shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
Alexq55
Уважаемый , вы возьмите этот компрессор , разберите его раз пару тройку весь от и до , и всё сразу поймёте ... и глупости писать перестанете .
Разбирать и понимать - разные вещи. Если есть что возразить, то пожалуйста факты и ссылки. Если нет, то это похоже на детский сад. Мне много лет и эти прописные истины я знаю давно (и не только в теории, а еще из практики долгого владения Зил-130 и Зил-157).
rusgg
Все предельно просто, черным по белому написано открыты оба впускных клапана. А что будет, если оба клапана (на обоих цилиндрах) открыты, разьве не перекачка из одного цилиндра в другой?
а как их обоих открыть то, там нету внешнего воздействия на клапана :blink:
Изменено пользователем rusgg
Alexq55
"Поступление воздуха в систему прекра­щается, как только под давлением воздуха плунжеры и штоки разгрузочного устройства поднимутся вверх и впускные клапаны при этом откроются".
tamp
Уважаемый . Вы и не разбираете , и не понимаете .
Внимательно посмотрите фото :
http://fotki.yandex.ru/users/ysacov/view/534331/
Я обозначил там и впускные и выпускные клапана .
Выпускные клапана закрыты крышками - под ними находятся пружинки и отполированные пластиночки .
Вот на этом фото их же видно с другой стороны :
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/288/da1/88ce80100a3e28c3-large.jpg
Там видно пластиночки .
Отключить выпускные клапан можно только взяв ключ и отвинтив крышки и вынув пружинки .
Теперь про впускные клапана - с ними всё ещё веселее . Чтобы их увидеть - надо снять верхнюю крышку головки компрессора - по другому к ним ни как не подлезть . На первом фото я показал где они находятся под верхней крышкой . Когда мы снимем верхнюю крышку мы увидим там 2 пружинки и 2 пластиночки .
Теперь на основании этого у меня вопрос - как вы их отключать собрались ? Каждый раз снимать верхнюю крышку руками и убирать пружинки или как ?
Вы ерунду пишите .
Alexq55
Вы ерунду пишите .
Еще раз пишу (в последний раз). Подача воздуха в баллоны автоматически прекращается, когда давление воздуха в пневматической системе достигается момент 700-740 кПа, так как при этом регулятор давления подает сжатый воздух по каналу в блок цилиндров под плунжеры. Поднимаясь, плунжеры открывают впускные клапаны цилинндров, в результате чего прекращается подача воздуха в пневматическую систему, поскольку воздух может свободно переходить из цилиндра в цилиндр через полость под клапанами. Таким образом, компрессор автоматически переводится в режим холостого хода. Работа компрессора на режиме холостого хода сопровождается некоторой непроизводительной затратой мощности двигателя. Вот ссылка (это не форум и не Википедия) http://www.77truck.net/kompzil130.html Не знать этого не прилично, так как это входит в общий курс подготовки водителей категории С и выше. Я учился в 1977 году и то помню.
Изменено пользователем Alexq55
tamp
Да , вы правы , я был не прав .
Я сейчас посмотрел схему и вижу свою неправоту .
Простите меня за моё незнание .
rusgg
как я понял внутри компресора есть поршни которые давят на впускные клапана, на поршни воздействует давление воздуха в ресиверах
Alexq55
Конечно. Сразу видно технически грамотного человека.
Alexq55
Техническая грамотность, уважаемый tamp, это не значит все помнить, а знать где это можно найти и быстро понять (это принцип высшего образования). Заблуждаться может каждый, для этого и существует полемика (только не пустая, грубая и с оскорблениями, а доказательная, с фактами из разных источников). Без обид конечно. Главное - истина нашлась, и не важно кто ее нашел.
Ну что могу сказать - уважуха.
tamp
Да , у меня просто МАЗ , там этого устройства нет - если оно и было , то к моменту моей покупки маза оно отсутствовало - а был простой солдатик . И разбирая компрессор маза я или не обратил внимания на это , или именно в мазовской модификации такого компрессора такое устройство отсутствует . Я не поленюсь и заново всё разберу - самому стало интересно .
52RUS
а подробнее, так я могу и схему космического коробля описать
в инете пошарил нету
rusgg
52RUS ну тут все просто, а модуль подготовки есть в разрезе?
в принципе если компресор сам создает давление рабочее то все просто, в модуле видимо фильтр и клапана разделения контуров (их три)
52RUS
неа..
alex134
да какая разница какого типа компрессор установлен на Валдае ??? главное, что он есть, и грех его не использовать для пневмоподвески.
а колеса что нельзя подкачать от системы ? ведь это тоже нагрузка. не забывайте, что это просто воздух, бесплатный - компр. один раз накачал дополнительный рессивер подвески и может дальше заниматься тока тормозами... ;)
alex134
Не надо выкручиваться. Все предельно просто, черным по белому написано открыты оба впускных клапана. А что будет, если оба клапана (на обоих цилиндрах) открыты, разьве не перекачка из одного цилиндра в другой? Поршни то один движется вверх, а другой - вниз. Это курс устройства автомобилей на ПТУшном уровне.
по моему от этого давно отказались, и на ЗИЛах стоят тоже пердуны.
Alexq55
Они стоят, но только как аварийная защита. А регуляторы давления (разной конструкции, но с одним принципом работы) стояли, стоят и вряд ли скоро придумают им альтернативу так как конструкция совершенна. Это что касается двухпоршневых компрессоров. Компрессоры двигателей Д-245 немного другого типа.
А разьве кто то с этим спорит?
rusgg
видимо регулятор все таки отказывает, и начитает трещать пердун
Alexq55
Именно так. И бывает не редко.
alex134
вапще то началось с того, что компрессора ZF не хватит на пневмоподвеску... :(
tamp
сегодня заезжал в гараж и сравнивал мазовский компрессор и зиловский . Да действительно есть отличия ! и они именно в этом самом регуляторе давления .. на мазовском компрессоре ( на тот который я разбирал ) все отверстия снаружи заглушены с завода и всё покрашено сверху - внутри тоже никаких штанг я не заметил когда разбирал .
А на зиловском есть три отверстия с боку - они не заглушены - значит на зиловском есть регулятор , а на мазовском нет
Вся ошибка моя была в том , что я думал , что и на мазу и на зилу компрессоры 100 % одинаковые - окзалось это не так , разница как раз таки в этом регуляторе .
А на счёт того , что лучше регулятора пока ещё ничего не придумали - то это неправда - я придумал - я сделал от ключение компрессора через электромуфту - это гораздо лучше .
дмитрийч
на прошлой неделе поменял сайлентблоки задняя правая рессора -кронштейн рамы. вобшем серьга. установил валдаевские усиленные синего цвета(не разрезные как на газели). гавно полное, сегодня с тремя тоннами просто в хлам. такие дела.
RA3QBJ
Поставьте, ТРЕК с 5-6 т полёт нормальный 1,5 года.На подделку не нарвитесь.
B.V.A
На auto.ru продается Валдай на ПНЕВМОПОДУШКАХ :blink: , 580р. Нижний Новгород . Может хто из местных пасмотрит ,что да как переделанно, а то от меня далековато будет :rolleyes:
роман36
Сколько же флуда в теме, по теме вопрос. Что нужно сделать что увеличить г.п. конкретно от чего подресорники брать, отбойники и т.д. не ужели никто описать весь процесс никто не может....???
alex134
то есть пневмоподвеска для г.п. - это флуд. а рессор напихать - ето гуд... да ставь подрессорник хоть от газели, лишь бы ширина подошла. это просто, насколько фантазии хватит..
