Сухов А. 194 Опубликовано 6 сентября, 2021 (изменено) В 23.07.2021 в 20:40, Братэлас сказал: Это всё хорошо а если нет, что может быть я уже устал, пока лето хорошо, но скоро зима. Сама вебасто работает, а вот догреватель мозги делает. Так написано как бутто это не одно и тоже В 04.09.2021 в 17:01, Братэлас сказал: А что тут пояснять, нажимаю кнопку догревателя, кнопка горит реле щёлкает а догреватель не работает. Возьми тестр, проверь, есть ли напряжение на силовых контактах реле, щелкает не значит работает. Изменено 6 сентября, 2021 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Братэлас 6 Опубликовано 3 октября, 2021 В 06.09.2021 в 09:51, Сухов А. сказал: Так написано как бутто это не одно и тоже Возьми тестр, проверь, есть ли напряжение на силовых контактах реле, щелкает не значит работает. Надо посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 17 октября, 2021 Аналогичная проблема. Webasto не работает с кнопки на панели. Реле управления срабатывает (щелкает). Подез замерить приходит ли 12В силовые, а их нет. Рядом реле там есть. Откуда они должны приходить, где искать порыв? Предохранитель по капотом 25А целый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 17 октября, 2021 P. S. Хотя, сейчас посмотрел по схеме его, плюса, там и не должно быть. Управление идёт через минус. На сколько правильно я прочитал схему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 17 октября, 2021 2 часа назад, Сергей77 сказал: , сейчас посмотрел по схеме это схема некста,она отличается от бизнеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
