gew-2008
Дует холодный воздух из печки
Альмир
  gew-2008 сказал:
Я вот понять не могу на кой X... там доп помпа стоит если печка одна?
предположу что траблы с печкой возникли давно, старый хозяин не стал себя утруждать и разбиратся с проблемой, а тупо устранил ее установив доп.помпу, но не убрав причину, следствие этой причины рано или поздно вылезает вновь.
Леха306 52
  gew-2008 сказал:
Понятно,значит это не заводское исполнение.
А улучшают циркуляцию,чтоб не грелась?
Для одной печки она не ставится! проверь как подсоединение (направление)!!!
gew-2008
Патрубки вроде правильно стоят,а вот полярность подключения возможно и перепутана(несмотря на то что там всего одна фишка),старый хозяин вообще "мудрец" был,многие простые вещи сделал через ж..
gew-2008
Вот пример: в плафон освещения воткнул светодиоды,они у него не горели,он разрезал провод (спрятанный в стойках лобового стекла) и изменил полярность,следствие этого перестала гореть лампа освещения пассажиров над головами(дневного света,она при обратной полярности тоже гореть не будет)
Наверное и понять не мог ,что диоды надо было перевернуть наоборот.
Леха306 52
  gew-2008 сказал:
Сними патрубки и посмотри куда насос крутит!
Альмир
а без этой байды че совсем ни как? исключи его из работы, попробуй.
gew-2008
Спасибо,так и сделаю,и еще проверю помпу,мне кажется она не должна была так часто включаться осенью(жары не было и машина пустая,сто метров на второй-третьей передаче и уже включается)
Мужики еще вопрос,никогда раньше не сталкивался,помпа меняется вместе со всем механизмом(муфтой)?
Леха306 52
  gew-2008 сказал:
Да меняется целиком!
СергейДизельный
  gew-2008 сказал:
пардон. Как помпа может включаться?????? Она работает постоянно. Включаться может электро (вискомуфта) Или электровентилятор
  Леха306 52 сказал:
с какого перепугу?
Изменено пользователем СергейДизельный
gew-2008
Да,да. Я просто не правильно выразился
Альмир
  СергейДизельный сказал:
с какого перепугу?
Серег, без подходящего инструмента и навыков это сделать довольно таки проблематично, проще, дешевле и главное быстрее будет поменять на новую.
Изменено пользователем Альмир
RAV
  gew-2008 сказал:
Кстати если в моторчик доп. помпы лазили то могли щеточный узел на 180 градусов развернуть! И крутиться будет в обратную сторону! Правда при условии что статор на постоянных магнитах (как сделано в натуре не знаю - еще не лазил, но судя по габаритам моторчика - на магнитах) Правда на циркуляцию жидкости это не повлияет (в обратную сторону не потечет), просто уменьшится напор и количество прокачиваемой жидкости. Что возможно в твоем случае.
Изменено пользователем RAV
gew-2008
Я пожалуй выброшу на x.. эту доп помпу и буду разбираться с основной!
RAV
  gew-2008 сказал:
Зря - на холостых без ее заметно более холодным дуть будет.
Альмир
  RAV сказал:
да ну на.....за минус 20 ночевал в машине, и ни че, не замерз....
RAV
  Альмир сказал:
У моей без доп помпы газовый редуктор (метан) превращается в кусок льда на ходу по трассе. Да и не забывай у меня бус - салон гораздо больше чем на трехмеске и печек 2 стоит. Чуствуется очень сильно.
Альмир
  RAV сказал:
ну смареть надо помпу,шланги, редуктор...не хватает обогрева, где то косяк. на метане вообще таких проблем не должно возникать, топливо то в газообразном состоянии в отличии от пропана.
  RAV сказал:
мы с тобой вроде уже говорили на эту тему, у меня на фермере со старой мордой с медным радиатором с паралельным подключением редуктора хватало и одной печки без доп.помп. лечить надо саму болезнь, а не снимать ее симптомы.
  RAV сказал:
Да ну у друга на фермере с завода с одной печкой и без доп помпы,правда радиатор отопителя медный трехрядный втащил в салоне жара,а у меня в трехместке если постоит на месте с включенной печкой в -34 вообще убавляешь вент на 1 и температуру наполовину для комфортной температуры ;)
RAV
  Альмир сказал:
Я же и пишу - на ходу по трассе - у меня 2 ! печки + обогрев газового редуктора и морда не закрыта. В салоне то жара, а обогрев газового не продуман. У меня стоит Рязань из 2х редукторов - вот первый высокого давления при постоянном большом расходе газа через него и отключенной доп помпой начинает обмерзать, правда на поведении мотора это никак не сказывается.
  Альмир сказал:
У тебя салон минимум в два раза меньше по обьему! И дверей через которые тепло усвистывает у меня на 3 штуки больше!
  газель2005 сказал:
У меня торпеда старого образца и радиатор - люминь, поэтому заметно.
RAVтак говорим не о твоем бусе ;)
t-r-a-k-t-a-r
А что то я от автора не слышал, когда он едет и дует холодный воздух, он шланги щупал.Если они горячие, то смотреть заслонки надо.
Альмир
  RAV сказал:
пару месяцев назад тож задрался, на ХХ редуктор горячий, на скорости по 80 минут через 10 идет обмерзание, всю голову сломал, продувал редуктор, тосол вроде идет......но в один из шлангов вставлен датчик температуры и как следствие образовалась ржа(летом ездил на воде) ну и до кучи собрал там всю грязь, проток был, но очень малый, на ХХ ещё хватало а вот под нагрузкой уже нет. пробил эту грязь и забыл об этой проблеме.
  Альмир сказал:
Альмир а что в казани проблемы с тосолом и антифризом в летний сезон :blink: ,сам потом пожалеешь что ездил на воде:ржа,накипь,грязь ;)
Альмир
  газель2005 сказал:
Альмир а что в казани проблемы с тосолом и антифризом в летний сезон :blink: ,сам потом пожалеешь что ездил на воде ;)
а задрало было это ведро, то тут потечет, то там, лень было лазить без причины, поэтому и лил.
RAV
  t-r-a-k-t-a-r сказал:
Ага - я когда свою только купил с рук - в салоне дубак был страшный уже при минус 5, а шланги прилично горячие были. Поосто мудилы обогрев газового редуктора пустили в паралель с печками, да еще и доп помпу кто-то из предыдущих пропил, а практически весь тосол через паралельную ветку и шуровал. После переделки через 15 минут после запуска сидящие сзади просят выключить печку, правда один раз попросили веники выдать - типа париться счас будут. А из передней печки идет просто теплый воздух (радиатор люминь и один).
