bedzin1966 72 Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) а в чём фишка? проставка 1.5 рубля. а датчик (аналог)1 рубль в среднем. Изменено 11 ноября, 2016 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 11 ноября, 2016 датчик ещё не купил. начну с начала...позавчера дв.прогрелся до 90. загорелась лампочка вместе со стопом и зиммером. решил начать с малого.заменил фильтр. прогрел.опять загорелась.газу прибавляю гаснет. снял фишку а от туда масло потекло. в магаз уже сёдня не поехал.знакомый мне сказал что ключ там чудной.то ли 25 то ли 26. я попробовал накидной на 27.он слишком большой.ключ у меня достойный. завтра буду смотреть.отпишусь. спрошу за одно.родной датчик конечно кусается. а вот между стандарт или crown. что выбрать.ценник примерно одинаковый. Я взял стандарт по совету Zenya. 500+ рублей. Ты сначала закажи, потом лезь. Может в Москве с з/ч попроще, я ждал 2-3 дня. За это время купил б/у, т.к. пищание надоело и он до сих пор стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 11 ноября, 2016 Я взял стандарт по совету Zenya. 500+ рублей.Ты сначала закажи, потом лезь. Может в Москве с з/ч попроще, я ждал 2-3 дня. За это время купил б/у, т.к. пищание надоело и он до сих пор стоит.Подскажи, там конусная резьба или уплотнение через прокладку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 11 ноября, 2016 Подскажи, там конусная резьба или уплотнение через прокладку ? Макс, прокладки точно нет. На стандарте резьба похожа на конус, но мне показалось, что у родного конусность более развита (не подтверждено замерами). Вроде по мануалу на герметик сажают сей девайс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Сходил проверил, на 27. Может ключ разработанный? Возьми у кого-нибудь на пробу. У меня была эпопея с откручиванием экрана выпускного коллектора. Ключ на 10 проскальзывает, на 9 не одевается. Точил надфилем.верно.на27. но только рожковый.накидной болтается потому что на датчике углов нету. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 19 ноября, 2016 верно.на27. но только рожковый.накидной болтается потому что на датчике углов нету.Жень что у тебя с лампой, разобрался ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жень что у тебя с лампой, разобрался ?Серёг.выше написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай Пермь 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Прочитал 3 страницы и решения данной проблемы не нашел, кто и как лечился сию болячку ? У меня возникла та же проблема побежал родной ддм , заказал аналог 600 р поставил начала гореть лампа и стоп на холостых оборотах. Масло а5б5 5 в 30 синтетика . Отворачивал удлиненной головкой на 27 новый ей же прикрутил , витка 3-4 осталось не докрутил головка начала вальцевать грани датчика . Идеально подошел ключ накидной на 26 на 12 граней это так в руках , а в то место где стоит в газели не лезет ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) Прочитал 3 страницы и решения данной проблемы не нашел, кто и как лечился сию болячку ? У меня возникла та же проблема побежал родной ддм , заказал аналог 600 р поставил начала гореть лампа и стоп на холостых оборотах. Масло а5б5 5 в 30 синтетика . Отворачивал удлиненной головкой на 27 новый ей же прикрутил , витка 3-4 осталось не докрутил головка начала вальцевать грани датчика . Идеально подошел ключ накидной на 26 на 12 граней это так в руках , а в то место где стоит в газели не лезет (Может померять давление механическим манометром?Аналог какой взял? Я покупал Standart. Но еще не ставил, пока прислали, купил на разборке датчик. Еще работает.Кстати, на оригинальном датчике конусная резьба, а на аналоге прямая. Изменено 14 августа, 2018 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 августа, 2018 Прочитал 3 страницы и решения данной проблемы не нашел, кто и как лечился сию болячку ? У меня возникла та же проблема побежал родной ддм , заказал аналог 600 р поставил начала гореть лампа и стоп на холостых оборотах. Масло а5б5 5 в 30 синтетика . Отворачивал удлиненной головкой на 27 новый ей же прикрутил , витка 3-4 осталось не докрутил головка начала вальцевать грани датчика . Идеально подошел ключ накидной на 26 на 12 граней это так в руках , а в то место где стоит в газели не лезет (Лечится легко и не дорогоБерём датчик который начал подтекать, разбираем его полностью, нам нужна только металлическая часть с резьбой.Идём в магазин запчастей ВАЗ ))Покупаем датчик давления масла ВАЗ (6022.3829) и гайку чтоб накручивалась на этот датчик (или от шаровой опоры или от рулевой тяги, точно не вспомню) 150₽ за все.Гайку привариваем к остаткам родного датчика, датчик ВАЗ заворачивается в данный «переходник» и в случае чего легко меняется.Разъем сделать вообще не проблема.Езжу второй год, всё нормуль.Фото позже загружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) Изменено 14 августа, 2018 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай Пермь 0 Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) Может померять давление механическим манометром?Аналог какой взял? Я покупал Standart. Но еще не ставил, пока прислали, купил на разборке датчик. Еще работает.Кстати, на оригинальном датчике конусная резьба, а на аналоге прямая.Хотел сначала , потом думаю , но старый то работал чётко вот только побежал . Название аналога даже не помню коробку выбросил сразу. Лечится легко и не дорогоБерём датчик который начал подтекать, разбираем его полностью, нам нужна только металлическая часть с резьбой.Идём в магазин запчастей ВАЗ ))Покупаем датчик давления масла ВАЗ (6022.3829) и гайку чтоб накручивалась на этот датчик (или от шаровой опоры или от рулевой тяги, точно не вспомню) 150₽ за все.Гайку привариваем к остаткам родного датчика, датчик ВАЗ заворачивается в данный «переходник» и в случае чего легко меняется.Разъем сделать вообще не проблема.Езжу второй год, всё нормуль.Фото позже загружу.Молодец ! Я форум почитал много мастеров тут . Спасибо за идею , а если ваз 1,5 объем а у нас 2,4 не имеет значения ? Буду думать , жду еще один датчик , если что с парнем махнемся датчиками посмотрим как они ведут себя на разных маслах. Изменено 15 августа, 2018 пользователем Николай Пермь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
