shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
роман36
ок понял, пневма для меня не комильфо. Спасибо за оперативный ответ.
alex134
Ну ,да стяжки на раме помоему видно,швелер в нутри рамы,пеперечены под кузовом 12 штук,диски от хундая,резина на 235.А ,как вы выразились, перевёрнутые опоры,это не перевёрнытые ,а от ЗИЛа 130.Ну както так.
заинтересовали диски с резиной на 235. можно диски и на 19,5 поставить с такими же размерами под шпильки 222,25 и большим вылетом. но все они с диаметром 164 под ступицу и креплением под футурки. можно как на фото футурки поставить, но как бы не айс... что скажете, если выточить кольцо с наружним D=164мм, внутренним D=159,8 и шириной = толщине 2-х дисков. посадить это кольцо на горячую на родную ступицу и крепить колеса обычным способом ??? очень интересно любое мнение, особенно 'RA3QBJ'. да, и еще вопрос, где приобрести подобные диски - Hayes Lemmerz 2890155 6.75x19.5/6x222.25 D164 ET127 или от хундая на 17,5. в нете нашел тока опт.
B.V.A
Видел валдай перд диски турция Д-164 родные гайки и шпильки , центруется конусами .
Сам буду на перед ставить Леммерц на ступицу кольцо , наххх эти футорррки . ( имхо)
alex134
а какой лемерц ? либо на 19,5 с хорошим вылетом, либо на 17,5 но вылет 126( не на много больше). перерыл весь инет, нашел кетай вот такой:
" Диск грузовой 17.5'' 6x222.25 6.00 ET135 D164" . _________ или:
" Диск грузовой 17.5'' 6x222.25 6.75 ET140 D164"
и диаметр 17,5 и вылет приличный - 235/75R17.5 - самое то будет.
Изменено пользователем alex134
tamp
Я себе на газельку поставил диски от валдая на 17.5 с переходными пластинами . Резина стандарт 215 .. думал 235 впихнуть - по посчитал , что для газельки это перебором будет ...
B.V.A
Леммерц R17.5 6x222.25 ET118 D164 или R17.5 6x222.25 ET126 D164 или турция JANTSA R17.5 6x222.25 ET118 D164
Китай думаю лучше не ставить и резину 235 , а родная на 215 чем не устраивает ?
B.V.A
Да 235 это будет примерно как на Валдай от Газона калёсЫ впихнуть ...
tamp
К стати и на валдай колса от газона ставят и на газон колёса от валдая ...
alex134
дык если резину на 215 оставлять - смысл диски менять ? чет я не понял...
B.V.A
Валдай с газоновскими наверно полетит, если крылья приделать .
RA3QBJ
Вот такие, поставил и бра здесь http://autoshinavrn.e.php?page_id=1 каталожный номер 2870089 .Резину поставил на 235 http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/album/251337/?p=0&ncrnd=3930 Изменено пользователем RA3QBJ
alex134
ради бога, оставь координаты, писАл тебе в личку - все переполнено !!!
B.V.A
У меня, родные диски все кривые с новья .
RA3QBJ
alex134,Это мне написано ? Личку почистил.Ранее писал свой телефон.
aliks4
Позвольте У Вас поинтересоватся Хочу усилить задние рессоры путем добавления листа
Возникает вопрос какой лист ставить Там я так понял стоят газоновские рессоры или я не прав?
52RUS
нет, газоновские и валдайские листы рессор разные
aliks4
понятно а что подойдет от газелей или именно свой покупать ? Наверно дефицит страшный
52RUS
ну у нас то в НН дефицита нет
от газели может и подойдёт на подкладку,по ширине они одинаковые. подрессорник на валдай из газелевких делают,только стремянки нверное коротковаты будут.
RA3QBJ
Диски ставьте, какие я вам(котолжный номер написал) (вылета) зазора хватает.Шпильки ЗИЛа 130 (передние)Стремянки тоже 130 ,подкаренной родной,подрессорники ГАЗель с переменным сечением, вот смотри фоткиhttp://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/545150/?page=0#preview что не ясно звани (писать не люблю)
Андрей86+
ГАЗель. Очень неудобно разгружать на эстакадах. Как лучше приподнять заднюю часть см на 12-15 ??? Подскажите. Заранее благодарю..
СЕГА
домкратом...причем одним!
B.V.A
ШВЕЛЛЕР вам в помощь .
LeXeR
а чтобы загрузить поднимать на уровень лица потом нормально будет?
ЕвгенTUS
Всех приветствую. Так как я тоже обладатель Валдая-фермер (удлиненный), меня тоже тревожил изначательный вопрос в теме.
Хочу спросить, там была темка о подресорниках, добавления подкоренных рессор и пневма, стало интересно, если ставить подресорник газелевский по принципу выше сказанного, то все 3 листа получаются одинаковые???, ещё, если ставить подкоренную рессору, то от какого авто, т.к. я пробывал ставить доп рессору вперед газелевскую и там оказалось что центральное отверстие не подходит(((, а значит и сзади так же???, ещё, пневмоподвеска я так понял что уперается в одном месте (я про распределение веса) и установив его на своем удлиненном фермере рамаможет пойти наизлом???
И ещё вдобавок))), Валдай я думаю и на своей подвеске может тянуть 5-6 тонн, т.к. звешивал свое авто на весах, мой Валдай весит 4840, а после загрузки 5800 он стал весить 10640 (притом вез на своей подвески, без дополнительных приспособлений), а значит он может в реале 10т тянуть))), да и ехал вроде почти так же, по М7 ниже 4 передачи никогда не ставил, передвигался так же как обычно 70-80км. Но как он при таком грузе волочится по асвальту меня напрягало, да и морда ппц как задралась, поэтому и решил тоже усилить... Если что не по теме, извините...
колобок
центральное отверстие смещено относительно центра рессоры,попробуй перевернуть
