shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
колобок
Мож и хватит наживить, но сопли вешать в тяжелонагруженном узле как то не айс... Хотя там от центрового зависит только положение заднего моста, все держат стремянки. Но я рисковать не стал. На ЗИЛовских вроде рессорах не было центрального болта, там бобышки на листах были, ездили и не чирикали)))
ну тык центровой болт только и нужен ,чтоб рессора не рассыпалась когда ставишь,ну и шляпа болта мост центрует,вот и усё
Каякер
Центровой можно на шпильку поменять, из тех что в стройматериалах продаются, метровые. Нижнюю гайку только возможно обточить придется.
B.V.A
Домкратиш машину, откручиваешь кардан, шланги, амортизаторы, рессоры, кабину или не кабину не надо, и выкатываешь весь мост я бы сделал так чтоб весь агрегат был перед тобой , кода рессоры добавленны собираем в обратной последовательности, (кабину не трогаем)
vfhfn
Нук ап чом и реч...
Эт у тебя рождественский юмор?)))
Рессору все равно при этом снимешь, а человеку не хочется...
Каякер
Болгаркой срезаешь шляпу болта и вытаскиваешь вверх. Потом, добавив куда надо лист, сверху вставляешь обрезаную по размеру шпильку, стягиваешь рессору, излишек шпильки так же отрезаешь
vfhfn
Ога, и держишь при этом весь пакет листов снизу ручкой))) Зашем такой гемор?
Каякер
На самом деле намного легче получается, не знаю как на Валдае, у меня коренной с подкоренным и подрессорник на машине оставались, а они самые тяжялые, раз в 4-5 тяжелее остальных листов, которые тоже на весу держать не приходится, они лежат на мосту. Другое дело что они разбежаться стремяться пока сквозь них шпильку протягиваешь, но по мне гораздо тяжелее всю рессору вкорячивать. После того как шпильку через все листы просунешь, гайку закрутить снизу - дело техники. 3 варианта навскидку, все без усилий, перечислять?
vfhfn
Не, я тупо снизу просто собирал обратно листы как и разбирал сверху. Коренной откручивал от задней опоры и закидывал на раму а остальные складывал на мост в домик и самое поганое потом когда сожмешь весь пакет, попасть болтом в дырдочку на мосту. Надо лом хороший чоб мост шевельнуть вперед или назад. Либо раскручивать сразу обе стороны.
alex134
вторую сторону ослаблять просто необходимо ! иначе будет напряжение, перекос и ,как следствие, поломка коренного листа.
материал у них "не самый хороший", пластилин. лучше болт подобрать.
Каякер
Задача центрального болта стянуть и сцентровать своей нижней бобышкой рессору по мосту. Шпилька с этим вполне справляется, если 2мя гайками тянуть. Одной конечно слабовато. Если же в силу прослабки стремянок появились силы, способные погнуть каким то образом болт/шпильку, то ее хоть из титана делай, все равно ей хана придет очень быстро...
vfhfn
Как правило его просто срезает а не гнет.
Каякер
С затянутыми как надо стремянками это невозможно. С незатянутыми, если возможно смещение листов относительно друг друга - срежет болт из любого материала. Вопрос времени.
Focus
Сегодня подкинул на заднюю рессору, средний лист от передней рессоры, тот который в серёдке по толще, а по краям по тоньше, центрового болта не хватило, покупал шпильку метровую, шпильки на 15 не нашёл, взял на 14, стремянок которые ближе к заду, тоже не хватило, их тоже покупал по длиннее! Жопа стала на 15 см. выше, не пойму почему так много задралась, может усядется ещё.
Каякер
У меня на Хендае вообще 10ка шпилька. Ничего, уже 2 года ходит.
52RUS
Сдались вам эти дополнительные листы на подкладку, лучше подрессорники поставить, толку будет больше. Машина проседать сильно не будет, рессоры в дугу не будет гнуть, 4 точки опоры на стороне вместо двух, высота погрузочная на месте. да и когда палец рессорый оборвёт, то кузов на колёса не упадёт...
Изменено пользователем 52RUS
Focus
А подрессорники какие, газелевские? Под них же надо раму сверлить чтоб кронштейны подушек резиновых как на газели поставить.
RA3QBJ
http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/560629/?page=1#preview   http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/560628/?page=1#preview   http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/560627/?page=1#preview
52RUS
Да хоть газелевские. Подумаешь, тремя дырками больше, двумя меньше, рама и так как дуршлаг
Focus
Ну да, так то вариант дельный! Только вот не пойму от чего опоры, и почему газелевские с резинками не поставил?
vfhfn
RA3QBJ,Серег, что за датчик с зеленым разъемом стоит под трубой наддува с левой стороны?
vfhfn
Пердоньте не в той теме вопрос задал)))
RA3QBJ
ЗИЛ 130 .ГАЗелевскки резинки ,не выдерживают.
Фото выложи.
vfhfn
Ну блин под трубу не залезть уже... Когда патрубок менял, он был перетерт об этот датчик. Поднял немного входной патрубок на впуске, не должно тереть теперь... Он там один вроде под трубой.
Вадим Александрович
Я бы присмотрелся если в сторону пневмо,но не маловажно то что под определенную грузоподьемность рассчитываются не только рессоры но вся ходовая в часности.Так что нужно ли на трехтонной машине возить по 6 тонн?
ТолстоПуз
Трехтонник сейчас- это газель.....
