Ken
Корректор фары и регулировка
Dmitrij
  В 28.10.2014 в 16:17, Алексей Ф. сказал:
Так и выносит мне правая фара мозг (( С утра выедешь, а она в землю светит - выключишь/включишь несколько раз фары - поднимется пучок света справа, потом сам опять опустится . Может через км опустится, а можно и 50 км проехать.
Разъём круглый на фаре откручивал - всё сухо и чисто там. Хоть фару снимай (( Хотел поднять пучок правой фары, крутил барашек , но по моему он у меня вхолостую крутится..
Отдельно продаётся этот моторчик корректора ?
у меня так было.Ехал я долго из за урала.Упали оба пучка.Доехал на дальнем(даже не разу не моргнул никто)Дома стал шевелить разъёмы.В левой фаре моторчик ожил,в правой нет.Поднял в ручную,крутилкой на самой фаре, правую до конца,светит как левая до конца опущенная.По ходу надо менять сам моторчик,но ни где не могу найти.Все магазины Тулы объехал.
Изменено пользователем Dmitrij
странNik
давно уже отключил моторы...а то начинает сама в дороге их гонять вверх вниз без остановки
Slavyan
Осваровские фары когда стояли родные, провод задымился у предохранителей однажды. Пришлось отключить. Потом фары бошевские новые взял и снова подключил. А так этот моторчик меняется и должен быть в продаже
Dmitrij
  В 30.10.2014 в 10:39, Slavyan сказал:
на рынке нашёл, и то под заказ.Сказали все они разные,трёх,шести контактные.Цену озвучили рубль.Да и неохота так фару разбирать.
странNik
а зачем её разбирать,снаружи вытаскивается и вставляется
если память не изменяет :)
газель2005
Это смотря какие фары,в осваровских не подлезть.
Алексей Ф.
Вчера поднялся пучок в правой фаре и сегодня так и не опустился за день . Микро шевеления то же пропали. Чудо машина - сама сломается, потом сама починится ))
Lakostra
  В 30.10.2014 в 13:10, Dmitrij сказал:
На новых (лупатых) фарах исполнительный механизм (электрокорректор) меняется при снятом стекле рассеивателя без вариантов,на старых квадратных фарах электрокорректор ставится с наружи фары и очень просто.
Alex030569
Хочу,хочу,хочу такие фары!!!! :D
Алексей Ф.
Вчера с утра не поднялось (( так и ездил целый день . Наверное надо дождаться подъёма и перекусить пару проводов на корректор в фаре , как Каякер советует..
serba-kol
  В 01.11.2014 в 07:05, Алексей Ф. сказал:
я это давно сделал, психанул.....
шурик 48
Народ подскажите кто знает. Накрылся регулятор корректора фар, у меня 5ти контактный , а магазинах все с 4ми контактами. Может кто знает как их заменить. И еще читал, что можно вместо нее поставить клавишу со стеклоподъемника. Если знаете напишите как соединить эту фиговину
azornik1
Привет парни проблема жесть коректор фар живет своей жизнью , как победить? Менял блок управления ЦПС бизнес камень 2,8 на рабочий такая же ситуация
странNik
  azornik1 сказал:
как победить?
отключить
berkutt90
Всем привет, ребята выручайте, крякнул корректор фар, но перед тем как крякнуть опустил обе фары в самое нижнее положение и на колесико регулировки не реагирует, может было у кого такое? Куда копать подскажите? Заранее спасибо
Valeri73
Привет всем.
На Бизнесе левая фара, с завода, на ближнем, била четко встречкам в глаза. Регуляторами смог только опустить пучок света, в право ну ни как не хочет подводиться.
Подскажите, что можно или нужно сделать чтоб фара светила куда нужно.
Ko$tey
  Алексей Ф. сказал:
Сегодня тоже Правая фара опустилась, а левая работает чётко  не могу ничего поделать!!!
Уважаемый как вы справились со своим корректором?
Алексей Ф.
Никак, так и мучаюсь.. Вчера после мойки на морозце , на кочковатой дороге опустились обе фары !! Покрутил регулятор и левая поднялась, а правая так и светила в пол все 80 км ((
Алексей Ф.
Правую фару на "бизнесе" долго снимать ? Бампер нужно откручивать ?
газель2005
Само собой бампер откручивать.Можно и поизголятся  с полу открученным бампером,но по сути быстрей бампер целиком снимешь.
Lakostra
  В 24.11.2014 в 17:50, Алексей Ф. сказал:
Было такое сгорел мотор - редуктор ,что стоит в фаре ,стекло было треснуто ,при замене стекла а больше его не как не поменять,гребаный редуктор в фаре  ,поставил редуктор из разбитой фары ,все заработало .
Ko$tey
Алексей Ф.,  Понял Спасибо!
Я в ручную шестигранником поломанную поднял на уровень чуть ниже среднего от левой, так и буду ездить ничего лучше не придумал пока...
lera
я себе купил этот коректор правда он от нивы(вроде) в бошевскую фару встал как родной.Кому надо пишите скину контакты где брал в МСК.
странNik
моторам по барабану,лишь бы работали,поэтому оставляем родный..блок управления какая разница от чего..колодки перепаиваются..
лишь бы блок работал...схема первых блоков в газели в ж Радио за 2000г номер вот не помню
Алексей Ф.
По прайсу БАЛТКАМ  есть какой то корректор за 550 руб на 6 контактов.. У меня похоже окончательно умер моторчик в правой фаре , уже три дня не поднимался . Сегодня вечером сам приподнял фару шестигранником по вертикали , по горизонтали пробовал крутить барашек рукой, но изменений пучка на стене не видно , наверное что то сломал первый владелец авто.
