8instinkt
Въезд в центр Москвы
dtrans
5 часов назад, Chila217 сказал:
В СТС написана категория ТС, Тип ТС пишется в ПТС
Если у Вас есть машина, достаньте из кармана СТС и ...
7 часов назад, Chila217 сказал:
Тип ТС определяет производитель,а не СТС. У производителя есть сертификат. А вообще, по закону все проще.Все что тяжелее полной массой больше 2500 кг - то грузовое ТС.
Масса ТС вообще не определяет его тип. Мотороллер тоже может быть грузовым.
Chila217
И ? Движение по ТТК и внутри его ограничено по категориям тС или по их типу ?
Грузовым мотороллерам так же пропуск требуется для въезда за пределы ТТК ?
МихалЮрьич
3 часа назад, Chila217 сказал:
Если он ниже евро 3 то вообще нельзя. Пропуск не дадут. Можно купить но его аннулируют
Nbf
В 30.11.2019 в 13:03, Chila217 сказал:
Тот же Шевроле Тахо будет по типу грузовой.но кат В
Ждём ссылку на этот закон.
10 часов назад, МихалЮрьич сказал:
Можно с этого места подробнее? Как известно, пропуска требуются для проезда на МКАД и далее для грузовых машин с г/п более 12.000 кг и внутрь 3ТК - гузоподъёмностью более 1000 кг.
Я прошу указать марку и модель мотороллера, чья г/п превышает хотя бы тонну...
МихалЮрьич
1 час назад, Nbf сказал:
Можно и поподробнее. Изучайте закон и не путайте хер с паровозом. Экокласс к грузоподъёмности не имеет никакого отношения
соболевич
2 часа назад, Nbf сказал:
Да это московские заморочки, местного значения про 2.5 тонны. Собянин придумал свои ПДД.
Nbf
Вот только не нужно в муку, ладно? Какой закон имеется в виду? Я изучу, безусловно. Только вот незадача - экокласс касается либо всех и тогда грузовой мотороллер или нет по фигу, либо он касается только грузовых. А в Москве, а мы в теме про Москву, ограничения экокласса касаются только грузовых автомобилей, грузоподъёмностью свыше 12 тонн для территории МКАД - 3ТК и для тех у кого больше тонны для территории внутри 3ТК. Стало быть обсуждался мотороллер везущий свыше тонны. Прошу модель в студию! Или ссылку на закон, который запрещает ездить по Москве машинам неугодного экокласса с грузоподъёмностью менее тонны. Или хотя бы на обязанность получать пропуск грузовикам с грузоподъёмностью менее тонны. Ваш ход прошу!
9 часов назад, соболевич сказал:
Не, погоди - там речь шла за то, что ВСЕ машины тяжёлее 2,5т почему-то становятся грузовыми. Вот я и хочу узнать, что это за новелла такая.
Изменено пользователем Nbf
соболевич
13 минут назад, Nbf сказал:
Не, погоди - там речь шла за то, что Все машины тяжёлее 2,5т почему-то становятся грузовыми.
Чего годить, то. Обьясняю эта цифра 2.5 тонны связана ТОЛЬКО с грузовым каркасом в Москве. Под 2.5 тонны попадают даже "каблучки" так как у них в СТС указано  "грузовой".Сложно стало работать в столице, вот с 1 декабря еще 92 улицы закрыты для грузового транспорта. Набери "грузовой каркас Москвы" там все это есть и даже схема. Чтобы из пункта А попасть в пункт Б надо выписывать немыслимые кренделя. Штраф 5000 руб. Дружище ты же с Балашихи и эта херь введена с 14 года. И первым закрыли Восточный округ.
Изменено пользователем соболевич
МихалЮрьич
57 минут назад, Nbf сказал:
. Ваш ход
Nbf
14 часов назад, соболевич сказал:
Чего годить, то.
Да ты все верно говоришь. Но там товарищ сказал, что Тахо - тоже грузовой, потому что тяжелее 2,5 тонн. Вот я его и спрашивал - почему Тахо грузовой - где такое написано.
