Ken
Корректор фары и регулировка
paul799
  В 10.11.2015 в 15:26, YaKuT-ST сказал:
вот и потеет фара, раз нет герметика...вода в фару попадает...лучше посади стекло на герметик силиконовый...пока не поздно...
зы...уже и на герметике экономят...норма уле...
Только герметик нейтральный выбирай. Тот, что воняет уксусом вызовет коррозию контактов и всего прочего внутри фары.
sagenit
Сменил освар на бош, коректор не работает, это не исправность или же особенность фар.
sagenit, ты точно Бош купил ? Есть китайская подделка под Бош , стоит дешевле в два раза.
Вот так надо раскурочить фару рязанскую, что бы добраться до корректора! Что мешало сделать доступ к саморезам снаружи корпуса - открутил корректор и вытащил наружу..
Вот так надо опустить бампер , что бы добраться до нижних болтов крепления фары.
Фару слишком высоко прикрутил - большая щель получилась между фарой и бампером, надо будет переделать.
С правой стороны еле открутил  болт на восемь , который под заглушкой - надо на новой машине сразу их откручивать и закручивать с графиткой, а то могут быть проблемы через три года..
УТЮГ888
  В 10.11.2015 в 16:28, Алексей Ф. сказал:
.доступ к саморезам крепящим корректор к корпусу фары возможен изнутри со снятой задней крышкой.для демонтажа используются Г-образные TORX
  В 10.11.2015 в 18:55, УТЮГ888 сказал:
Теоретически возможно , но я пока фару не разобрал, не знал , что там саморезы под TORX . У калины 08 года  под обычный шлиц саморезы. Но лучше снять фару , особенно правую - мешает воздушный фильтр , клапан абсорбера и у меня ещё там прикручено заправочное газовое.. В общем либо никто до меня не пытался менять этот корректор , либо всем лень написать отчёт с фотками ((
Всё же  было бы проще, что бы саморезы снаружи проходили сквозь корпус фары и вкручивались в корпус корректора , а не наоборот .
УТЮГ888
  В 10.11.2015 в 19:05, Алексей Ф. сказал:
...и практически-вполне реально,но выход из строя этих корректоров- Made in Germany,ничтожно мал.
  В 10.11.2015 в 19:16, УТЮГ888 сказал:
Значит мне не повезло(( Сколько он стоит в НиНо ? На экзисте от 2500 цена )) Наверное настоящая германия, а не рязань))
Съездил на заправку , заодно подъехал к забору и выровнял свет фар под один уровень , а то накручена была правая из за неисправного корректора - немного не синхронно работают корректоры , "новый" немного запаздывает , но уровень пучка одинаково держат. Имеет смысл заехать на станцию техосмотра и попросить настроить фары по прибору или нет смысла, можно и по стенке идеально выставить границы освещения ?
zarick
Заедь и отрегулируй на
  В 10.11.2015 в 19:26, Алексей Ф. сказал:
Заедь и отрегулируй на станции,делов на 10 минут,свет будет светить куда нужно,а не куда можно
УТЮГ888
Значит мне не повезло(( Сколько он стоит в НиНо ? На экзисте от 2500 цена )) Наверное настоящая германия, а не рязань))...комплектующие для этих фар,в данном случае корректоры и лампы импорт из Германии.
УТЮГ888, Как же тогда вся фара в сборе стоит 4000 руб , если одни лампы и корректор в розницу больше 3000 руб.
УТЮГ888
  В 10.11.2015 в 20:05, Алексей Ф. сказал:
Алексей,деталь в сборе всегда дешевле чем запчасти к ней...
t-r-a-k-t-a-r
Я думаю по цене эта резинка дороже будет чем герметик.У меня тоже резинка светло серая и защелки,ну удобно же защелки снял...и фара свободна от стекла.
Утром больше часа в темноте ехал и под дождём - совсем другое дело когда обе фары куда надо светят!!
andrey1984
господа !!! столкнулся с этой проблемой жужжит корректор в правой фаре и опустил ее... выдернул из него разъем перестал жужжать ...шестигранником поднял фару на сколько это возможно, но этого оказалось мало.. Вопрос такой можно ли как нибудь еще поднять свет повыше без помощи корректора и что будет если его достать оттуда и вообще выкинуть нах.???
YaKuT-ST
  В 01.02.2016 в 13:54, andrey1984 сказал:
господа !!! столкнулся с этой проблемой жужжит корректор в правой фаре и опустил ее. выдернул из него разъем перестал жужжать .шестигранником поднял фару на сколько это возможно, но этого оказалось мало.. Вопрос такой можно ли как нибудь еще поднять свет повыше без помощи корректора и что будет если его достать оттуда и вообще выкинуть нах..???
фару подвигай, там дырки под болты большие...
Саша320
всем здрасьте!
Головняк такой. Поменял БОШ на ОСВАР. Корректоры не корректируют. На Боше работают. Там ничего перепиновывать не надо или просто оба механизма мертвые?
УТЮГ888
  В 10.08.2016 в 18:16, Саша320 сказал:
всем здрасьте!
ОСВАР то родной Сань?корректоры проверь на наличие, ну и пины-контакты на них.
VALERA58REGION
всем здрасьте!
Тоже поменял освар на бош,светят отлично очень доволен!Но корректор фар что в кабине не работает,он 5 контактный нигде не могу его купить.А. может мой родной работает,просто корректор от Освар не подходит к бош
VALERA58REGION
  В 16.01.2017 в 06:30, VALERA58REGION сказал:
Никто не ответил,пришлось самому выкручиваться.Проблема решилась очень просто подошел 4 контактный корректор,только подсветка не работает,зато фары опускаются и поднимаются,чего и хотел добиться
Второй год без проблем работает корректор в правой фаре - переставил с фары битой Калины 2008 года.
DimGan78
  В 26.01.2017 в 14:18, VALERA58REGION сказал:
вы, наверное про регулятор?
у меня тоже проблема... сегодня поменял фары на стеклянные. снял с газели 2007 года. а поставил на газель 2008г. но корректор не работает((( все остальное работает нормально, разъемы подошли.
может регулятор не такой??? есть знающие люди??? посоветуйте что нибудь.
Александр11
post-67288-0-03757500-1542985109_thumb.jpgСегодня менял лампочку в фаре отвалилась крепление лампочки.Сейчас темно поставлю на место крепление или нет?
Изменено пользователем Александр11
