den78
Давление масла Крайслер
MAGNUS
Всем здраствуйте,у меня газель бизнес 2013 г.в обслуживается по горантии в сервисе,раньше моргала лампочка давления масла на холостых оборотах ,масло шелл 10w40 ,в сервисе замерили давление, все в норме, до лампочки стоп не доходило дело,тут залили масло кастрол 5w30 синтетика,проездил 400 км,когда эксплуатируешь машину в течении7-8 часов начинает моргать, а затем гореть лампочка давления и стоп,гаснет после 2.5 тыс оборотов,отдал в сервис, в сервис кричат масло хорошее, фильтр новый,поменяем датчик и все,но ведь датчик срабатывает лишь под конец рабочего дня а машина кипятошная уже через 2-3 часа работы,не считаю что проблема в датчике,машина необходима ежедневно,от сервиса достойного ремонта недождешся,подскажите в чем мб проблема и как выявить?!
Тут ветка по крайслеру, а у тебя камминс судя по всему.
MuFaSa
смешно.но действительно не знаю наименования двигателя.машина конторы.сказали крайслер.объем в птс 2890.поменяли датчик. пока лампа не горит.с газелями 3 месяца дружу  :D
zenya
Крайслер 2.4 бензин А 2.9 это УМЗ Над тобой пощутили
staig
Парни , киньте номер аварийного датчика , в Субботу ехал почти 3 сотни с горящей лампой давления масла и сигналом стоп , уровень в норме , прыгал вокруг машины с бубном пока не заметил что лапа вся в масле а по проводку оно акурат и стекает на лапу :)
MAGNUS
04608303AB
staig
04608303AB
Благодарю
zenya
Брал там, где ты брал помпу.
Дешево и сердито, по сравнению с Мопаром.
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=23666
staig
Та я уже мапар поставил :)
Алексей Горковенко
Добрый день! Поменял 402 на крайслер 2.4л  Моторолла проехав 2000 км с ним возникла проблемка:
1 Разорвало датчик давления масла ,при этом лампочка не загорелась...
2 все 4 свечи залипли нагаром черным и пушистым
3 с выхлопной валит черный дым
4 двс не набирает обороты выше 1500- глохнет,
5 на холостых троит.
Данная поломка поломка произошла на скорости 95 км/ч и проехал я до остановки 2 км. Масло в картере осталось примерно 3л.
Какие последствия могут быть и в какой очередности что лечить???
Maks52
Сначала датчик давления поставить.
Остальное может само пройдёт, взаимосвязь так сказать, давления не хватает.
Виктор Григорьевич
Вечер добрый ! Пробовал сменить датчик давления масла - сначала не мог сдернуть разъём с проводом, помучился и понял- надо сверху сдвинуть стопор разъёма  на себя,  вышел легко. Гнезда разъёма внутри залиты маслом - как их вычистить от масла? Можно промыть в керосине ? или менять разъём , если меняется?   еще нужен торцевой ключ - на форуме читал 27 с 12 гранями.
Maks52
Вообще, Разьем герметичный и внутрь просто так масло не попадёт.
Лучше его заменить. Но можно и помыть.
Алексей Горковенко
Поставил датчик,давление в норме .
Возникла проблема с впрыском. Насос давит 8 атм., а в рампе нет штуцера, где можно было бы измерить давление после регулятора .Перелив жесткий, расход на 100 -28л.
Каким образом можно измерить давление в рампе и проверить регулятор.
Подскажите как сделать обратку с моей рампы, на которой есть только единственный штуцер на припаянном регуляторе.
Какой насос лучше будет поставить?
Слышал, что есть сбросной клапан в природе на мой случай .
Как он выглядит и актуально ли будет???
bedzin1966
у нас нет обратки на рампе.регулятор давления стоит на модуле бензонасоса.чтобы померять давление тебе надо найти тройник на быстросъёмных клипсах чтоб воткнуть его между рампой и топливным трубопроводом.давление должно быть в пределах 4 очка.
Алексей Горковенко
Спасибо за подсказку. Но у меня стоит внешний насос и там нет ни какого регулятора и он давит 8 атм.
какой нужно поставить насос (№) и если можно фотку
Maks52
Регулятор давления встроен в модуль б/насоса. ( который устанавливается в б/бак )
Собери заводскую подачу топлива, и все наладится
bedzin1966
подскажите точнее какой ключ нужен?
MAGNUS
На 27 рожковый.
bedzin1966
На 27 рожковый.
на 24 мал.на27 большой.
MAGNUS
Сходил проверил, на 27. Может ключ разработанный? Возьми у кого-нибудь на пробу.
У меня была эпопея с откручиванием экрана выпускного коллектора. Ключ на 10 проскальзывает, на 9 не одевается. Точил надфилем.
bedzin1966
спасибо.завтра попробую.
MAGNUS
А на новый датчик ключ нормально садится?
bedzin1966
датчик ещё не купил.  начну с начала...позавчера дв.прогрелся до 90. загорелась лампочка вместе со стопом и зиммером.  решил начать с малого.заменил фильтр.  прогрел.опять загорелась.газу прибавляю гаснет. снял фишку а от туда масло потекло. в магаз уже сёдня не поехал.знакомый мне сказал что ключ там чудной.то ли 25 то ли 26.  я попробовал накидной на 27.он слишком большой.ключ у меня достойный.  завтра буду смотреть.отпишусь.    спрошу за одно.родной датчик конечно кусается. а вот между стандарт или crown. что выбрать.ценник примерно одинаковый.
санёк001
Спасибо за подсказку. Но у меня стоит внешний насос и там нет ни какого регулятора и он давит 8 атм.купи регулятор с манометром в проспорте тюнигмагазине.
http://fuel-shop.ru/catalog/regulyatory-davleniya/rdt-001.html к примеру.можно купить от 1500 руб
И форсы от от 405 го Е3. гыы)) прошить на е2 кат нах и врумм врум!
Изменено пользователем санёк001
санёк001
думаю заглушить его купить проставку от проспорта и подключить датчик давление и температуры масла
http://sjracing.com.ua/tuning/6/94/349/4110.html?currency=rub
