gew-2008
Дует холодный воздух из печки
RAV
У меня печка одна стоит ,но в принципе я понял
Удачи в борьбе с холодом! ;)
gew-2008
И если исключить доп помпу -будет ли хватать основной для циркуляции?
RAV
По идее - да, на холостых может быть мало.
gew-2008
Всем спасибо за советы,буду колдовать над доп.помпой и крышку бачка поменяю!
Полотенчик
дак у тебя из доп. печи горячий дует? или тоже ни то - ни се? Вообще, если работает одна печь - эта помпа нафиг не нужна, хватает и циркуляции с движка. Когда съем тепла идет с обоих - тогда уже на второй печи ниче не остается - нужна доп. помпа.
выкл. помпа циркуляции не мешает, как ее не ставь.
Смотри уплотнителя может нет между радиатором и корпусом... Про заслонку писали...
Если шланги холодные - то надо термостат смотреть, если температура в норме стоит, то может где то что то забито в системе отопления...
как то так.
А как крышка бачка влияет на теплоту печки? Объясните молодому
Изменено пользователем Полотенчик
sharky5
Как, ты не знал? Через нее все тепло уходит... особенно на скорости... :lol:
Полотенчик
я подозревал :)
Spas750
У меня на УМЗ хватало на три печки без помпочки, на ХХ тоже, но раз тащили на веревке ( редуктор зимой рванул ), пришлось подсос вытягивать, стекла начанало тянуть. На 405 не хватало на три печки, здесь с помпочкой делал.
gew-2008
Ну вы шутники блин,я же говорю,печка ВСЕГО ОДНА,термостат заменил на 87градусов,а крышку думаю заменить на другую,потому что система может быть не герметична и каждый раз хватает воздух,а без доп помпы циркуляции по-моему не хватает
shabanka
Если без дополнительной помпы циркуляции не хватает,значит у тебя основная помпа барахлит.Возможно крыльчатка на помпе прослабла и прокручивается.
gew-2008
Скажите а на трёх-месках с 405 двиглом стоит доп помпа?
Альмир
НЕТ :D
тряси шланги, кран.
Полотенчик
я тут тоже заменил на 87 :) дак больше 80 не грелась совсем при -15. Тоже не жарко было
gew-2008
Температуру явно больше 85ти держит!
rus174
ВСПОМНИЛ! у брата было похожее, помпа накрылась но не полностью а как-то частично. у тебя может крыльчатка развалилась?
gew-2008
А как проверить?
Вообще возможно,осенью подозрительно быстро включался вентилятор.
rus174
А как проверить?
шланг снять после помпы и посмотреть как сильно качает, думаю самый простой способ! или перед печкой снять! а потом после и сравнить! если разница есть значит что-то забито!
gew-2008
Спасибо за совет,возможно что и помпа,давно просится на замену,(гудит)
rus174
если гудит возможно тогда что подшипник развалился и крыльчатка стоит на месте! у тебя Фермер? доп.помпа есть?
gew-2008
У меня фермер и доп помпа есть,но с ней то и дует холодный воздух,а без неё теплее,но только на оборотах,на холостом всё наоборот
rus174
как уже говорил "проверь заслонки" еще раз!
gew-2008
Да эти заслонки я проверял уже сто раз,всю панель сдергивал-всё нормально
И "морду" закрывал
И вентиляционные отверстия снаружи хоз-лентой заклеил
Изменено пользователем gew-2008
gew-2008
Я вот понять не могу на кой X... там доп помпа стоит если печка одна?
Леха306 52
Для лучшей циркуляции и ставят её сами!
gew-2008
Понятно,значит это не заводское исполнение.
А улучшают циркуляцию,чтоб не грелась?
