gew-2008
Дует холодный воздух из печки
gew-2008
Здравствуйте,мужики подскажите в чём засада? Газель-фермер двиг 405 инж 2005г недавно куплена печка не греет,на холостом ходу воздух горячий почти огненный,но стоит проехать немного начинает дуть чуть теплый воздух(почти холодный) Мотор работает,термостат поставил 87 градусов,все потроха из эл.краника выкинул,радиатор печки новый купил. Еще заметил когда отключаю мотор циркуляции тосола на печку становится чуть теплее но только на больших оборотах.Осталась одна мысль-скинуть ГБЦ ,может прокладка брак стоит(с увеличенными тосольными каналами) Машина не новая и хозяин я не первый,так что не удивлюсь если специально каналы в прокладке побольше вырубили,чтоб летом не грелась.А может еще что забыл посмотреть-подскажите кто сталкивался с такой проблемой,заранее благодарен!
sharky5
Подключен правильно?
rus174
Заслонку проверь которая регулирует подачу воздуха (улица-печка)!
СергейДизельный
а воздух спускал кранчиком под бардачком?
Изменено пользователем СергейДизельный
gew-2008
Читал,ничего похожего не встречал,воздух спускал,заслонки все смотрел!
Вы мне скажите -возможно ли из-за прокладки ГБЦ?
Но двигатель рабочую температуру держит!
Vasili_
нет ищи причину в другом.
Изменено пользователем Vasili_
Леха306 52
В пятницу делал 014 ,так там была воздушная пробка! пока не выгнал,те же симтомы!
R18
скоро на замену прокладки приедет :)gew-2008, 99% неплотное прилегание заслонки холод тепло, надо ее поглядеть через воздухозаборник, щели в 1см достаточно чтоб дул холодный воздух.
gew-2008
Почему грешу на прокладку-потому что заслонка закрывает плотно,а холодный воздух начинает дуть даже на маленькой скорости,мне вообще кажется что он зависит от оборотов двигателя,чем они выше тем холоднее
И когда отключаю моторчик циркуляции(тот который стоит на тосольных патрубках) становится теплее,но на больших оборотах .
Изменено пользователем gew-2008
gew-2008
А может такое быть если крышка расширительного бачка не герметична(крышку легче поменять ,чем прокладку) :)
Леха306 52
Вполне возможно!!!
Соболёк 282
Похоже прокладке кердык !
RAV
так может у тебя патрубки к доп помпе перепутаны просто?
IGOR'
а моторчик циркуляции правильно установлен?может вдругую сторону тосол гонит?
RAV
Ну так и я про что ему говорю - по симптомам точно наоборот.
gew-2008
Возможно патрубки или крутит не в ту сторону,стоит вроде бы правильно,патрубки наоборот не поставишь,а вот если питание перепутано,это возможно,я уже сталкивался с такими проблемами в проводке после старого хозяина
В книге очень мало информации
Соболёк 282
У доп помпы один провод и он плюсовой, ты его никак не перепутаешь !
sharky5
Там один плюсовой, масса на корпусе, не перепутаешь... вход в помпочку по центру, выход на печки боковой, так сделано?
А газ у тебя не установлен?
Изменено пользователем sharky5
gew-2008
Именно так
Газа нет!
RAV
А случайно доп помпа не от основной тянуть пытается?
sharky5
Именно так
Газа нет!
Попробуй напрямую, без помпочки, чтоб ее исключить...
Да кстати, выход из блока в центральный помпочки?
gew-2008
(А случайно доп помпа не от основной тянуть пытается?)-ЭТО КАК?
Там на входе в доп помпу стоит стрелка направления(вход) т.е. парубок должен подсоединятся идущий из блока,помоему так !
RAV
У себя сделал по циркуляции так - блок двигателя -> основная печка -> доп печка -> вход в доп. помпу (по центру) -> подогрев газ. редуктора -> вход в основную помпу. Но учти я у себя систему восстанавливал после пары предыдущих хозяев и криворуких установщиков газа, как должно быть по книжке не знаю.
Изменено пользователем RAV
WarLem
Легко...
gew-2008
У меня печка одна стоит ,но в принципе я понял