соболевич
9 минут назад, Nbf сказал:
Некоторые пикапы попадают под запрет 2.5 тонны.У них "грузовой" в ПТС. Бузили владельцы этих машин в связи с вводом "каркаса". И толку ноль.
Nbf
@соболевич  Пикапы - грузовики не зависимо от массы. Их, к слову, трогать перестали но не по закону, а так, по понятиям...)))
А я домотался до автора фразы про "ВСЕ автомобили считаются грузовыми, если они тяжелее 2,5т"
@МихалЮрьич  Насилу сообразил о чем речь. Это работает для машин с 21 июня 2021 года. Сейчас только для тех,  у кого УСТАНОВЛЕН экологический класс ниже третьего (а такого не бывает, поскольку с 2011 года, когда появилась графа экокласса, минимальным был уже 3й, то есть или не указан вовсе или указан минимум 3).
Еще для машин свыше тонны и 12 тонн - при получении пропусков, поскольку Москва приравняла отсутствующий класс к нулевому.
Lokys72
13 часов назад, соболевич сказал:
А вот интересно, если я буду двигаться на своём Нексте в зоне где установлен знак 2,5 тонны и при этом буду не загружен...то есть по СТС моя масса будет 2415 ( я уже упускаю запись "легковые и прочие) будет нарушение или нет?
@Lokys72 Знаки разные по ограничение массы бывают.
Изображение знака
3.4
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.
Изображение знака
3.11
3.11 «Ограничение массы».
Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.
Chila217
Если общая масса - 2415 по СТС . то нет нарушения. Есть это вес сухого авто .без груза и пассажиров. то будет нарушение
На легковые.в том числе и прочие.этот знак не распространяется. Разобрался.)
Если их общая масса выше 2.5 тонн. К чему собственно это я написал.Выше народ спрашивал.как считать.куда смотреть и т.д. Вот чо бы голову не ломали. вкраце будет так. В ГИБДД будут считать такие авто либо грузовыми фургонами и т.д..либо прочими грузовыми.Но бывают исключения.
В сертификации производителя.
Вообще.легковой или грузовой авто.определяет производитель.получая соответсвующий сертификат и соответсвующую запись в ПТС. Бывает.что всякие Луидоры.Максусы переделывают Газели.закупая шасси и ставя на них будки и т.д.с отметкой в ПТС что это автофургон например. И при постановке на учет в МРЭО. гайцы что бы не ломать голову.что это за авто . например модель 172410 Автофургон. пишут грузовые прочие или грузовой фургон.ориентируясь на то.что общая масса больше 2.5 тонн.Но бывают и исключения.
Изменено пользователем Chila217
Nbf
48 минут назад, Chila217 сказал:
Да, в сертификации. И это будет либо легковой автомобиль и ему по фигу все, что написано про грузовики, либо он будет грузовым или грузопассажирским и тогда его водителю нужно будет смотреть на знаки.
Вес второго хаммера превышает 3,5 тонны. Поэтому его сертифицировали убрав запасное колесо (сделали запаску дополнительным оборудованием) и без неё он уложился в эту массу и остался легковым автомобилем. Ему плевать на каркас - он не грузовик. Фиат Фуллбэк - клон Мицубиши L200 до 2017 года включительно "весил" 2840 кг и его владельцам нельзя съезжать с каркаса. А в 2018 году он внезапно похудел до 2490 кг и его владельцам стало на него по фигу. Но он и есть грузовик, ок. А вот L200 так и остался - 2840 и ему не по фигу.
Тахо весит больше 2,5 тонн, но он "легковой прочие" и ему по фигу на каркас и на Садовое кольцо. Так же по фигу на это все владельцам других тяжёлых внедорожников - они легковые. По фигу пассажирской ГАЗели - а её родной ЦМФ сестре - нет. Потому как первая вообще автобус, а вторая - грузовик. По фигу Ситроен Джамперу пассажирскому - он легковой прочий с 6 местами. А вот Тойоте ЛайтАйс, которая в два раза меньше - не по фигу, она оказывается грузовик, да ещё и с грузоподъёмностью, страшно сказать, 1020 кг - ей в Центр нельзя, а Джамперу - можно.
