shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
Алексей уфа
На фотографии хендай 78, с завода так сделано...
52RUS
Ааа..
что то с компом не лезут мои фотки...
Не понятно зафига их под углом припаяли, толку от этого никакого
alex134
с какого "завода"??? кто надстройку исполнял ? ощущение такое, что что-то видели или слышали, а получилось так ...
Алексей уфа
Машину так приобрели у диллера и не дорабатывали...
alex134
кто по ПТС изготовитель ? стопудов раша !
Алексей уфа
Завтра узнаю, вроде чайка...
52RUS
Таких заводов у нас в НН на каждой улице по две штуки.обычные шараги.
Кедр
Тут наверное такое...Говорят раму нельзя варить поперёк , видимо тот кто придумал варить косынки решил ,что раз поперёк нельзя заварю ка я по косой...А?
Каякер
Толк как раз есть, он в том чтобы не разбалтывалось соединение продольной рамы к поперечным лагам. К примеру при погрузке бывают нагрузки когда палет 2,5 метров длиной и таким же тоннажем забивают погрузчиком к переднему борту с разбегу. Единственное что опять же через опу в данном случае сделано, наклон надо к заднему борту делать, чтоб внатяг косынки работали, а не в упор.
alex134
не согласен. смысл есть в том, чтоб укреплять подрамник относительно рамы косыми упорами, а усиливать поперечины - пускать пыль в глаза ! имхо
Каякер
alex134, хрен его знает как и из чего там кузов спаяли. Может у них конструктивно сочтенение лаг с подрамником слабым местом получается. Вот и усилили. А вообще там у всех слабое место, априори.
alex134
НУ, Х/З. ни разу не видел, чтоб поперечины относительно подрамника сдвинулись :(  а вот при ударе сзади, например, кузов может вперед уйти. но только вместе с подрамником ;)
а чтоб от прогиба усилить, надо раскосины как можно шире разводить, так-то.
Изменено пользователем alex134
Slavyan
Я бы монтажкой по башке зарядил бы карщику если бы с моей машиной так делали...
Алексей уфа
Не знаю как у других, а у меня на газели, поперечины с боков чуть прогнулись...
B.V.A
Правильно мыслите !
Наклон должен быть в обе стороны , как кузов к раме стремянками  / \ .
Алексей уфа
Как все таки лучше,  3 поперечины на всю длину или на каждую короткие двойные?
gavriloff
Скорее всего , эти так называемые " Укосины" , служат ребрами жёсткости. Так как, швеллер гнутый, и соединен с рамой авто не стремянками , при боковой раскачке может надломить. ИМХО.
если б они до края борта шли http://img-fotki.yan...6b6591_XXXL.jpg как тут, например ;)
Лепить надо было, ближе к середине. Было бы намного крепче. Опять же ИМХО.
Кедр
прочитал... непонял... ещё раз перечитал...дал брату прочитать..он не понял тоже... как это "на каждую двойные? "
Алексей уфа
Извиняюсь что не точно выразился. Приводил пример укосин на хендае 78 и подумал  приварить вторую рядом в противоположном направлении...
Изменено пользователем Алексей уфа
Focus
Кто подскажет, можно ли подкинуть по листу на задние рессоры, не снимая всю пачку?
vfhfn
Только теоретически. Надо либо менять центральный болт и соответственно убирать все листы, либо убирать самый нижний либо второй снизу лист и соответственно опять таки убирать все листы. Я вытаскивал по одному, так как рессору снять целиком в одну харю нереально, пуп порвешь...
ТолстоПуз
Если центрового болта хватит, то можно попробывать практически.
gavriloff
Его не хватит.
Focus
т.е. центрового болта даже на один дополнительный лист не хватит?
vfhfn
Мож и хватит наживить, но сопли вешать в тяжелонагруженном узле как то не айс... Хотя там от центрового зависит только положение заднего моста, все держат стремянки. Но я рисковать не стал. На ЗИЛовских вроде рессорах не было центрального болта, там бобышки на листах были, ездили и не чирикали)))
