shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
игорь 656
с чего б ей мягче то стать ? они для грузоподъемности, а не мягкости. перекос - тож не ко мне. так что "не попал", звиняйте.
Лех, да вродь, нет особых жалоб на коробку, кроме шума. а передаточные числа, думаю, и ЗИЛовские не подойдут. 6ступка нужна, как минимум.
. Пардон. Чет я думал что у тебя машину перекосило. И про мягкость: думал машина на подушках поднялась и может мягче стала. А поднять, опустить машину можно? Ну как на фурах.
B.V.A
Трасса, ночь, дождь, охото спать (спички в глазах), неожиданный шум в кпп (вырвало сальник на кпп со стороны двс) снимать и разбирать (сальника нет и масла тоже) ключ только на 17, чалка, папутка и т.д.
Меняй сальник, может выйти боком .
alex134
можно, зависит от того как поставишь и какие подушки. в моем случае пустая встает  на 10см, груженая больше.
че ты до сальника прилип ? масло у меня 80W140 и налито с запасом - сапун не справляется. хорошо там все, как задумано ;)
масло у меня 80W140
Что за марка, скока стоит? Что то у меня на новом авто КПП шумнее работает, чем на старом))
alex134
статойл, недорого http://ravta.ru/catalog/statoil/maslo-statoil-gearway-g5-80w-140-10l/ 2100р
2100р за 10л
Изменено пользователем alex134
игорь 656
. Давно на таком масле ездишь? В плане шумов что изменилось? Это что синтетика или минералка?
alex134
неподходящая тема :blink: спроси в кпп
52RUS
спереди может течь из под заглушек на коробке, известная проблема ещё с газелей. а с сапуна у всех течёт
alex134
так он увидел пятно на картере сцепления после зимы и давай "тему подымать". надо ж свое, BVAшное вставить :lol: хорошо, что задний сальник КВ забыл, а то б каминз обложил.
B.V.A
Нет Толик, течет сальник .
Ёе маё, я как лучше, а получается как всегда ))) посмотри на мост, ресивера и т.д все в масленных пятнах .
Давай жги дальше (((
alex134
покажи мне хоть один сухой валдай, вова !
B.V.A
У меня сухой кроме карабаса (сапун)
Давай досвиданья , закрыли тему .
52RUS
Не определишь пока не залезешь, да и залезешь не сразу подумаешь. У меня на прошлом валдае эти заглушки текли..
игорь 656
Начитался ваших ужас тиков и решил посмотреть как у меня обстоят дела с коробкой. Залез, коробка в масле. Начал искать от куда течет. Оказалось была откручена круглая гайка что держит рычаг, оборота на три. Посадил на герметик, думаю больше не открутится. А сапун кстати был сухой.
52RUS
Обнаружив отсутствие течи масла с агрегатов в автомобиле отечественного производства, не спешите радоваться, вероятнее всего масла там просто нет... :lol:
  • Нравится 5
Вадим Александрович
Зимой мост не сопливился,весной почему то ему захотелось,пробег 23т км :D
vfhfn
52RUS,Не пугайте народ, Анатолий!
slavyc64
уж больно место подходяще, сразу за отбойником и усиление есть в стоке :P  и чем далее от моста - тем эффективнее работают, ибо "рычаг" :ph34r:  так рустем учил, а он гуру в подушках. а вобще не так далеко, фото искажает. посмотри все ;)
Так рессоры обычно ломает по уровню балки.какой толк от подушек на таком расстояние?
B.V.A
Когда сломает то еще по рессоре подложит и будет все гуд   :rolleyes:
Если виртуально то можно грузить больше, а если реально то поставив подуху не чего не изменилось (виртуальная реальность :wacko: )
alex134
все очень просто.
1.вот валдай (мой), загруженный на перед 3-мя тоннами
post-50000-0-29281200-1398009015_thumb.j
2.вот так выглядит со стороны на стандартной рессоре
post-50000-0-29049400-1398009110_thumb.j
3.а так с давлением в подушках 3кгpost-50000-0-00492600-1398009183_thumb.j
alex134
задняя серьга разгружена, передняя часть рессоры используется как рычаг или маятник. теперь расскажите мне - отчего сломается рессора ? ведь она поддерживается подушкой и не имеет такого диапазона колебаний, которые приводят к разрушению листов !
бурные, продолжительные апплодисменты. дал бы тебе прокатиться на пневме, да жалко, лучше дальше захлебывайся слюной :P
кстати, ехал без воздуха в подушках при такой загрузке, очень жестко проходит стыки и неровности (М3 далее Калуги бетонка). и при давлении 2кг/см в передке - машину не узнать - идет гораздо мягче, многие стыки просто проглатывает ! честно говоря, сам не ожидал такого эффекта, на элластичность не очень рассчитывал, но получил ее бонусом :D
B.V.A
Значит зажал дда :(
Нет я лучше кофе :lol:
Видел на трассе ломает и по два сразу .
Вот мне интересно на каком ручаге (рессора) нагрузка больше от балки до бампера или от балки до подухи ?
И еще вопрос , а рессора где гнется больше у балки или по краям у салентблоков ?
Каякер
Сломать не сломает. Нагрузка пиковая на рессору приходится при торможении, мост как бы наматывает рессору на себя, максимум нагрузки приходится примерно на то место где подушка и стоит... Если мягкость хода добавилась - хорошо! Была бы по центру или ближе к центру - еще бы мягче было. Я бы лично при такой установке ослабил бы, отрезал часть листа сзади рессоры, за подушкой.
B.V.A
Да в этом плюс , верю (((
alex134
как раз там, где и стоит у меня подушка. я не хочу "теоретизировать", когда у тебя одна задача - обгадить все новое и непонятное. обещаю сообщить, когда сломается рессора тебе в первую очередь. жди, а я пока попользуюсь ;)
думал об этом, но решил для себя, что то, что за подушкой никак не влияет на работу рессоры. понимаешь, ты снимаешь с нее нагрузку за счет подушки - и она уже не учавствует в процессе. по сути задняя часть была бы вобще не нужна, если б не держала на месте балку. смысл в ней - поперечная фиксация, ну и страховка, на случай поломки пневмы. скорее надо выкинуть средний лист, но... тоже подожду )))))) береженого бог бережет.
