давление топлива, должно быть не меньше 3,5.
Причем здесь воздухан, у меня половинки раздвинуты на 5см, проблем нету. Брательник фильтра себе на Вольву от комбайна покупает двойной, наружний себе, внутренний я себе примострячил, их гора у него скопилась.
Valek158
Дело в том, что и на бензине и на газе он ведет себя одинаково. Останавливаюсь на обочине,двигатель заглушил, через 10 минут завожу,двигатель набирает обороты как положено. Через короткое время все повторяется.
Фильтр и шланги смотрел. Все нормально.
