gew-2008
Дует холодный воздух из печки
Sisy063
смотри так называемые пластиковые "штаны" которые соединяют воздухозаборники над капотом и печку в моторном щите. Их надо загерметизировать любым доступным способом, а на свежекупленной машине они могут просто отсутствовать.
А их перекрыть/заткнуть вообще можно? тогда воздух с салона же браться будет?
Не0хватает циркуляции,кран не работает, радиатор, шланги, помпа
Подскажи где кран искать? вот на помпу тоже думаю(
rusgg
Справа под панелью видимо,на нексте не знаю
Вообще он должен шуметь когда ручку в право до конца и обратно переключать если
На старых механический кран был на улице возле аккумулятора вроде
vlad75
Помпа под капотом ниже АКБ. А кран уже сгорел наверное, с 99 года. Если печка выключена, то не пахнет что-ли? Надо капот открыть и посмотреть, что там на заведенном моторе происходит.
ИванСПб
нет. У ГАЗели такая опция, в принципе не предусмотрена. Сам удивляюсь.
Для начала, потрогай патрубки печки в салоне под торпедой, перед пассажиром. В норме должны быть горячие - рука не терпит.
Изменено пользователем ИванСПб
ВадимВ
стекла затягивать будет, воздух должен быть с улицы
Sisy063
Поищу кран, спасибо за советы, и патрубки потрогаю)) Если печка выключена, то не сильно пахнет, но стоит включить и остановится(скажем на светофоре), то мгновенно дует холодный и жуткая вонища!((
Так что "штаны" надо перекрывать или нет?))
Валерий(69)
Если печка работает только на ходу ее надо менять, скорее всего у тебя радиатор алюминиевый и там разрушились перегородки, жидкость при малом напоре просто вытекает не заходя в соты радиатора. Чтобы не воняло в нос, там есть пластиковый воздухозаборник под капотом по центру стоит. Он должен плотно прилегать к кузову, для этого там ставят поролон, в общем гемор еще тот его загерметизировать.  Если воняет бензином,  то это подтекает из карбюратора, надо устранить течь иначе можешь сгореть.
Sisy063
Задняя тоже так же, только на ходу греет(у меня 7 местка), его тоже тогда менять? воздухозаборник посмотрел, он не плотно прилегает, палец спокойно под него пролезает((, ну, буде уго как то прижимать)) на счёт карба спасибо проверю, но он как буд то влажный(я думал что то типо конденсата на нем), возможно и вправду течь, спасибо мужики, хоть буду знать с чего начать))
ИванСПб
пластиковые штаны надо снять, поролон (его остатки) выкинуть и придумать чтой-то. ОНО с завода всё кривое и косое без колхоза никак не получится. Я в своё время убил рабочий день на этот узел но вот уже пару лет как забыл о его существовании. Щели запенил обычной строител ной пеной, строительным пистолетом с тонким носом
ИванСПб
Менять не надо торопиться. Так как обе печки холодные вероятно проблема в циркуляции. Для воздух из системы - на работающем моторе приоткрыть барашек на вводном патрубке в печку (в салоне под торпедой перед пассажиром)начала можно попробовать сбросить
Toyota007
Электро насос на печки ему нужно ставить и тогда тепло будет всегда,просто на ХХ родная помпа двигателя не создает нужной циркуляции на обе печки.Система из двух печек очень большая.
motor-otopitelya-dopol-12v-gazel-18mm-ca
ИванСПб
не согласен. Доп помпа - опция а не необходимость, я первую зиму без неё жил - оттаивать стёкла на ХХ более чем хватало. Пассажиры да - начинали пожимать лапы ;)
ВадимВ
кстати, тема есть про это
Изменено пользователем ВадимВ
next
Парни подскажите что делать,начались проблемы с печкой!
Когда стою теплом дует,на ходу холоднее на половину.Подача-обратка горячие,вторая(салонная)печка жарит во всех режимах,что аж пассажиры порой кричат убавь.
Радиаторы медные и там и там,менял в прошлом году.Заслонка на печке закреплена на постоянку,так что упасть не может.Всю бошку сломал че делать,хоть к пассажирам в салон ходи греться))
Еще советуют поставить вторую доп помпу но уже на обратку,говорят вобще жара потом,кто нибудь так делал?
На прошлой газели с 406 так же все было сделано,жара была
Изменено пользователем next
L2140
57 минут назад, next сказал:
неисправен радиатор переднего отопителя. Не знаю какой конструкции у Вас радиатор, но, вероятно, бОльший объём жидкости минует сердцевину радиатора и идет в выходной патрубок и далее к второй печке. Это если поток воздуха из воздуховодов нормальный и заслонка тепло-холод действительно плотно установлена в положение "тепло"
1 час назад, next сказал:
электронасоса достаточно одного ДО печек
газелет
47 минут назад, next сказал:
В моторном отсеке сними воздухозаборник,корпус печки не плотно прилягает к моторному щиту.Когда едишь у тебя теплый воздух разбавляется холодным.Я себе засиликонил,теперь ташкент)
next
 спасибо
Маркич
Скорее всего отвалилась перегородка в переднем (где штуцеры) бачке радиатора, это, если печки последовательно запитаны. Если паралельно, попробуй прижать (приплющить) шланг на заднюю печку