То есть все дело действительно в сертификации, но нигде и никогда ещё не было разделения на грузовые и легковые по принципу веса более 2,5 тонн - тот самый Джампер весит под три, но он "легковой прочие" и все тут. А, чуть не забыл - его близнец Дукато даже в грузовой модификации весит чудесным образом менее 2,5 тонн. В одной. А в другой - точно такой же модификации - отчего то под три тонны, как и Джампер.
Chila217
Возникает резонный вопрос.Как Газель Некст с общей массой 3500 кг .получила "легковые прочие " ? Она сертифицированна N1
соболевич
14 часов назад, Lokys72 сказал:
В запрете 2.5 тонны  фигурирует "разрешенная максимальная масса", а не фактическая и грузоподьемность.    У соболька и то 2800 кг., что уж про некст говорить, у тебя 3200 наверное.
Vovka31
Так и я не понял. У меня пассажирская 322132, разрешенная максимальная масса 3315кг, действует каркас или нет? Внутрь ТТКездил, вроде ровно, авот каркас как?
dtrans
14 минут назад, Vovka31 сказал:
Смотри тип ТС. Если нет слов грузовой или грузопассажир, то можно. Т.е. ключевые определения грузовой. Категория ТС пофиг.
coba_83
Если раньше висел такой магический бутерброт,
и по нему формально можно было нагреть на 500р. любое ТС, общей массой более 2.5 тонн, то теперь гениальная, но очень тупорылая школота из Правительства Москвы придумала очередной новый знак:
Это банальная табличка 8.4.1, означающая, что вышеуказанный знак относится ко всем грузовым а/м общей массой более 3.5 тонн. По ГОСТ такие таблички не предусмотрены с надписями внутри них. Следовательно, табличка противоречит ПДД и ГОСТ, и потому она недействительна. Теперь, если Вас тормозит сотрудник ГИБДД где-то в восточной промзоне и пытается что-то предъявить - пусть идёт и читает ПДД. Он не имеет права Вас оштрафовать. Равно как и за табличку, ограничивающую грузоподъёмность ТС, которой так же нет в ПДД. Камеры внутри ТТК - отдельная песня. Вас штрафуют ни за что! Даже статью КоАП не пишут. Я не раз уже поднимал этот вопрос в этой же теме.
coba_83
Добавлю: формально остановить движение ГАЗелей, Портеров и прочих малотоннажников может такой знак:
Знак 3.4 запрещает дальнейшее движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (3500 кг.) или массой, указанной на знаке.
Как видим, в ПДД трактовка очень размытая, и напрямую не запрещает использовать его для грузовиков категории Б.
Но это сразу всем придёт полный и безоговорочный амбец в виде 5000 р в качестве мзды государству за алчность некоторых чиновников, а так же вернёт бонусы ГАИшникам в виде купюр на обед.
Немного оффтопа от себя: честно, глядя на то, во что превращают мой родной город засланные казачки и алчное кабинетное жульё, я всё больше хочу свалить из него.
  • Нравится 3
  • Спасибо 1
coba_83
Кстати, в Яндекс Нафигаторе появился пункт в настройках, где можно включить маршруты только по грузовому каркасу. Я не пользуюсь этим, т.к. всё равно не имеют права штрафовать.
соболевич
15 часов назад, coba_83 сказал:
А я "завязать" с этим видом деятельности, сегодня сделал первый шаг-оформил пенсию. Следующий шаг устроится сторожем или что то в этом роде сутки-трое.
Максим Александрович
Кто подскажет по опыту. У меня на тентованном Соболе в птс записана полная масса 2800, а не снаряженная 1700. То есть получается 1100 кг. и въезд в центр запрещен. Но везде в характеристиках соболей указана меньшая грузоподъемность, кроме бизнесов. Но у меня обычный соболь. Подскажите опытные, обращают в центре внимание на эти 1100 кг. То есть по закону я понимаю нельзя, а по факту как относятся? И ловят ли камеры? Экологический класс 3. Машина ездила по Подмосковью, а сейчас хотел продать и такая подстава, даже сам не знал, что там не 900 кг
