Китайский Тигр. 4 Опубликовано 1 января, 2017 Проверил предохранители 90 амперный имеет сопротивление 30 Ом снял почистил ошибка пропала но и на снятом предохранителей сопротивление остаётся может дело в нем завтра поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Китайский Тигр. 4 Опубликовано 2 января, 2017 Предохранитель заменил, напряжения стабилизировалось 14.3- 14.5 90 амперный второй в силовой коробочке. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 3 января, 2017 У меня на холостых 13.9 на оборотах 2000 14.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) всем привет.Просело напряжение бортовой сети до 13,2в.Аккум недозаряжает.Если поставить полностью заряженный и поездить пару дней,то разряжается до 11,8в.Лампа на приборке гаснет,но аккум приходится каждые 2-3 дня таскать на зарядку.Снял генератор,вскрыл крышку,вынул реле и обнаружил что на внутреннем кольце набита дорожка от щётки,но не до дырок.Может ли из за этого просесть напряжение?сама щётка не изношена и без повреждений.Прозвонить генератор не представляется возможным.Диодный мост на извлекаем,одни запресованы прям в заднюю крышку.Концами как будто приварены,а не припаены к общей шине.И те которые запресованы в подкову концами приварены к той же шине.Паяльником я не смог их отпаять.Пытался разполовинить,но видимо прикипели корпуса намертво.Постукиванием молотка не удалось,нужен съёмник.Может у кого есть опыт ремонта этих генераторов,прошу поделиться. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 4 февраля, 2017 всем привет.Просело напряжение бортовой сети до 13,2в.Аккум недозаряжает.Если поставить полностью заряженный и поездить пару дней,то разряжается до 11,8в.Лампа на приборке гаснет,но аккум приходится каждые 2-3 дня таскать на зарядку.Снял генератор,вскрыл крышку,вынул реле и обнаружил что на внутреннем кольце набита дорожка от щётки,но не до дырок.Может ли из за этого просесть напряжение?сама щётка не изношена и без повреждений.Прозвонить генератор не представляется возможным.Диодный мост на извлекаем,одни запресованы прям в заднюю крышку.Концами как будто приварены,а не припаены к общей шине.И те которые запресованы в подкову концами приварены к той же шине.Паяльником я не смог их отпаять.Пытался разполовинить,но видимо прикипели корпуса намертво.Постукиванием молотка не удалось,нужен съёмник.Может у кого есть опыт ремонта этих генераторов,прошу поделиться.дорожки меняются без проблем на сервисе у нас, старт сервис называется контора, замена дорожки и подшипников стоит в районе 4 тысяч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) Контактные кольца меняются у нас? Снимал недавно заднюю крышку с гены,смотрел щетки и контактные кольца.Выработка уже приличная на кольцах.Paguk,Радик,дай телефон этого СтартСервиса. О,нашел.На тэцевской находятся,да? Звонил только что.Говорят полный ремонт с заменой подшипников,щеток и контактных колец-около 4 тыс.руб. Изменено 21 декабря, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bull3001 1 Опубликовано 16 января, 2018 Парни, встал в Нижнем, полетел генератор. Посоветуйте, где ремонтироваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 16 января, 2018 Посоветуйте, где ремонтироваться?Спроси у УТЮГ888. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bull3001 1 Опубликовано 17 января, 2018 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 февраля, 2018 На днях общался с электриком(специализируется только по ремонту генераторов).Спросил-ремонтировал ли он гены Камминз.Сказал-да,работа стоит 350 руб.Щетки,говорит,поменяю на другие без проблем,подшипники то же.А вот с кольцами проблема.Надо искать.Где то есть в продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 16 февраля, 2018 Пробег 362.000 гена родной ,один раз только контакт стал плохой стал на тобло гареть акб ,гайку подкрутил на адней крышке генератора и все пока пашет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 16 февраля, 2018 650 ,родной,не чего не делал.2 акб по 75. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uchastk10 0 Опубликовано 17 февраля, 2018 Всем привет, пробег 188тыс встал под Новосибирском, загорелась лампа АКБ и появился треск из генератора. Добрался до сервиса разобрали итог отлетела крыльчатка охлаждения внутри генератора, приговор гену в топку, а до Москвы почти 4000км, парни толковые поставили от ниссана добрался благополучно, теперь думаю какой фирмы брать. Симптомы перед тем как всё случилось при нажатии на газ было подвывание как на подуставшей турбине, будте внимательны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 17 февраля, 2018 650 ,родной,не чего не делал.2 акб по 75.Это камушек 650.000 без капиталки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 17 февраля, 2018 У меня 3 акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marathabib 1 Опубликовано 24 марта, 2018 Какие подшипники стоят на гене 2013г камминс 2,8 не подскажете ребята. Может кто то разбирал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 29 декабря, 2018 Куплю генератор камминз,б/у. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 29 декабря, 2018 Alex030569, на Авито или Юлу не пробывал обращаться??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 29 декабря, 2018 Alex030569, на Авито или Юлу не пробывал обращаться??? Авито смотрел.За 3000 в Тольятти какако то не рабочий и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 29 декабря, 2018 Авито смотрел.За 3000 в Тольятти какако то не рабочий и все.Надо поиграться с вариациями слов по русски, по английски, с учётом ошибок подающего объявления, наподобие каминз, каминс, cumins, cummins и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 30 декабря, 2018 Alex030569 а ты что хочешь работать и за даром 3 рубля купить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 16 января, 2019 Ну все мой генератор сдох 380.000 стёрлись втулки Купил новый цена вопроса 6.500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 16 января, 2019 Это где так дёшево продают, аналог что-ли какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 16 января, 2019 Это в Нижнем новгороде на рынке, уже 20.000 на нем прошёл все гуд один во дин как родной стоял, только нет наклейки камминз Я не переплачивую за бренд или за наклейку, а если кому нужна наклейка камминз, для спокойствия могу наклеить и продать в два раза дороже, тут полно, кто извращается то ремень генератора, то ещё, что то за четыреста тысяч второй ремень 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 17 января, 2019 Это в Нижнем новгороде на рынке, уже 20.000 на нем прошёл все гуд один во дин как родной стоял, только нет наклейки камминзЯ не переплачивую за бренд или за наклейку, а если кому нужна наклейка камминз, для спокойствия могу наклеить и продать в два раза дороже, тут полно, кто извращается то ремень генератора, то ещё, что то за четыреста тысяч второй ременьПоддерживаю в данном вопросе.То же стараюсь брать на рынке в Нижнем.По крайней мере комплект фильтров всегда там беру-3 фильтра стоят 2000 руб.(оригинал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
