romeo52
Замена кузовщины
progon
помогите плз советом, хочу в петлях ПЕРЕДНИХ дверей поменять штыри с втулочками, двери провисают, так найти немогу, от чего там подходят???, в фирменных магазах лежат от средних, от задних, от волговских, но не от передних. те делать???
Vadim _vi
 Люди ставят оси из пальцев клапанов и все нормально.
Вовик-46
Здравствуйте,ребята! У меня сгорела кабина до пола.Повелась крыша,задняя стенка и боковины. С новыми правилами в ГИБДД заменить кабину не могу.Что лучше и проще,поменять детали, или половину кабины с донора?
хулиган 16rus
а что за новые правила?
Goga
газеты не читаем телевизор не смотрим. :lol:
Проко
а где фото
Goga
Видел две кабины на фермера Обе белые одна немого подбита другая в нормальном состоянии . В разных местах города Перми
Алексей Александрович
Ребятки подскажите пожалуйсто что тут лучше варить накладку или стекловолокно с эбоксидкой?
GAZ-2752
Denisg
На видео знатная залепуха !
Мне тоже так кажется, что эта залепуха ненадолго. Лучше варить наверно?
Ram
конечно лучше варить, или менять деталь целиком. Но можно вырезать, и заплатку на заклепки, потом уже шпаклевкой и красить..
Ребятки а что вы делаете с такими точечками? Цинкарем вымыть или балгаркой? Боюсь прожгу дырку балгаркой.
Кислород
Может сверлом высверлить, а потом полуавтоматом заварить.
денискин697
Особено порадовало какая шкурка используется при зачистке двери и бампера , а что такое набор шпателей для авто челу наверное неизвестно. Лучьше уж не как место как нибудь :unsure: Ну а если серьезно то вот замена порога правда со сваркой0_e676f_dc4075fb_L.jpg0_e6788_10725487_L.jpg0_e678b_a6ccc4ec_L.jpg0_e6d8d_f1768132_L.jpg0_e678a_c8320aae_L.jpg0_e6d8e_f165b0e6_L.jpg0_e6d8f_6e6901c2_L.jpg0_e6d91_7bca00a1_L.jpg0_e6d92_6f2520ce_L.jpg0_e6d93_155f9d8_L.jpg
Юрий029
Ну ты и дипломат. Нужно прямо говорить, что на видео муйня. Нельзя рисковать своей и чужой жизнью, т.к. там кузов несущий элемент. Замена погибших элементов, это восстановление жёсткости в первую очередь. Ты сделал всё гут.
Ремонты на видео называю намарафеченной шлюхой с придороги, как не крась её,  суть одна. В самый неподходящий момент убъёт хозяина, в лучшем случае.
вангазыч
привет газелеводам, приобрёл недавно соболька с кучей болячек по кузову, хочу начать с замены гнилушки с о стороны бензобака внизу, купил ремвставку осталось только присобачить, внимание вопрос! расскажите технологию замены.
я хочу сделать так: т.к. коррозия пошла прямо до люка бензобака то ремвставку резать небуду, а на месте вырежу по ремставке, варить хочу встык (поправьте  если не так пишу) шов будет сплошной или с промежутками пока не определился - читаю по форумам. Дальше шов обрабатывается болгаркой до более ровного состояния. чем красить шов не знаю, вроде где-то писали про герметик, ремвставку тоже перед установкой нужно чем то красить?
как дальше обрабатывать поверхность хочу услышать от вас советы.
Заранее спасибо!!!
Ram
вангазыч,
Ремаставку грунтовать обязательно, варить не в стык а в нахлест сделав отверстия на деталях, потом их обвариваешь, естественно не сплошным швом, а точками. Потом шлифуешь болгаркой, и шов кислотным грунтом, затем шпаклевка, грунтовка, покраска. где не лицевая часть швы шовным герметиком обрабатывай.
Изменено пользователем Ram
msv
вангазыч,
По кислотному грунту нельзя шпаклевку,сначало акриловый двухкомпонентный грунт а потом уже шпаклевать.
денискин697
Заранее спасибо!!!
Согласен с превидущими комет. но в нахлест переход делать не айс , сварка только точки при сплошном металл поведет так что ... ну ты понял , по вставки отмеряешь линию отреза далее отпиляй от края отпила отступив 0.5-1 см с промежутком 5-10 см посекателем (дырокол для металла) например вот такойhttps://yandex.ru/images/#!/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fligovka44.ru%2Fupload%2Fvideo%2Fthumbs%2Fsmall%2Fe%2F3%2F0%2Fe30a7589f902bcc17e00869598ee3f1a.jpg&_=1437920368258&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5&redircnt=1437920363.1&pos=22&rpt=simage подкладываешь с изнутри полоску металла , любой старый кусок капота. крыла и тд. предворительно зачищеный и провариваем через отверстия используя полуавтомат ( газом слишком большое пятно прогрева а это зло , электро пожгет) прикладываем ремнакладку заранее просеченую так-же и провариваем сначала стык поджимая металл изнутри а потом низ. Далее шлифовка болгаркой , грунтовка, шпаклевка сначала со стекловолокном перешкуривание , финишная шпаклевка - перешкуривание возможно не один раз, грунтовка ну и покрас. В преведущих коментах на моих фото есть сплошной шов но там много ребер жосткости + варился он в 3-5 приемов через промежутки. Это чтоб исключить вопросы :P
Изменено пользователем денискин697
вангазыч
дырокол отсутствует, но дрель подойдёт наверно.
как обрабатывать места ржавчины на дверях у меня на фотках видно.
ремвставку нужно ли обрабатывать отдельно?
msv
https://youtu.be/azVhINAP0ME по удалению ржи.Ремонтную вставку и все что под ней нужно обрабатывать и красить а место сварки еще и сварочным грунтом пройти(если денег не жалко) он не горит.
Ну а потом после покраски продуть/пролить всю машинку смесью отработки,пушсала и какогонибудь битума или мастики,она за это только спасибо скажет.
Изменено пользователем msv
вангазыч
пушсало мне и неснится, буду обрабатывать только мовилем. у меня есть компрессор, а вот технологии обработки и самого инструмента толком найти немогу, есть в продаже комплекты к компрессору, комплект из шланга, пистолета для колёс, продувочныйи, краскопульт и ещё тоже пистолет с бачком внизу (для чего он нужен непонимаю).
Vadim _vi
Вот он и нужен для мовиля, ценник его руб 300-400
Изменено пользователем Vadim _vi
msv
Пушсало везде продают и не дорого но в том виде как есть его нельзя применять,сохнет как и мовиль.Я развожу с маслом до консистенции мёда в горячем состоянии а потом добавляю бензин до жидкого состояния и обрабатываю мовильником.Бензин испаряется а антикор остаётся и не сохнет и не течет.Мовильник это та насадка с бачком.
