gew-2008
Дует холодный воздух из печки
Игореха 74
Я заклеил канал с холодным воздухом а на воздухозаборник, теперь воздух проходит только через радиатор печки и холодный к нему неподмешивается.
Изменено пользователем Игореха 74
работяга
Там должна стоять заслонка и регулироваться ручкой крана отопителя. Если у тебя нет заслонки и вход заклеен, то забор воздуха идёт из кабины и отсюда запотевание стёкол. И ещё слышал, что трёхрядки не встают на место, нужно что-то подрезать. Посмотри сел радиатор до конца, или нет. У меня медь двухрядка и вполне устраивает.
Татарин
Да.Примерно на сантиметр в верх.И он при этом на дальней стенке в паз не входит.Приходится поролоном обклеивать.Так-же и крышку под патрубки подпилить нужно.Если честно,не чувствую какого-то глобального потепления.
Игореха 74
Там стоит две заслонки а не одна, они соеденены маленькой тягой и когда ты крутиш ручку крана отопителя то одна открывает холодный воздух а вторая в это время закрывает подачу воздуха к радиатору. Вот канал с холодным воздухом я и заклеил.
 Про какую еще заслонку идет реч???
Радиатор установлен правильно, подрезано и заделано как надо.
странNik
заслонка та которая закрывает обход воздуха мимо радиатора
Gazecus59
хде она и как отрегить?
Игореха 74
Читайте внимательней, канал который закрывает эта заслонка я заклеил,
Небольшая видео экскурсия по ливеру печки. А то знаем что есть заслонки а где стоят и что перекрывают понятия неимеем
https://www.youtube.com/watch?v=Aivb0m5xnM4
GAZ-2752
по какой печки эта инструкция?
  • Двигатель:405.240
  • Год выпуска Авто:2008
  • Двигатель:4026
  • Год выпуска Авто:1999
различий разве нет?
Игореха 74
Двигатель:40522
Год выпуска Авто:2006
GAZ-2752
так она на панели чем то регулируется?
Gazecus59
Двигатель:40522
я снимал отопитель не снимая панели-эт чето не то(((
GAZ-2752
на некоторых  машинах есть крутилка, забор воздуха с салона, так вот у себя такой не наблюдаю.на лобовуху, на ноги , в лицо и во все направления.
Gazecus59
да видео вообще не с нашей темы(((корпус на защелках :D  :D  :D
GAZ-2752
так то понятно, но, когда я летом закрываю кран, то дует горячий, пока не остынет радиатор, это что значит?
Goga
какне знашей темы.Заслонку видел вроде закрываеться плотно может и не плотно . на неё точно грешу
Gazecus59
БРАТВА вы о чем говорите?я просил совета...а тут ((((
попробуй половинку "отопителя" снять с под панели???пробовал...
Игореха 74
С панели регулируются все заслонки, те которые я выкинул - регулируются выключателем крана отопителя, а которые регулируют подачу воздуха по салону  - левым
На бизнесах незнаю, на моей нет, а на старой непомню хотя тоже колхозил её.
А с какой же оно темы я его пару часов назад снял. спецально радиатор вытащил. Корпус на болтах а не на защелках.
GAZ-2752
 ты у странника как бы спросил, у него авто 99 года, да и сам он что-то молчил, ляпнул про заслонку и затих.
 странNik поясни
по этому поводу что можешь сказать?
Изменено пользователем GAZ-2752
Андрей8847
Заслонка находится в самом верху за печными шлангами,беленький рычажок с тросиком. Я всегда помогаю рукой,тросики немного заедают.Думаю у тебя так же.
Goga
на недели радиатор снимал и всё расматривал
Игореха 74
На старой машине так же было но после закрытия крана то он и недолго горячим то дует.
Леха306 52
По старой печке сюда надо!!! https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1965-pechka-na-staroi-gazeli-prostaia-modernizatciia/page-42?do=findComment&comment=1196522
Изменено пользователем Леха306 52
Игореха 74
Я спросил по новой а в ответ сам отвечаю.
Gazecus59
на видео плохо видно общий план,располовинил отопитель не снимая панели?я правильно понял...
снимал полностью отопитель лет 5 назад,трехрядник медь "засунул",еле крышки "захлопнулись",так что ньюансов не помню..
работяга
На счёт заслонок я понял, а шланги вход-выход, может радиатор печки забился, ГБО если стоит, как подцеплено?
