Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 12 января, 2016 Продал Кедр авто10 , взял Кулон - 715d сегодня за 2300р на рынке в Тольятти .http://balsat-msk.ru/?productID=120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 13 января, 2016 Снял сегодня АКБ , решил подзарядить, так как морозы не спадают ниже -10 . Намыл в ванной, высушил, открутил пробки - в крайней банке со стороны минусовой клеммы почти голые пластины(( в остальных терпимо. Долил воды и поставил заряжаться выбрав положение 16в (Для батарей Варта)) ) и прочих с кальцием. Часа два гулял с мелкой, пришёл , а в АКБ уже электролит пузырится . Шкала Амперметра упала с 7,5 до 5. Переключил в положение 14,8 от греха подальше)) Сразу до 2 амп упала стрелка.АКБ сделан в мае 13 года, купил я его в феврале 15, интенсивно стал использовать с мая 14. ОРИОН 75Ач. 580 А стартёрный ток.Наверное надо было сначала в положении 14,8 в заряжать и потом в конце добить 16 вольтами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 15 января, 2016 под 15-16 вольт для Кальциевых батарей выбрав положение 16в (Для батарей Варта)) ) и прочих с кальцием. Часа два гулял с мелкой, пришёл , а в АКБ уже электролит пузырится Наверное надо было сначала в положении 14,8 в заряжать и потом в конце добить 16 вольтами.думаешь не закипит? :) взял Кулон - 715d сегодня за 2300ря за 1500 не могу его продать АКБ сделан в мае 13 года, купил я его в феврале 15, интенсивно стал использовать с мая 14тут не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 16 января, 2016 Перепутал года, купил в феврале 14 , в работе с мая 14. Немного погонял перед отключением на 16 вольтах и поставил на авто. Понравился нам этот Вымпел 30 - вентилятор шумит только в начале зарядки, когда стрелка амперметра падает, то вентилятор отключается . В режиме десульфации ни разу не включился за 15 часов. Орион 325 всё время шумит(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 187 Опубликовано 16 января, 2016 Орион 325 всё время шумит((Да, есть такой момент.Наверное даже не сам ветрячок шумит ,сколько пластиковый корпус от не вирбирует. Надо раскидать,посмотреть.Может его можно на резиновые вибропоглотители посадить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 купил в феврале 14 , в работе с мая 14.а выпущен когда?смысл прогона на 16 вольтах??? Наверное даже не сам ветрячок шумит ,сколько пластиковый корпус от не вирбируетони все так шумят,именно венты,потому как и венты дешевые и то что они обдувают.был бы номинал хотябы по току, то и вент не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) В режиме десульфации ни разу не включилсятам нет такого режимаили это не про Вымпел 30 Изменено 16 января, 2016 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 16 января, 2016 АКБ сделан в мае 13 года . Зарядное -автомат , можно оставлять надолго подключённым к АКБ, по инструкции оно заряжает АКБ до определённого порога, потом зарядка падает до минимума и в таком режиме работает долго , что бы восстановить АКБ малым током. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 Ясно.Я бы не рискнул покупать АКБ 10мес от роду.Хотя у меня родственник умудрился и годовалый отхватить,поставил на авто,старый привез на зарядку.При нем меряю вольтаж на двух батареях и он выпучивает глаза.Эт потом я уже выяснил что новому чуть больше года,а в магазе втюхали ему как двухмесячный.Старый был лучше нового Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 смысл прогона на 16 вольтах???АКБ стоит на зарядке 4 часа,начиналось с 9 ампер и 13.5 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 иии?да вогнать в него можно хоть сколько ампер при повышенном напряжениичто получим кроме разрушения намазок?автоэлектрика зарядное конечно не чета ширпотребу)НО...сколько уже говорил...если АКБ заряжается до 100% только от 16В,то поставив его на авто мы сразу после первого пуска имеем постоянный недозаряд..это просто по напруге,не вдаваясь уже в процессы.убедите что я не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 иии?по мере заряда АКБ,ток падает,напруга растёт,вчера заряжал этот АКБ простым блоком питания с регулировкой напряжения от 0 до 20 вольт,так вот при начале зарядки АКБ,подавал 20 вольт,но АКБ гасил его до 13.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 по мере заряда АКБ,ток падает,напруга растёт,это итак ясно,потому что простым блоком питания с регулировкой напряжения от 0 до 20 вольт, зачем 16В когда заряжен?на ЗУ которые стабилизируют токи напряжение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 зачем 16В когда заряжен?он сам поднимает напругу и уменьшает ток,ПЫ.СЫ.сейчас на вольтметре уже 16.4ну так,если кому интересноimg/store/pfiles/likbez po… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 дюже много читать,но первое увидел в циклическом режиме до 16В ладно соглашусь,выдержит,хотя и это нежелательно он сам поднимает напругу и уменьшает ток,т.е. заряд ведем током?без контроля напряженияполучаем кипение и мнимый заряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 циклическом режиме до 16В ладно соглашусь2,4 - 2,45 на банку,при токе 10% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 2,5 на 6 это всего 15ВГде 16? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 2,5 на 6 это всего 15ВГде 16?ну дык и амперов то не 10 % Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 я вижу мы о разном говорим что ли :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 я вижу мы о разном говорим что ли :Dили лыжи не едут :) добавляю ампер,напруга падает,но при таком раскладе АКБ закипает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 при таком раскладе АКБ закипаетвот я и спрашиваю,видать ответа так и не получузачем поднимать напругу до 16В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2016 зачем поднимать напругу до 16Вда ХЗ зачем они это придумалиhttp://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/ пункт 2.2 avtomobili/poleznoe/kak-pravilno Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 16 января, 2016 ну наконец то)))))))это правильный ответ)так что продолжаем им верить и гробим АКБ заряжая до 16 16,2Впысы.как то для прикола(всё равно пациент подопытный) после 14,4 поднял до 16на плохих АКБ электролит мутнеет,живые выдерживаютно,влезло в него всего лишь лишние 2А\чи стоит ли из-за этого гробить АКБ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 17 января, 2016 пысы..как то для прикола(всё равно пациент подопытный) после 14,4 поднял до 16если АКБ мёртвый,ты хоть 220 на него подай,он не сможет принять больше чем может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 17 января, 2016 Ясно.Я бы не рискнул покупать АКБ 10мес от роду.Выбора не было в городе, издох АКБ на продажном авто , купил самый дешёвый за 1900 руб 75 А.ч 580 ток.Марка проверенная была (Орион) , на Калине до сих пор живой Орион 62А.ч , хотя разряжал в ноль пару раз.Весной снял со своей Газели АКБ и поставил на продаваемую , новый естественно себе оставил )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
