Genochka 0 Опубликовано 25 января, 2012 На грузовой Газели разъемы на задние фонари довольно быстро окисляются и цепь прерывается, а также это место зимой рвется от снега, льда и грязи.Предлагаю вариант небольшой переделки и ввод проводов без разъема становится "вечным". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 25 января, 2012 На грузовой Газели разъемы на задние фонари довольно быстро окисляются и цепь прерывается, а также это место зимой рвется от снега, льда и грязи.Предлагаю вариант небольшой переделки и ввод проводов без разъема становится "вечным".Давно уже так сделал,а фишки там и правда ненадежные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) Давно уже так сделал,а фишки там и правда ненадежные.Ненадежные - мягко сказано, отработанным нигролом заливаешь эту фишку и соединяешь, хватает на сезон, осенью снова туда нигрол. А на фонари что бы грязь и снег не забивал, одеваешь приспособу: пластиковая серая сотка труба сантехническая сливная, отрезаешь болгаркой, (так у нас её называют) по длине 40 см, делаешь один разрез вдоль и одеваешь на фонарь как чулок разрезом назад по направлению автомобиля, не закрывая стекла. А лучше не полениться и повесить брызговик поближе к фонарю. Это мой метод. Но и так как у автора топика тоже неплохо. Изменено 26 января, 2012 пользователем igorvek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 26 января, 2012 Ненадежные - мягко сказано, отработанным нигролом заливаешь эту фишку и соединяешь, хватает на сезон, осенью снова туда нигрол. А на фонари что бы грязь и снег не забивал, одеваешь приспособу: пластиковая серая сотка труба сантехническая сливная, отрезаешь болгаркой, (так у нас её называют) по длине 40 см, делаешь один разрез вдоль и одеваешь на фонарь как чулок разрезом назад по направлению автомобиля, не закрывая стекла. А лучше не полениться и повесить брызговик поближе к фонарю. Это мой метод. Но и так как у автора топика тоже неплохо.У меня паяно напрямую и почти как на фотке +брызговики стоят здоровые чтоб на фонари не летело все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 27 января, 2012 У меня паяно напрямую и почти как на фотке +брызговики стоят здоровые чтоб на фонари не летело все.Привет земляк ;) В принципе не вижу смысла в разъёмах предназначенных для соединения фонаря к жгуту, ежели разбил фонарь - ставь новый, там же все тоже на разъёмчиках и перецепить их на другой фонарь нет сложности. Меньше контактов - меньше проблем!Но! Придерживаюсь правилу - штатную проводку не замай!!!(не трогай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Genochka 0 Опубликовано 27 января, 2012 Привет земляк ;) В принципе не вижу смысла в разъёмах предназначенных для соединения фонаря к жгуту, ежели разбил фонарь - ставь новый, там же все тоже на разъёмчиках и перецепить их на другой фонарь нет сложности. Меньше контактов - меньше проблем!Но! Придерживаюсь правилу - штатную проводку не замай!!!(не трогай) Если хочется заменить фонарь, то сними "стекло", вытащи "мамки", вытащи жгутик через боковое отверстие, выброси фонарь и поставь новый в обратном порядке.Вероятнее всего ты не видел гнилые разъемы с обоих сторон, где уже ловить нечего, и не видел как рвутся жгуты и разъемы от льда и снега.А в Сибири 5 месяцев не холодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 27 января, 2012 На грузовой Газели разъемы на задние фонари довольно быстро окисляются и цепь прерывается, а также это место зимой рвется от снега, льда и грязи.Предлагаю вариант небольшой переделки и ввод проводов без разъема становится "вечным".непробывал брызговики длиньше поставить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 27 января, 2012 непробывал брызговики длиньше поставить+100500. С новья поставил вместо огрызков длинные брызговики, . до сих пор штекера как новые. И чего ерундой занимаетесь. Ну, может такое быть , кто подержанные машинки покупал, а так и сток нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 27 января, 2012 у меня вся проводка от разъемов под капотом до фонарей была изолентой обмотана(вместо трубки), и в первые полгода фонари засветились новогодними гирляндами,все это дело я выдернул и протянул обычные 220 вольтные 3 и 4 фазные провода в двойной изоляции , завел как топикстартер прямо в фонари и забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Genochka 0 Опубликовано 28 января, 2012 непробывал брызговики длиньше поставить Я автоэлектрик, у меня Газельки нет, я их только довожу до ума, чтобы светились как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 63 0 Опубликовано 28 января, 2012 Давно так сделал. После переделки вообще нет никаких проблем с задними фонарями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentin154 0 Опубликовано 29 января, 2012 У меня б/у газель, стоят не родные брызговики, Всё работает на 5+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 033 Опубликовано 29 января, 2012 У меня б/у газель, стоят не родные брызговики, Всё работает на 5+По грязи и дождю родные фишки когда-нибудь, всё равно, дадут о себе знать. Там всё плавится и гниёт. Лучше способа чем соединение напрямую пока что не придумали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) У меня б/у газель, стоят не родные брызговики, Всё работает на 5+а машина тоже стоит? я в год 100-150 тыс езжу по самым страшным дорогам Изменено 29 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedor32 1 Опубликовано 29 января, 2012 7 лет машине, работает круглый год, ничего не трогал, все родное, в т.ч. брызговики, пока проблем нет :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2012 7 лет машине, работает круглый год, ничего не трогал, все родное, в т.ч. брызговики, пока проблем нет :rolleyes:у меня сразу тройник развалился под запаской который, потом и вся проводка поползласразу скажу вроде только 2006 год авто шли провода без трубки изоляционной, просто изолентой обмотано было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 29 января, 2012 Хлопцы, на моей родные фонари в "Валдаевскую" фигня вставлены, которая под всей платформой сзади идет(не знаю, как назвать правильно). А запаска под платформой за пассажирской дверью крепится. Сразу такую купил-не знаю, заводское это или нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 24 RU 3 Опубликовано 29 января, 2012 с новья замотал изолентой разъемы, поставил длинные брызговики и из всех проблем пару раз лампочки стопов поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 29 января, 2012 Я Мовилем разъемы набил и брызговики камазовские задние поставил перед фонарями.За четыре года проблем не было и кронштейны фонарей не так ржавеют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) вот как то так Изменено 29 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 29 января, 2012 Если хочется заменить фонарь, то сними "стекло", вытащи "мамки", вытащи жгутик через боковое отверстие, выброси фонарь и поставь новый в обратном порядке.Вероятнее всего ты не видел гнилые разъемы с обоих сторон, где уже ловить нечего, и не видел как рвутся жгуты и разъемы от льда и снега.А в Сибири 5 месяцев не холодно.Видел, я тоже автоэлектрик, работал в транспортной компании 43 газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bodiya 0 Опубликовано 3 октября, 2012 Genochka, а можно поподробнее какой цвет провода к какому цвету провода от фоноря цеплять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 3 октября, 2012 Genochka, а можно поподробнее какой цвет провода к какому цвету провода от фоноря цеплять? Это делается методом проб и ошибок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bodiya 0 Опубликовано 3 октября, 2012 Slavyan, методом проб сегодня мне сделали, так теперь как елка горит вся правая сторона. Вот хочу завра переделать но чтоб времени долго не терять прошу может у кого есть или схема или подробная фотка. Так как на самой первой не смог рассмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 октября, 2012 ...так теперь как елка горит вся правая сторона...Вероятно массы нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
